При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Добрый день. Хочу собрать системник в основном для игр. Сам в этом не очень разбираюсь. Вот набросал конфиг. Что посоветуете изменить или что добавить. Все комплектующие буду брать здесь http://www.computer-image.ru/files/prices/image-4.zip
Процессор Core i5-750 OEM <2.66GHz, 4.8 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> Мат. плата Giga-Byte GA-P55M-UD2 <S1156, iP55, DDR3, PCI-E 16x, SATA RAID, GLan, mATX, Retail> Память DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston <Retail> (KVR1333D3N9/2G) Память DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston <Retail> (KVR1333D3N9/2G) Видео карта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX4890 1GBD5-PPH <AX4890, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2xDVI, TV-Out, Re Блок питания FSP 600W (600-80 GLN) v.2.2,Active PFC,115-230V,20+4+8pin,fan 12 см Корпус Aerocool AeroEngine Plus Black w/o PSU Жесткий диск 1Tb WD 1001FALS Caviar Black, SATA II <7200, 32Mb> Кулер Zalmann CNPS10X Extreme 11561366775AM3AM2AM2+940939754
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: д.зеленые лапти
1) 10Т.Р.(можно и меньше) 2)Джаст,Ситилинк 3) мать, проц, оперативка, БП, Видео 4)1920х1080 фильтрацию и сглаживание не использую играю в фифу, нфс, гта 4 хотелось попробовать, что еще новенького появилось? 5)а как без него?! 6)как получится.. если с работой все будет хорошо то летом серьезно обнавлюсь. 7)2 харда, привод, корпус(думаю это не так важно) 8)нет. 9)как-то так Блок питания FSP ATX-400PNF ATX, 400Вт, 120мм1 130 р–уб. Видеокарта PCI-E POWERCOLOR AX5750 1GBD5-PDH ATI Radeon HD 5750 1Гб DDR5, Ret 5 100 р–уб. Материнская плата ASROCK A780LM-S SocketAM2+, mATX, Ret 1 570 р–уб. Модуль памяти PATRIOT DDR2- 2Гб, 1066, DIMM Ret [PSD32G10662] 1 320 р–уб. Процессор AMD Sempron 140, SocketAM3, 1Мб, box [SDX140HBGQBOX] 1 270 р–уб. Стоимость заказа: 10 390руб с процессором надеюсь на разлочку(судя по сайту Асрок АСС мать поддерживает) с видео имеем огромный выбор 4870,250 гтс, 240гт(?),4850 спс за ответы.
1) 15000 2) Мск, oldi.ru ближе но не принципиально 3) мать, проц, озу, видео, бп 4) Немного поиграть, не фанат. 1280х1024. 5) разгона не будет 6) апгрейда не будет 7) Есть харды, стандартный корпус, двд. 8) Проц - интел, видео - нвидиа. 9) 1.Intel® Core™2 Duo E7500 | 2.93GHz | Socket 775 | 3MB | 1066MHz 3580 2.GLACIALTECH Igloo 5073 Silent 301 3.ASUS P5Q SE2 2592 4. 2xDDRII 2048Mb (pc-6400) 800MHz Kingston <Retail> (KVR800D2N5/2G) CL5 1558*2 5. FSP 450-PAF 1395 6. 512Mb <PCI-E> Palit GTS250 с CUDA 3577 14561р. Единственное думаю мб взять такую же видеокарту, по другой фирмы и подороже? А то я выбирал самую дешевую из gts250. Или мб еще немного добавить и взять Е8200?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Коломна
Доброго времени суток, оверклокцы!!!)))) Набрасал вот такой конфиг: олди, ситилинк Процессор AMD Phenom II X4 955 Материнская плата GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P Видеокарта POWERCOLOR AX4890 1GBD5-PPH (950 Мгц). Со временем планирую взять вторую. Модуль памяти KINGSTON VALUERAM DDR3- 2x 2Гб, 1333 Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 500Гб Блок питания THERMALTAKE Toughpower ATX 750Вт На счёт корпуса не знаю, думаю взять Gigabyte Setto 1200, вроде неплохой, недорогой и более менее симпатичный. Подскажите пожалуйста ещё какие-нибудь хорошие корпуса не дороже 2500р. Охлаждения тож не выбрал. Может проще взять боксовый феном, т.к. разгон не планирую Или что-нибудь не дороже 1000р. Что???? Заранее Всем Спасибо!!!!!)))
