Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10329 • Страница 202 из 517<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 517  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
RoiL писал(а):
kossbloody писал(а):
Это их 2 штуки? или 2Gb память?
Память из расчета вашей нагрузки.
Я имел ввиду, что такое "2/4Gb"? это либо Nvidia GTX 760 2Gb я могу брать, либо Nvidia GTX 760 4Gb? с 4Gb вроде бы нет вообще...
RoiL писал(а):
В ваш бюджет, что сейчас - нереально.
Бюджета то особо не было пока.
либо Nvidia GTX 760 2Gb, либо Nvidia GTX 760 4Gb
В зависимости от сложности ваших проектов, я предпочитаю только 4Gb версии. Если нет MSI посмотрите Palit Jetstream или Gigabyte.
RoiL, все понял.
Спасибо большое за советы!
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 6 секунд:
Стал по ценам смотреть и понял, сразу не заметил что Intel Xeon E3-1230V3 - это не 6-ти ядерный.
Смысл был в том, что один комп с 6-ти ядерным процом, а другой с 4-х ).
И видео все-таки я решил gtx 780.
Задача, чтобы мать и остальные части раскрыли потенциал проца и видео. По деньгам ориентации нет. (конечно чем дешевле, тем лучше, но чтобы потенциал полностью раскрывался).
Можно мне еще раз посоветовать?
Итак оставляем Ваш вариант (скальпировать, наверное, не смогу, поэтому с Xeon E3-1230V3), но меняю видео на 780 и БП по вашему совету на 600W
1 комп:
1 Intel Xeon E3-1230V3 4(8)X 3.7GHz
1 MSI B85-G43
1 Thermalright TRUE Spirit 120M
2 8Gb 1600MHz CL9 1.5V Crucial Sport (подойдет ли какая то другая память с 1600MHz CL9 1.5V? или именно у этой какое то преимущество?)
1 120GB Smartbuy Ignition II
1 GIGABYTE GeForce GTX 780 954Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6008Mhz 384 bit 2xDVI HDMI HDCP
1 Corsair CX600M 600W
1 Western Digital Red 2000GB
а второй вариант нужен 6-ти ядерный, я думал о таком:
2 комп
Intel Core i7-4930K
Thermalright Archon SB-E X2
ASUS P9X79
Kingmax Hercules (NTDT) DDR3 1600 DIMM 4Gb - 4шт.
120GB Smartbuy Ignition II (по Вашему совету)
Chieftec BPS-850C2 850W
Подойдет, но эта ИМХО лучшая.
2*8
ASUS P9X79
И все-таки Pro или MSI.
Такая мощность нужна только если планируете вторую ВК, я бы посоветовал RM серию Corsair.
Понял. Буду ее искать.
RoiL писал(а):
2*8
А вот повыше, мне посоветовали 4 планки (правда по 8гб, но мне столько не нужно), так как проц "четырехканальный"?
MSI X79A-GD45 Plus http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020
такая?
Corsair RM650 650W хватит? (серия по сравнению с аналогами подороже :))
Еще раз: я правильно понял, что 2 видеокарты во вьюпорте прироста не дадут? или можно сделать задел БП на будущее и взять 850W (для покупки второй 780) и для первого варианта и для второго? Corsair RM 850W подороже Chieftec BPS-850C2 850W. Если особой разницы нет я бы брал подешевле :)
четырехканальный
2 канала быстрее 4х, 4 больше чем 2. В этом и идея, расширить максимальный объем памяти, но скорость немного страдает.
Да, на текущий момент вьюпортом загружается только одна карта.
Можно я уточню, RM - золото, с какими аналогами?
понял, значит для обоих вариантов записываю Crucial 1600MHz Ballistix Sport Low Profile CL9 8gb - 2шт.
Тут тоже ясно, значит смысла во второй карте и запасе мощности БП нет. Для обоих вариантов значит пишу 600W-650W.
Если честно, я не обращал внимание на золото, думал это не важно. Но сейчас глянул именно золото, нашел Chieftec GPM-650C 650W. (даже Chieftec GPM-850C 850W дешевле Corsair 650).
У них только различается
Ток по линии +3.3 В (А) 25 Corsair и 20 Chieftec
Ток по линии +5 В (А) 25 Corsair и 20 Chieftec
Это важный параметр?
