Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 204 из 679<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
bagash писал(а):
нужны ли такая дорогая мать если разгона и апгрейда не будет?
Вот замените в конфиге выше мать под кросс и процессор. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Всех приветствую)))
Вот решил собрать новый системник. Системник без винчестеров (старых дофига))))
Оцените плиз конфу знающие))))) Советы и предложения категорически приветствуются.
Особенно в части памяти (чувствую я облажался)))) и с видяхой ну никак определится не могу((((
1) 30-35k
2) http://www.flashcom.ru/ (любой другой магаз Москва/Совок))))))
3) Только системник
4) Многофункциональный, в том числе и игры
а) Для игровых систем:
- стрелялки, гонки
5) разгон не предусматриваю
6) пару лет без апгрейда (возможно вторую видяху через полгода поставить)
7) Винты старые)))))
8) -
9)
Итого 27284 рубликов без винчестера и видеокарты. На видяху смогу выделить 5-6к.
Играю иногда на плазме 42))))
uncled
http://www.citilink.ru/configurator/q12250/ готовый кросс из 5770 +фен 955. Можно поставить и 925 и 945 по желанию и в разгон. Легко и просто без поднятий напруги даже можно. ;)
Вот тест кросса http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd ... print.html Быстрее чем одна 5850. ;)
uncled
Много лишнего, учитывая что разгона не будет.
GigaByte GA-MA790X-UD3P/GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P
кулер вообще неойму зачем такой, выше крыши даже с небольшим разгоном CM Hyper TX3 800р
maximusxg
А одна 5850 не лучше будет? Я понимаю 5770 в кроссе конечно немного побыстреее 5850, но к 5850, как перестанет её хватать, можно прикупить ещё 1 и поставить в кросс. А 5770x2 только полностью заменять. Я не прав?
MotorHD
Вы цены видели? С кроссом нормально будет. На 5850 уже надо брать мать GA-MA790FXT-UD5P под кросс. Уже дороже... И замените все железо как в конфигураторе. Мой совет. ;)
Все ли в данной конфигурации нормально или стоит что-то поменять ?
Процессор AMD Phenom II X4 925 BOX <SocketAM3> (HDX925WFGIBOX)
Мат. плата ASUS M4A77TD <S-AM3, AMD 770G, DDR3, PCI-E16x, Sound, SATA, GB Lan, ATX, Ret
Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/ 4G)
Жесткий диск 250. 0 Gb Seagate ST3250318AS SATA-II Barracuda 7200. 12 <7200rpm, 8Mb>
Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7241S Black Dual Layer, LableFlash <24x, SATA, OEM>
Видеокарта 512Mb <PCI-E> MSI R4770 Cyclone <HD4770, GDDR5, 256 bit, HDCP,
Корпус Aerocool Vx-9 Pro без БП
Блок питания Thermaltake TR2 500 W v2. 0, P. PFC, Fan 12 см (w0093r)
Монитор 24" TFT Benq V2400 Eco White, 1920x1080, 1000:1(DCR: 5M:1), D-sub/ HDMI, 5ms/ 2ms(GTG), 250 nits, TCO 5. 0; LED Backlight
*Cofradia Intel*
Kric083
если будет разгон то материнку и БП стоит сменить, блок брать другой по любому, Чифтек APS-500 или 550, можно Enhance -550 или ФСП но они шумные, материнку лучше GigaByte GA-MA770T-UD3P
п.с. я жесткий сменил бы тоже, вроде в 12 серии у сигейт проблем как бы не замечено, но перестраховаться после 11 серии стоит, лучше Вестерн или Хитачи
Kric083
БП менять если бюджет позволяет. ;) А так он норм. Все остальное я вам в ветке по выбору посоветовал.
Giga-Byte GA-MA790XT-UD4P и HiPro 580W HP-D5801AWR2 v. 2. 2, Active PFC, 6xSATA, 3xPata, 1xPCI-E(6+2pin), Fan 12cm А эта мать и блок питания потянут?
Последний раз редактировалось Kric083 12.01.2010 1:25, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Kric083
Kric083 писал(а):
Мат. плата Giga-Byte GA-MA790XT-UD4P А эта мать пойдет?
да, по отзывам весьма добротная материнка
Djafar а этот блок питания HiPro 580W HP-D5801AWR2 v. 2. 2, Active PFC, 6xSATA, 3xPata, 1xPCI-E(6+2pin), Fan 12cm как по отзывам
*Cofradia Intel*
Kric083
блок хороший, брать можно, да и не шумный особо
Помогите накидал систему дайте совет чё поменять если я чёто нетак сделал систему собираю с запасом года 3 при необходимости можно добавить вторую видеоплату в CrossFire
ProSource Miditower ATX MESH-092 без БП /1495
БП Chieftec [CFT-700-14CS] 700W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC/ 3 195
Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM/5 095
Память DIMM DDR-III 2x2048MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail/3 995
Плата ASRock Socket-AM3 M3A785GXH/128M AMD785G/SB710 4xDDR3-1600 3xPCI-E HDMI/DVI 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA 2x1394 GLAN ATX/3 195
Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5/6 995
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda\3 495
Привод DVD ROM 16x/40x Sony\895
ИТОГО 28360РУБЛЕЙ
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Вот ещё покритикуйте в пределах 20000 тыс
БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC/2 095
Корпус Miditower ATX Loop LP-3401\ 1 095
Память DIMM DDR3 1024MBx3 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K3/3G] Retail\2995
Плата ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI 8-ch 4xSATA RAID 1xU133 2xeSATA GLAN ATX\2595
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTS 250 512MB 256bit DDR3\4095
Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda\1895
Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 BOX w/cooler\4595
Привод SATA DVD±RW NEC\1095
ИТОГО 20460
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
- можно и более дешевый хуникс.
