Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
Djely писал(а):
Заинтересовался майнингом, составил для себя ТО, и получил окупаемость 8 месяцев... Подскажите что не так в конфигурации.. Сами расчеты конфигурации с ценами вот:
на такой микро-мощности и в связи со скорым снижением награды в два раза...смело умножай срок на 2, да и смысла майнить на таком почти нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Откуда: Сумы
Ну пока вопрос для одной фермы, т.к. нужно для себя понять окупаемость и риски. Неразумно сразу вкидывать н килобаксов, а потом разбираться что к чему. Я согласен, что от 4*6970 выхлоп будет куда больше, а окупаемость немного даже быстрее за счет того что у нас стоимость платформы величина постоянная.
Чтобы было выгодно майнить на сегодняшних условиях прибыли, в дальнейшем с наградой в два раза меньшей чем сейчас курс тоже должен вырости в два раза, иначе, если только ставить на долгосрочную перспективу битка.
Если я правильно понял эту систему, то при падении награды за блок должна сложность упасть в 2 раза, потому как монет выпускается примерно одинаковое количество за сутки.
ты ее не правильно понял. сложность останется на месте и будет расти по мере увеличения мощности сети в целом или снижаться при ее падении, а вот награда за блок упадет в два раза и доход с фермы соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
Может немного не в тему, но уже неделю ферма стоит в пластмассовых ящиках из-под фруктов, наложил пару друг на друга (знакомый охраник в пятерочке принес под хранение овощей в погребе, а я их прихватизировал) - в общем очень удобно и проветривается хорошо и лежит нормально, и рукой до всего достать можно.
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
Подскажите такую проблему. На системе с двумя 6770, у одной частота чипа на графике расчёску рисует. 900>500>900>500... Чё ей надо? Заглушки вроде, год как отменили. Единственное различие, глючная висит на райзере, нормальная в мамку воткнута. До этого, в другом компутере, на райзерах, без проблем работали.
SniperMan а сколько он по линии 12V выдает ватт? у меня 7850 в разгоне (около 170 Ватт) + 6930 (около 200Ватт) на БП на 480W, он по 12В дает 360 ватт. так что ежели ватт 500 по 12В выдает твой БП то должно потянуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2012 Откуда: Belarus, Minsk
А райзер поменять? А поменять местами с той что не на райзере?