Для gtx 780 подойдет?
Или Chiefte похуже производитель?
А вот из не золота Corsair CX600M 600W, Вы советовали его ранее, он не подойдет для обоих вариантов? он почти в 2 раза дешевле.
Еще оказалось у Intel Xeon E3-1230V3 много модификаций (1235V3, 1240V3, 1220V3, 1225V3, 1245V3 и тд.) мне нужен именно 1230V3? или можно еще какие то взять из этих?
в теме выбора конфига до 25к посоветовали обратиться сюда, дублирую.
1) 22-24к допускаю небольшой выход за рамки, но не хотелось бы
2) http://pyatigorsk.newmans.ru/computers/computerparts/ город пятигорск, заказные позиции будем подождать, не проблема. Вообще если есть более дешевый, надежный интернет магазин с доставкой в регионы, то мне не принципиально откуда заказывать.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
4) Нужна вторая машина, планируется использовать под ботов. запуск нескольких копий игры через vmware. настройки будут минимально возможные. При моем профильном конфиге в данный момент могу без проблем запускать 4 клиента или 5 но со скрипом (упираюсь в проц и память), в идеале хотелось бы иметь еще один системник немного побыстрее моего. Если в итоге конфиг получится лучше и тише моего профильного, то заменю свой системник этим и он будет использовать еще и под обычные повседневные задачи как-то музыка, фильмы, серфинг.
5) процессор процентов на 15-20%
6) если только докупить планку оперативки.
7) с амазона уже едет Samsung Electronics 840 EVO-Series 120GB MZ-7TE120BW
8)
- совсем бюджетные бренды типа палита не желательны, в остальном у меня нет приоритетов.
- с местом проблем нет, дизайн не важен, хотя люблю минимализм и не люблю когда у корпуса куча перфорации куда забивается пыль и откуда доносится шум.
хотелось бы потише, стоковый кулер процессора сразу в мусорку, берем оем и ставим что-то в пределах 1к рублей с приемлемыми шумохарактеристиками
9)
разрываюсь с выбором процессора между Core i5-4430 (этот проц считаем за 6050р, есть в соседнем магазине, там смогу взять) и AMD X8 FX-8350 в принципе в ту же цену, что будет лучше для моих задач?
проц http://pyatigorsk.newmans.ru/computers/ ... 46201.html
или http://pyatigorsk.newmans.ru/computers/ ... 52671.html
видео GTX 650 Ti Boost MSI или gigabyte судя по моим исследованиям данного вопроса, это наиболее подходящая по цене/производительности карта для моих нужд, но если я не прав, посоветуйте что-то лучше.
мать - вот в чем никогда не разбирался так это в материнках
память - 8гб одной планкой либо 8+8, если останутся деньги (в любом случае 16гб мне потребуются и я их доберу не в этом месяце так в следующем)
корпус zalman z9 был бы идеальным, не будь в нем столько дырок... может есть что-то закрытое при схожей цене и качестве?
БП - corsair vs650? или лучше OCZ ZS550W его же хватит?
кулер
винт не нужен.
Скажем так, что из себя представляет корсар я знаю, чифтек еще не тестирован.
Если видео карта будет одна.
именно 1230V3
Остальные неинтересны с точки зрения цена/производительность.
Yes.
Если честно, я не обращал внимание на золото, думал это не важно. Но сейчас глянул именно золото, нашел Chieftec GPM-650C 650W. (даже Chi,eftec GPM-850C 850W дешевле Corsair 650).
за золото нужно платить дополнительно :haha: . это более высокие показатели по стабильности параметров блока питания во всех, включая 24/7 с максимальной нагрузкой, режимах работы, что особенно важно при экстремальном разгоне для стабильности системы. и экономия энергии из-за более высокого КПД.
если эти проблемы не напрягают, то можно брать варианты подешевле. главное чтобы блок был толковым, надежным (отзывы и тесты смотреть) и имел гарантию длинную, производитель этим как бы говорит о надежности блока.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
snieR
Не совсем понятно, что вы хотите получить, бот ферму или всетаки компьютер. Помониторьте нагрузку на видеокарту при запущенных ботах, дополнительно уточните по запуску ботов, насколько я помню на машине подобной вашей до 10-12ти ботов в том же Diablo III знакомый ботовод поднимал легко.
