Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 202 из 673<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Раньше видел, что одна фирма занимается полностью пассивными блоками питания, но потом информация о ней заглохла. Есть ли на данный момент такие БП? Размер, вес и т.д. не интересуют - главное 0 дБ. Пока что 135 мм вентиль - ночью если сидишь в полной тишине, слегка звенит.
BattleTag: Hellraiser#2322
Фото: 132
escalade1 писал(а):
Ice Hammer IH-4405+ в пассиве справиться с Intel Pentium D 915 2.8GHz 65нм 95W ??
Не, это наверно слишком круто даже для Ninja/Z600/Orochi.
Только если сильное снижение напряжения и/или даунклок.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
hardriverlover
Enhance делает ENP-3650 500W - например.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
i7 130W в номинале
а z600 и нинзя пассивом его в разгоне вроде как тянут? нет?
а тут 95W, у C2Q 9xxx помоему столько же...
в системнике 2 120х120 + 2 в БП
есть у кого ещё мысли по этому поводу (4405+) ?
RoiL
Интересно, погляжу на этот раритет.
escalade1
Извините если вмешиваюсь. z600 отлично тянет q8200 с его 95w в полном пассивном режиме. В жаркой комнате при простаивании t 40-43, при нагрузке около полтинника. Без разгона. :-)
Це НЕ раритет ATX 2.3.... - вполне современный БП.
Здравствуйте! Помогите с выбором.
Нужно собрать тихий комп. Будет использовться как файл-сервер, (для хранения инфы, и для раздачи торрентов). Так как нагрузки более на него не будет, думаю можно сделать бесшумным.
Посоветуйте мать, процик и СО. Главное чтобы подешевле.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 9
CPUx286 прайс магазина есть? а так BOX AMD Sempron 140 и Материнская плата Gigabyte GA-MA785GM-US2H
Последний раз редактировалось ivanned 26.04.2010 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
В полном пассиве E5200 @ 2500 @ 1В имеет под 50С в простое и под 70С в нагрузке.
Какие вентили то? 300rpm и 1200rpm - большая разница.
Это уже не полный пассив, так наверняка потянет.
Но не выгоднее ли продать Pentium D и воткнуть в ту же материнку что-то типа PDC E2200?
Ну и Айсхаммеры - далеко не идеальные кулеры для пассивного охлаждения, Ninja и Z600 гораздо лучше для этого подходят, хотя и стоят дороже почти в 2 раза.
ivanned
Хочу поискать б/у, так что думаю найду что надо, вкрай куплю через инет.
Да ещё забыл написать чтоб энергоэффективно было и чтоб контролер дисковой подсистемы был хороший. Если честно думал о материнке с ICH10R на борту....
Фото: 9
CPUx286 Если сравнивать с б/у по энергоэффективности то это*+*, а на счет контролллера я бы не парился у меня вообще устаревший морально SB600 и могу сказать глюков нет.А в магазинах если подешевле найдешь мать то бери связку 785+710.
Собираю вторую версию HTPC
Проц будет Intel E5300 (скорее всего без разгона) в ITX корпусе Winsis WI-12
Нужно выбрать максимально тихий невысокий (чтобы в корпус влез) куллер для проца
Что посоветуете?
SilentFreak
НЕТ
Даже пассивный БП слышно (электрический шум).
0дБ - это величина эталона и её крайне сложно добиться с более или менее приемлемой точностью.
Куратор темы
Beerukoff Scythe Shuriken/Big Shuriken.
Beerukoff
http://www.silentpcreview.com/mini-heatsink-roundup
http://www.silentpcreview.com/mini-heatsink-roundup2
ИМХО: Можно на "нормальный" (не сильно тонкий) боксовый кулер приделать тихий вентилятор - производительности должно хватить...
Вот такой конфиг набросал, выбирал железо с минимальным уровнем шума, посоветуйте пожалуйста ещё и кулер для процессора потише, в пределах 1000 гдето, ну плюс минус ещё.
Жесткий диск SATA 500GB Samsung HD502HJ
Материнская плата s1156 ATX Intel P55/LAN GIGABYTE GA-P55A-UD3R
ATX корпуса Antec Three Hundred (Miditower, черный, игровой, без БП) black
Блок питания ATX 500W P4 FSP ATX-500PNR
Память DDR3 PC10666 4GB Kingston 2X2048 KVR1333D3N9K2/4G CL9
Видеокарта 5770 1GB MicroStar (MSI) GDDR5 (R5770) Hawk OC
Процессор s1156 Intel Core i5 750/ 2.66 GHz OEM
з.ы. можете также и по корпусу посоветовать, и по БП, буду признателен
*Cofradia Intel*
SmiTTu блок сразу не подходит, шумноват, даже без сильных нагрузок, смотрим в сторону Корсар, Антек, Сеасоник, Енермакс. По корпусу в соответствующую тему.
Кулер... Муген 2, ZALMAN CNPS10X Quiet (если стартовые 700об. 120-ки можно назвать тихо)
п.с. пол второго ночи больше ничего в голову не лезет :tooth:
Куратор темы
Мне с этим хардом не повезло - строчит как печатная машинка.
Присоединяюсь к Djafar'у. Подхоящий вам БП обсуждался на последних двух-трех страницах.
Если хотите "графическую мощь", про тишину можно вспомнить только под водой.
Фото: 132
4770 легко работает в пассиве, 5770 недалеко от неё ушла, с вентилятором хоть 300rpm будет работать с хорошим кулером.
Думаю можно и 5850 укратить, было бы желание.
Фото: 132
OQtagooi писал(а):
W124TH писал(а):
а сейчас 890, гораздо менее прожёрливые чем nV и старые Intel
Угу, только вот нифига не холоднее, потому как техпроцес остался тот же - 55 нм, да и тепловыделение в 22 вата не радует. У Штеуда на Н55 полное потребление 5,2 вата, а тепловыделение не более 1,5. Как говорится почувствуй разницу.
В итоге собрал систему на AMD...
В разгоне питание на материнке греется очень сильно - выпилил радиатор, радиатор прогревается хорошо, думаю стало лучше.
Южник всегда еле теплый, а вот северник - беда, без обдува что со стоковым радиатором, что с залманом NB47J, он горяченный, под нагрузкой обжигает пальцы, температуру замерить нечем, но <100С, вода не кипит на радиаторе.
Причем напряжение стоит минимальное, шина не огромная.
На P5K-E без обдува и на предельной шине с поднятым напряжением северник грелся не так сильно.
Есть вопрос по поводу оптимальной формы радиаторов, запостил тут:
viewtopic.php?f=5&t=25375&p=7240137#p7240137
Может ли оптимизация формы радиатора сильно помочь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