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
MEN1006 имхо видео лучше 4850, будет стоит около 4тыс. а летом сменишь на карту с поддержкой дх11, оставшиеся деньги лучше добавить на приобритение лучшей материнки или проца, примеру гигу 770-ud3 rev.2 или ATHLON II X2 245
photon_R
скорее всего обрезок греен эдишн, лучше что нибудь другое
Fedor_MixaLbI4 без разгона проца бери боксовый кулер, весьма неплохие они у АМД, видео лучше с поддержкой дх11 раз в планах установка второй, пример 5770
4890 порядком производительнее будет, нехотца переплачивать за дх11. Если канешно цены на 58-е после НГ не упадут. ГРАЖДАНЕ!!! Посоветуйте КОРПУС не дороже 2500р.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2009 Откуда: СПБ
1) 31 000-33 000р; 2) http://ric.spb.ru/price.php или http://www.ulmart.ru/ - Питер; 3) Ситемник и монитор; 4) Для игровых систем: -Разрешение 1680x1050 (такой моник я пока подобрал, значит, возможно, изменится в большую сторону) - GTA 4, Дальнобойщики 3, в общем, современные достаточно игры... 5) В будущем без него никак. 6) Срок, чем больше, тем лучше, апгрейда в ближайшие пол года не будет. Будет ли апгрейд..Как карты лягут 7) Есть старый HDD на 250гб (IDE), старый опт. привод (тоже IDE) ну и старый корпус...Т.е. нужны проц, мать, озу, БП, ВК, Моник. Вроде всё. 8) - 9)
лучше убедится в магазине, если нет, то брать можно
А кроме как по надписи грин на коробке больше никак нельзя убедится что не он? А то мало ли подсунут . Порекомендуйте еще бренд хороший референс для гтс 250 а то малоли палит не будет).
Хочу понять - насколько оправданно будет собирать все эти разношерстные комплектующие в одну систему? Не будет ли в этой системе какой-то кричащей избыточности или, напротив, не будет ли в ней чего-то серьёзно нехватать? В идеале подобный системный блок должен будет порадовать меня игрой на высоких (а лучше максимально высоких) настройках в компьютерные игры самых разных жанров, особенно 3d-экшенов и РПГ. Играться собираюсь на стареньком, но любимом мониторе Nec MultiSync 70GX (17", 1280x1024), но прекрасно понимаю, что всему рано или поздно приходит конец - в перспиктиве собираюсь покупать нечто вроде Acer X233HAb (23", 1920х1080).
Процессор собираюсь разгонять до максимально возможной отметки, ориентироваться по всей видимости буду на материалы из соответствующей статьи. В связи с чем хотелось бы узнать - насколько будет оправданным приобретать выбранный мною кулер (сможет ли он в полной мере охлаждать камень?). И насколько в данном контексте подходит выбранная мною материнская плата? Так же хочу понять - не возникнут ли проблемы с установкой кулера? Судя по снимкам этой платы - радиаторы, которые с 2х сторон окружают процессорное гнездо достаточно высокие, при этом кулер так же не отличается миниатюрными размерами.
P.S. Ну и на последок хочу сделать парадоксальное заявление. Как это ни странно звучит, но я мечтаю о том, что бы получившаяся система оказалась максимально тихой. Если у кого-либо есть опыт использования подобных комплектующих и есть возможность поделиться мнениями в том числе на счёт уровня шума - буду крайне признателен. Но конечно же - первостепенным является выявление слабых мест подобранной конфигурации.
Ну и конечно же заранее благодарю за конструктивную критику...
