Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 206 из 679<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
*Cofradia Intel*
alex:]
переберём всю конфу
проц - Intel Core i5 750
материнка - Gigabyte GA-P55-UD3
видео - PowerColor PCS+ AX4890 1GBD5-PPH
винты - 2* WD 3200AAKS
БП - ответил в выборе БП Enhance ATX-0260GA
остальное все как было
п.с. система выйдет дешевле, лучше и перспективнее
Djafar
серия i5 так и будет идти на 1156 соккете, а i7 будет на 1366, т.е. если я вздумаю апгрейд смогу поставить на свой 1156 соккет какой-ибудь новый i5, да?
Enhance ATX-0260GA вот это меня прям душит :) я тоже сначала его выбрал, все разъёмы есть, цена ниже и т.д. а потом начитался интернетов про всякие плохие ваты и т.д. и решил брать thermaltake...
вообще на данный момент у меня 2 конфига, примерно одинаковой, 35т.р. стоимости (один из них Ваш):
всё одинаковое в них пропускаем и видим:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
VS
Intel Core i5 750
посоветуйте :)
и ещё на счёт Enhance ATX-0260GA, расположение БП в корпусе снизу http://s41..radikal.ru/i092/1001/e0/e4d3624e936a.jpg
alex:]
Это где такую ерунду пишут? :) Вообще из минусов пульсации и шумноват при средней и выше нагрузке, ну соответственна и цена небольшая.
Ну так огласите какой, а то они бывают разные...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
alex:]
DDRII-800 4 GB PC6400 Kit (2 x 2 GB) A-Data - незачем за корсары переплачивать; да, с БП туговато как то по прайсу :(
*Cofradia Intel*
alex:]
да
а вот меня и psilocebinа не душит, пользуемся и довольны :-)
alex:] писал(а):
всё одинаковое в них пропускаем и видим:AMD Phenom II X4 955 Black Edition VS Intel Core i5 750
будешь разгонять Интел, не будешь бери АМД
в принципе у Енчайс кабеля длинные, но спрашивать лучше Блоки питания для расположения внизу.
Оцените , накидал конфиг- (прайс в основном с этого магазине http://retail.arsplus.ru/cgi-bin/retail.cgi , но если чего нету , могу поискать в других
1)Проц будет -Процессор LGA1156 Core i5 750 2.66GHz 8MB 2.5GT OEM 7 285,00
Кулер к нему проблема, в прайсе не чего толков го то и нет (
2)-3)Мать и видео , Тут у меня проблема в решение , в голове крутиться 2 варианта
1. Экономлю на Мамке, и выкладываюсь в видео
Материнская плата GIGA-BYTE GA-P55-UD3 s1156 /iP55/ 4xDDR3,2хPCI-E,SATA RAID,GBLan,ATX RTL 4 774,00 ( в чем отличие ее От Gigabyte GA-P55A-UD3 (дороже) ) или мож что лучше в прайся взять ?
Видео Видеокарта PowerColor Radeon HD 5870 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 850 MHz, 4800 MHz, Cypress, 1600*/80/1600*, SM5.0, 2xDVI+HDMI+DisplayPort, CrossFire X, HDMI + 7.1 Audio, DX11, 40nm, TDP 188W, FIDELITYHD 150 HDMI CABLE Edition) Retail [ AX5870 1GBD5-MDHC ] 16 700,00 ( Или лучше малек доплатить и взять Сапфировскую или Асус)
Видеокарта Gainward GeForce GTX 285 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR3, 512 bit, 648/1476 MHz, 2484 MHz, GT200, 240/80/240*, SM4.0, D-Sub+DVI+HDMI, 55nm, Dual Fan Cooler Slot, SLI, HDMI, CUDA) Retail [ 426018336-0636 ] 15 440,00 ( думаю не стоит ее брать , производительность таже, дх11 нет , жрет больше )
2 Либо 2 вариант , дорогая мать типа
Материнская плата ASUS P7P55D Deluxe 8 190,00( к ней больше склоняюсь)
или такая же только без разных"вкусняшек) Материнская плата ASUS P7P55D 6 140,00
Материнская плата Gigabyte GA-P55A-UD4 7 880,00 (D6 по адекватной цене нет , и стоит ли переплачивать за USB 3.0?)
и к ним уже видео , что нить подобное , или можно реферсное подешевле ?
Видеокарта Sapphire Radeon HD 4890 VAPOR-X (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 850 MHz, 3900 MHz, RV790, 800*/40/800*, SM4.1, 2xDVI, TV-Out: S-Video/HDTV, Vapor-X cooler, CrossFire X, HDMI + 7.1 Audio, BATTLESTATIONS EDITION) Retail 9 140,00
Реферсное Видеокарта ASUS Radeon HD 4890 (PCI-E 2.0, 1024 MB, GDDR5, 256 bit, 850 MHz, 3900 MHz, RV790, 800*/40/800*, SM4.1, 2xDVI, TV-Out: S-Video/HDTV, CrossFire X, HDMI + 7.1 Audio) Retail [ EAH4890/HTDI/1GD5 ] 8 660,00
4) Бп думаю какой нить 600в и выше взять для этой системы, раньше всегда брал FSP800Wни разу не подводили.