RoiL писал(а):
snieR
так выглядит при 5 запущенных окнах моей игрушки (path of exile)
проц загружен на 100% но он без разгона у меня. температура проца при 100% 46-50с
вчера подумал и решил, давайте так, нужен новый, тихий компьютер(что б в 3х метрах ночью не слышалось), но что бы я смог его использовать и под ботоферму. Расширяю бюджет до 28-30к, надеюсь должно хватить на нормальный бп+корпус+если необходимо, на несколько тихих вентиляторов. Реально или слишком много хочу?
Пишут, что поддерживает 128 ГБ ОЗУ - а проц поддерживает 64 ГБ (на сайте Intel написано "зависит от типа памяти")
Кто нибудь проверял: мать поддерживает 128 ГБ?
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
snieR писал(а):
... Реально или слишком много хочу?
Очень сильно зависит от индивидов вокруг: я слышу цоконье винтов HDD на 1.5 метрах (иногда засыпать не мешает))
А 120 и 140 вентиляторы на 500-600 оборотах - не слышу (менее 10 ДБ)
В общем на сокете 1150/1155 бесшумный за такой бюджет собрать можно - на 2011 - если только с 4820
Сколько нужно ОЗУ?
Последний раз редактировалось TomBash 26.12.2013 14:59, всего редактировалось 1 раз.
когда будут 16 ГБ планки не буферизированные, тогда и 128 в нее впихнуть можно будет.
RoiL, Urserg все понял, спасибо за разъяснение.
Ну сколько помню БП, меня подвел только один раз, когда просто умер и был это Enhance)
Так как я определился с картой 780, что она будет одна, а БП меня не напрягает, я так понимаю, что мне хватит Corsair CX600M 600W, даже если я буду разгонять? Или нужно больше мощности, если это не золото?
И с матерью мне так и не подтвердили MSI X79A-GD45 Plus :)
Итак финальное согласование, поправьте, пожалуйста, если не так что-то (в магазинах некоторые по другому называются):
1 вариант:
1 MSI B85-G43
1 Thermalright TRUE Spirit 120M(BW)
2 Crucial 1600MHz Ballistix Sport Low Profile CL9 8gb
1 SAMSUNG SSD 120GB 840 EVO (MZ-7TE120BW) SATA-III MDX (решил все таки его из предложных, он побыстрее :))
1 Corsair CX600M 600W (для gtx780 и для разгона точно хватит мощи или немного побольше все таки, а то была gtx760?)
2 вариант, который я хочу больше ))):
1 Intel Core i7-4930K
1 MSI X79A-GD45 Plus
1 Thermalright Archon SB-E X2
Сколько нужно ОЗУ?
120-140 в таких оборотах я тоже не слышу с такого расстояния. а хдд у меня только вторым винтом будет, большую часть времени он в простое и не жужжит)
оперы нужно 16 т.к. виртуалки очень любят ее кушать
Над Вашим сообщением предложено две конфигурации: как Вам первая?
Остается пара вопросов:
1. Какая нужна видяха? (есть с пассивным охладом но не выше GT 640, а Radeon HD 69хх разве бывают бесшумными??)
2. Нужнен ли БП с пассивным охладом?
по первому конфигу 100% хватит с запасом. там, думаю, хватит и 500-ватного, так как не будет разгона.
по второму конфигу тоже хватит, но запас будет поменьше, хотя и его хватит для разгона, но не для экстремального.
1) 25-30 к
2) Город иркутск. предположительно NIX или ДНС.
3) только системник без жесткого диска, без корпуса, без CD/DVD/Bluray.(с блоком питания)
4) будет использоваться для 3DS max vray, AutoCAD и немного игр.Мой монитор 22 дюйма-LG L227WTG-PF Flatron < Black> (LCD, Wide, 1680x1050, D-Sub, DVI).
5) Разгон не планирую
6) апгрейд не планирую
8) Требования по шуму. практически без шума (спальня)
Вот тут, ИМХО, основной компромисс - макс видео с пассивным охладом GT 640 (c 2 ГБ DDR 3) или HD 7750 (c 1 ГБ GDDR 5) - остальное жужжит...
