Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
брать для игровой системы такие корпуса только в ущерб.
Тут надо учесть, что конфиг на GTX 670 (очень экономичная карта), причем с лучшей среди всех нереференсов СО. Взяв корпус с шумкой пользователь как минимум получает лучшую акустику в простое и при малой нагрузке (старые игры). В тяжелых играх, к сожалению, уровень шума такого конфига с уровнем шума в корпусе типа "решето" никто не сравнивал, так что точно сказать нельзя. Но в случае 670-й я очень удивлюсь, если температура будет выше более чем на 10-15 градусов, чем, скажем, в Zalman Z9.
спасибо всем, кто помогал. система куплена, установлена в Antec. теперь о том, что комп работает знаю о моргании лампочки над корпусом не нарадуюсь. Попрошу помощи еще раз: дайте, пожалуйста, гайд по настройке BIOS'a материнок MSI и расскажите, где и как настраивать FUN CPU. просто ниразу этого не делал. кулер CPU подключил через коннектор с резистором, стал медленнее крутиться. в идеале хотелось бы задать температуру при которой он начнет максимально крутиться, охлаждая проц.
izzigam, управление вентилятором: BIOS->Settings->Advanced->Hardware Monitor->CPU Smart Fan Target. P.S. Если пока разгонять не будете, то вентилятор можно оставить работать на минимальных оборотах, - проц все равно греться почти не будет.
1. 45-55к 2. Ситилинк 3. Системник монитор периферия 4. Игры diablo iii в самом самом режиме, фильмы hd, редко фотошоп 5. Разгон - да 6. Апгрейд - нет 7. Железо - нет 8. Приоритеты по корпусу - thermaltake armor A30 VM70001W2Z, размер меня полностью устраивает. Шум должен быть минимальный 9. Наброски Проц i5 ivy bridge МП asus maximus v gene Винчестер ssd + hdd от 2тб Привод asus bdre Сата 6 на винт и привод Озу 32гб Видео ASUS Radeon HD 7970 925Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit 2xDVI HDCP Насчет видео может стоит рассмотреть вариант с двумя картами? Монитор от 24
Поскольку крайний системник собирал лет 12 назад то многое уже не знаю. Но начитавшись понял, что необходимо толковое охлаждение. Нужно ли дополнительно охлаждать винты, северный мост?
Проблема корпуса в том, что отвод тепла осуществляется только двумя маленькими вентиляторами и вентилем БП. 1) Референсная видеокарта. Сильно шумит в нагрузке, но выдувает горячий воздух за пределы корпуса. 2) Нереференсная. Весь горячий воздух остается в корпусе. Как следствие - перегрев карты при разгоне. Если сооружать кросс, то температура ближайшей к процессору карты может и без разгона зашкалить. Кроме того, БП фактически поджаривается => почти наверняка будет сильно шуметь. В интернете нет графиков зависимости скорости вентилятора БП от нагрузки при температуре, скажем, 50C, так что трудно предсказать, какой БП в таких условиях сохранит приемлемую акустику. Из всего этого вывод: в нагрузке система не будет тихой ни при каких обстоятельствах. Если нужна тишина только в простое, то можно попытаться собрать и в этом корпусе.
Еще один (помимо охлада) минус подобных корпусов с настольным расположением: корпус находится близко к голове пользователя, так что его будет отчетливо слышно. Если же ставить корпус под стол, то он, во-первых, находится дальше от головы, а, во-вторых, звук глушится столешницей.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2009 Откуда: Копейск
1. 45к 2. http://chelyabinsk.dns-shop.ru/ 3. Системник 4. Игровой (шутеры, гонки, стратегии), разрешение 1920*1080 5. нет 6. нет 7. нет 8. проц Intel, видео без разницы. Желательно как можно тише
1) До 50к 2) http://www.regard.ru или http://www.citilink.ru/ 3) - Только системник 4) монитор Dell 23' U2311H 1920x1080 игровой, топ игры, системы 2д и 3д моделирования без профессионального рендеринга Фотошоп, автокад, инвентор 5) Возможен легкий разгон 6) Апгрейд не планируется, в качестве исключения возможно добавление жесткого диска 7) системник собирается с нуля 8) желательно не шумный - есть желание собрать комп на долгое время