Ну или такой как бы самый дешевый Блок питания 650W Corsair TX650 (ATX, 12V, 20+4 pin, 8xSATA, 4xVGA, 120mm) [ CMPSU-650TXEU ] 3 780,0
5) Жесткий
Жесткий диск SerialATA 500 GB WD Caviar SE16 (WD5000AAKS) (7200 об/мин, 16 MB, SATA300) 2 210,00 ( больше к нему слоняюсь )
или
Жесткий диск SerialATA 640 GB WD Caviar Blue (WD6400AAKS) (7200 об/мин, 16 MB, SATA300, NCQ) 2 430,00
6) Корпус без бп поищу просторный=)
Хотел влезть в пределы 30кк максимум=)
Оперативки в настоеящие время равзе мало в 4 гига ?
Взял бы комплект корсаровских http://retail.arsplus.ru/cgi-bin/retail.cgi?show=719 , но там 2*3 , а мне думаю и 4 за глаза
есть выбор
DDR3 PC3-10600 (1333MHz) 2Gb Apacer 1 860,00
DIMM DDR3 2 GB (PC10666, 1333 MHz) Hynix 1 980,00
DIMM DDR3 2 GB (PC10666, 1333 MHz) Kingmax (1,5 V) 1 950,00
DIMM DDR3 2 GB (PC10666, 1333 MHz) Kingston [ KVR1333D3N9/2G ] 2 020,00
Последний раз редактировалось Djafar 23.02.2010 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Подешевле Hyper TX3, Подороже CNPS10X Queit.
Че-то ценник дурной мб в других магазах дешевле?
sacredx72 писал(а):
какой нить 600в
005466 Блок питания 550W Delta GPS-550AB-A (ATX, Triple +12V, 20+4 pin,SATA, 120mm) 2 840,00
044582 Блок питания 550W FSP 550 SPI PRO (ATX, 4 x +12V, 20+4 pin, SATA, 120mm) 2 870,00
022152 Блок питания 600W Thermaltake Toughpower W0103RE (ATX, 4 x +12V, 20+4 pin,6хSATA, 2xPCI-E, 140mm silent fan, Black Mirror) 3 620,00
Если блин 1н - то гут, если неуверен - проверяй, если нет F3 или 12 баракуду.
sacredx72 писал(а):
Корпус без бп просторный
Забыл оперативную память:
057507 Память DIMM DDR3 2 GB (PC10666, 1333 MHz) Hynix 1 980,00 х2
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
По всем прайсам города пробежался, ни где нет 58** а где есть , то там недельная доставка с москвы , и дороже выйдет=)
Проблема с Кулром , ни где нету Hyper TX3, и вообще выбор 1156 кулеров нет , 2 простых вентеля максимум не чем не отличающихся от бокса...
sacredx72
056434 Кулер для процессора Zalman 10X Flex (Socket AM2/AM3/775/754/939/940/1156/1366, медь, алюминий, 0 dB, тепловые трубки, возможна установка двух 120 мм вентиляторов, Retail) 1 920,00
051873 Кулер для процессора Zalman 10X Extreme (Socket AM2/AM3/775/754/939/940/1156/1366, медь, алюминий, 1000-2150 об/мин, 20-39 dB, Тепловые трубки, регулировка скорости вращения, Retail) 2 840,00
Huper 212+ можете еще поискать - дешевле.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Про бп..., честной 500ки за глаза) - забыл добавить)
1) Бюджет: 20000-23000
2) Линк(и) на прайс магазина: nix.ru
3) Только системник
4) Задачи: игры, работа с фотографиями, офис - домашний компьютер
5) Разгон не планируется
6) 3-4 года. В ближайшие полгода - дополнительный винчестер (при необходимости)
7) Винчестер - 640Gb Western Digital Caviar Black.
8) Брендовых предпочтений нет. Корпус желательно не агрессивный, т.к. комп домашний
9) Пока планирую следующую конфигурацию:
  • Материнка: GigaByte GA-MA770T-UD3P rev.1.0 (RTL) SocketAM3 <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
  • Процессор:AMD ATHLON II X4 620 (ADX620W) 2.6 ГГц/ 2Мб/ 4000МГцSocket AM3
  • Кулер процессорный: Cooler Master <RR-910-HTX3-GP>Hyper TX3 Cooler
  • Корпус: Miditower Cooler Master <RC-335-KKN1-GP> Elite335 Black&Black ATX Без БП
  • Блок питания: Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин)
  • Кулер для корпуса (устанавливается впереди): Cooler Master <R4-S2B-12AK-GP> SuperFan 120mm SU1
  • Память: Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> *2 (4Gb)
  • Видео карта: 512Mb DDR-3 MSI MS-V154 N250GTS-OC Twin Frozr GeForce GTS250
  • DVD-привод: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7241S <Black> SATA
  • Кард-ридер: Acorp <CRIP200-B-Black> 3.5"
Есть что добавить/изменить на ваш взгляд?