Что-нить вроде GA-MA770XT(FXT)-UD(3,4,5,P)
Точнее с моделью. На вскидку, F3й самс - веник, GH22(24)NS50 - привод.
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTS 250 512MB 256bit DDR3\4095Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda\1895
Если БЕЗ разгона то норм, но лучше:
AMD x4 630 oem
Igloo 7321
GA-M720-UD3
2x2048 PC800 CL5 DDR2
WD5000AAKS-00V1A/00M9A
GTS250 1024
GH22(24)NS50
БП - честных 450W (это уже с запасом)
Корпус по вкусу.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
PONYX, лучше 250жтс не брать мне кажется, лучше 4870 будет в стоке норм и пошустрее чем 250жтс! (можно и 5770, как я понял она по производительности такая же как 4870 только dx11 есть от которого толку пока что мало, но с уделом и на будущее то наверное даже 5770 лучше... а там и кросс поставить можно(опять же если кросс когда ни будь будет то бп лучше с запасом сразу брать!))...
тогда 20000 тыс не выйдет
Что скажете по таким конфигам до 30 000рублей?
И какой считаете предпочтительней?
Максимум критики приветствуется =)
ASUS P7P55D Socket1156, P55, DDR3-1900*, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX 4 917р
Intel Core i5 2.66 Ghz, i5-750, Socket 1156 8Mb L3 2,5 GT/s, OEM 6 641р
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" 1014р
2048Mb PC3-10666 1333MHz DDR3 DIMM Patriot x2 3134р
1024Mb PCI-E HD 5770 DVIx2 HDMI DP [Sapphire 21163-10-20R] Retail 6 664р
Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-24B1ST", черный (SATA) 990р
640 Gb, 7200rpm, 16Mb, Western Digital Caviar Blue [WD6400AAKS] 2 039р
Miditower Cooler Master <RC-334-KKN1-GP> Elite334 Black&Black ATX без БП 1575р
Блок питания ATX 600W Thermaltake ToughPower (W0103RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail 2 875р
INTEL i5-750 + ATI 5770 29 849р
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 3034р
Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 5046р
Видеокарта PCI-E SAPPHIRE HD5850 ATI Radeon HD 5850 1Гб DDR5, Ret [21162-00-50R] 10770р
AMD Phenom ll X4 925 + ATI 5850 30477р
Последний раз редактировалось GlukoO 17.01.2010 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Оцените, пожалуйста. Цена до 1000$. Разгона не будет! Рабоче-игровой системник (но работа первична :)) Монитор 17-19" 1280x1024. Большой HDD не нужен. Место закупки пока неизвестно, поэтому написал возможные альтернативы в порядке приоритета.
Процессор Intel Core i5-750 (BOX) ~270
Мат.плата:
- Gigabyte GA-P55-UD3R ~160
- Asus P7P55D ~170
Video:
- PCI-E 1024Mb Radeon HD4890 (референс) ~240
- PCI-E 1024Mb Radeon HD5770 (референс) ~230
ОЗУ:
- 2x2Gb DDR3 (PC3-10600,1333MHz) ~110
DVD:
- Asus DRW-22B1ST (SATA) ~40
- Asus DRW-22B2ST (SATA) ~40
HDD:
- 320Gb Seagate "Barracuda 7200.12 ST3320418AS" 16Mb (SATA-II) ~55
- 500Gb Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 16МБ (SATA II) ~65
- 320Gb WD "Caviar SE16 WD3200AAKS" (SATA-II) (одноблиновый) ~55
- 500Gb WD "Caviar SE16 WD5000AAKS" (SATA-II) ~65
Корпус:
- Ascot 6XR8 520W (v2.3) ~160
- Ascot 6XR8 460W (v2.3) ~150
GlukoO
Задачи не указаны - общий вывод:
1й - не катит, только если игры иногда, а в основном для работы..., в том числе с 3D графикой (тоже если узко специализировать то можно лучше).
2й - оптимальная производительность за свои деньги (если без извращений - оптимальная, в абсолютных цифрах можно больше)....
В целом - винчестер на замену, лучше 1ноблиновые 500ки WD5000AAKS и аналоги ST3500418AS, HD502HJ.
Привод - перекрашеныый lite-on возьмите LG 22й или 24й серии.
snav
Лучше дотяните до i7 860 - быстрее в рабочих приложениях. И бох шумноват лучше обзаводитесь тихим кулерком Hyper TX3 например на ваш LGA1156.
Мат.плата: Разгона не будет можно L и SE версии.
Корпус:- Ascot 6XR8 520W (v2.3) ~160- Ascot 6XR8 460W (v2.3) -С головой.
snav писал(а):
WD "Caviar SE16 WD5000AAKS" (одноблиновый) (SATA-II) ~65
Иначе сеагейт 500ку.
snav писал(а):
Video:- PCI-E 1024Mb Radeon HD4890 (референс) ~240-
В чем именно работа? Чуствительно к вычислительной мощности ГПУ в будущем ДХ11 будет необходим? 5770 - для вашего разрешения (или если необходим ГПУ с ДХ11 для работы), если все-таки планируете больше монитор то ДХ11 уже не увидите а значит 4890 - она быстрее.
Последний раз редактировалось Djafar 23.02.2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