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, собрать системник =) 1) Общий бюджет 50к, но могу потратить и больше если это будет оправданно. 2) Город Москва, покупать буду по принципу где дешевле. Единственный ориентир это яндекс маркет. 3) Собираюсь брать пока только системник, ибо с монитором уже определился Samsung SyncMaster S23A950D. В дальнейшем планирую докупать акустическую какую-нибудь систему, другой монитор/телевизор (чисто для просмотра видео), сервер (в локальную сеть для хранения всякого). 4) Покупается все для дома для отдыха: видео, игры, интернет и т.п. И видео, и игры планирую юзать с 3D. Игры жанра "куда петух клюнет", то есть всех жанров. 5) Разгон системы - имеет ли смысл?. Если да, то да. 6) Апгрейд системы планирую в таком виде: сейчас купить системник с минимальной комплектацией, и в дальнейшем закупать в него уже "нужное" железо (например, сначала купить без сиди привода, с минимум оперативки, с минимум жесткого диска, сразу же 1 хорошую видюху с поддержкой 3D (с возможностью SLI), мать, плату можно с заменой, хотя на сколько оправданно, не знаю). В общем готов тратить каждый месяц тысяч по 15 на дозакупку нужного железа. После, как соберу системник полностью, трогать его не планирую года 3. 7) Иного железа пока нет. 8) Единственное требование, это чтобы в комплекте не было никаких проблем с 3D. 9) Наброски конфигурации ПК - сложный вопрос, в железе вообще никак не разбираюсь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: [Забанен]
да и за 50к конфиг можно не трогать года 3)) а с такими вложениями все 5-6) собирать будем в regard.ru Intel Core i5 - 3570K OEM MSI Z77A-GD55 Thermalright TRUE Spirit 140 2x 4Gb DDR-III 1333MHz Hynix Original 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003) 128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G) 2x GeForce GTX670 MSI PCI-E 2048Mb (N670GTX-PM2D2GD5/OC) 650W Corsair TX650M (CMPSU-TX650M) Sony NEC Optiarc AD-7280S-0B (DVD±RW) Black OEM Corsair Carbide Series 500R (CC-9011012-WW) Итого: 54970 да, дороговато, слегка превысили Ваш бюджет, но оно того стоит. можно года 3-4 ничего не заменять вообще) могу еще предложить конфиг с GTX690, если не хотите заморачиваться с двумя видеокартами, но он будет существенно дороже:
Intel Core i5 - 3570K OEM MSI Z77A-GD55 Thermalright TRUE Spirit 140 2x 4Gb DDR-III 1333MHz Hynix Original 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003) 128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G) GeForce GTX690 Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N690D5-4GD-B) 650W Corsair TX650M (CMPSU-TX650M) Sony NEC Optiarc AD-7280S-0B (DVD±RW) Black OEM Corsair Carbide Series 500R (CC-9011012-WW) Итого: 61200
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Не, пока на 670 видюхе остановлюсь =) Только вот 2 вещи никак понять не могу: зачем используется накопитель? и в чем отличие GeForce GTX670 MSI Power Edition PCI-E 2048Mb (N670 PE 2GD5/OC) от GeForce GTX670 MSI PCI-E 2048Mb (N670GTX-PM2D2GD5/OC)?
И, я же правильно понимаю, что "для начала" мне придется покупать все из этого списка?
их в конфиге две, если Вы заметили)
если Вы про ссд, то на него ставится винда, программы и некоторые игры (по возможности), работа винды и любых программ становится быстрее в разы)
это уже два конечных варианта)) докупать ничего не придется (кроме еще двух планок по 4гб, года через 1.5-2), купил-собрал-играешь) можно заказать сборку прямо в регарде при покупке, она платная (~500 p.).
Заметил =(( 25К на видюху, эх... Карсота требует жетрв =)
Блин, я ж не смогу на такую штуку даж винду поставить =( А ее ведь сначала еще и купить нужно... А не подскажите, соответсвтующие драва для 3D и прочий софт для какого-нибудь линукса/юникса есть? =) Или все только под WIN7?
Здравствуйте! Необходима помощь граммотных людей) 1) 45-50 т.р. 2) http://tomsk.dns-shop.ru/catalog/236/ 3) Системный блок+монитор 4) В основном для игр: MMORPG, Action, Монитор желательно 23 или 24 Full HD если такая возможность есть 5) Разгон не планирую, но идея интересная) 6) Апгрейд не планирую
9) вот то что получилось у меня)) ХДД не стал пихать, для экономии финансов, т.к. есть 2 Сигейта по 320гб. Плата ASUS LGA1155 P8Z77-M PRO Z77 4xDDR3-2400 2xPCI-E3.0(16/8+8)+PCI-E(4) HDMI/DVI/DSub 8ch 2xSATA3 4xSATA Raid 6xUSB3 eSATA mATX Intel Core i5-3570K 3.4GHz PCI-E Asus GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5 SSD 2.5" SATA-3 128Gb Crucial M4 DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail БП Corsair TX 650W (80+ Bronze, ATX v2.2, Active PFC, 140mm Fan, Ret.) [CMPSU-650TXV2EU]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