*Cofradia Intel*
billybedlam
4) Задачи: игры
тогда проц лучше ATHLON II X4 630, а БП меньшей мощности, FSP -400PAF... да и привод поменял бы, эти Optiarc :gun: померли у меня несколько штук, бери LG, ASUS, TSST
а остальное вроде все норм
Имхо не стоит, разница в цене великовата :)
billybedlam
Проц то BOX, кулер есть в комплекте, так что отдельно брать нет необходимости.
billybedlam
Да, там порядка $30 разница между 620 и 630, а по тестам вроде не очень большой прирост...
Этот кулер не боксовый, поэтому и беру куле отдельно :)
Djafar писал(а):
billybedlam
4) Задачи: игры
А чем вас смущает мощность этого блока питания? Его мне очень советовали...
По поводу процессора - думал и думаю еще... Всетаки мне кажется, что разница у них (620 и 630) не $30...
Привод скорее всего буду брать Asus, т.к. у меня на работе LG - оч громкий. Кстати, на текущем компе как-раз NEC\Sony (который шас Optiarc) - очень тихо работает...
Последний раз редактировалось Djafar 23.02.2010 11:41, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
знаю, но для игр желательно хотя бы 2.8-3.0 ггц вот и считаю что так лучше
billybedlam
ни чем, просто система будет без разгона и большой мощности бп попросту не нужен
еще как вариант х3 720 6мб кэша в играх не будут лишними
Доброго времени суток)
1)до 33 000 руб
2) http://www.tokdubna.ru
3) Только системник
4) 3d моделирование, игры.
5) Разгон планируется, но не экстримальный.
6) на 4-5 лет, апгрейды не планируются
7) нет
8) нет
9) Наброски конфигурации ПК
1. Мат. плата Socket1156 ASUS _P7P55D-E EVO_ (iP55, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA II, SATA III, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 7672.00
2. Процессор Intel _Core i5-750_ (2.66ГГц, 4x256КБ 8МБ, EM64T) Socket1156 7079.00
3. Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master _Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP_ 687.00
4. Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) 1674.00
5. Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) 1674.00
6. Корпус Miditower Cooler Master _Gladiator 600_ RC-600-KKN1-GP, ATX, черный (без БП) 2964.00
7. Блок питания 600Вт Thermaltake _PurePower RX 600W_ W0144RE ATX12V V2.2 (20/24 6 8pin, вентилятор d140мм) кабель питания EURO (1.8м) 2912.00
8. Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor _Radeon HD 5770_ AX5770 1GBD5-MDHV2 (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 6103.00
9.Привод DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS _DRW-22B2ST/BLK_, черный (SATA) 1168.00
Сумма: 31933,00
LeshaP писал(а):
Если кроса не будет, то хватит и такой
ASUS 'P7P55D' (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 5405.00 руб.
вместо
хотя бы это Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master _Hyper 212+
и хард Жесткий диск 500ГБ Western Digital 'Caviar SE16 WD5000AAKS' 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1988.00 руб.
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
evgen7
Ничего что он в полтора раза дороже?) TX3й свои деньги отрабатывает) и если на то пошло то не Hyper 212+, а IH-4500 или в принципе любой + крепление 40-60р.
Если из того что в наличии:
86315 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Flex" 1519.00
Согласен.
Если без разгон, то это жир :-)
А если без, то и ТХ3й за глаза - он из тихого режима работы никогда на стоковом не выйдет)
1) Бюджет: 50000-53000
2) Линк на прайс магазина: fcenter.ru
3) Только системник
4) Задачи: игры, офис, работа с графикой.
6) 3 года.
7) Винчестер - 750Gb WD Caviar Black WD7501AALS SATA-II 7200rpm 32Mb
9) Планирую следующую конфигурацию:
• Материнка: Socket1366 ASUS "P6T Deluxe V2" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, U133, 3xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX или Socket1366 ASUS "P6TD Deluxe" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 3xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX.. Какая лучше?
• Процессор: Intel Core i7-920" 2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T
• Кулер процессорный: Socket1366 ASUS "PM007-8LB4W или Socket1366 Cooler Master "CP7-XHESB-PL-GP
• Корпус: Miditower Trin PA-805 BK-SR-BK <Black&Silver> ATX Без БП
• Блок питания: THERMALTAKE ToughPower W0104RE 650Вт
• Кулер для корпуса (устанавливается с боку и сзади): TITAN "TFD-12025L12S"
• Память: CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C9 3х2гб 1600Mhz
• Видео карта: PCI-E 1024МБ ASUS "EAH5870/G/2DIS" (Radeon HD 5870, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
• DVD-привод: DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA
Это ж надо такое выбрать, да и с учётом разгона... Scythe "Mugen 2 SCMG-2000"
Мамку любую из этих, разгон в неё не упрётся, так что выбирай по функционалу. БП Corsair TX650.
Разрешение моника укажи.
И корпус однозначно менять, пихать в дешёвый китайский ящик такое железо не стоит.
