Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 207 из 673<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
TyPuCToZ
TyPuCToZ писал(а):
Можно с тем же успехом нацепить Accelero S-1 на 5750 или 5770, должны работать.
Не встанет. GPU сильно сдвинут назад - кулер упрется в заднюю панель корпуса + двухъэтажная панель вывода мешает.
/digit[X] писал(а):
3.Raid 0 из 3х Hitachi Deskstar 7200 (будет програмно выставлен тихий режим, возможно шумоизолированы)
На современных дисках Хитачи 7К1000.С и двутерах этой марки ААМ не управляется, и диски работают в режиме максимального быстродействия. Гремят, будто внутрь гаек насыпано.
Tim Ronski писал(а):
TyPuCToZ
Есть же нереференсы с портами в один ряд и смещенным вправо чипом (по крайней мере среди 5770 видел такие). К тому же есть 5750 изначально с пассивным кулером.
С этим как раз проблем не будет - у меня старые 3 x Hitachi 120Gb, там уровень шума регулируется програмно посредством HitachiTool (или как там она называется).
Вопрос в другом, возможен ли полный пассив моего Opteron 165 на Scythe Orochi например? Помоему у него TDP=95W. И на каком кулере?. Один корпусный Ноктуа 14 см будет установлен и все. Пассивный Radeon 4770 уже найден.
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
SilentFreak
да, если ороши влезет в кейс не концами трубок вниз.
110W - это же Toledo.
В пассиве Орочи можно попробовать, но думаю выдув из кейса обязателен, у меня сейчас 4400+(Toledo) под Cooler Master Hyper 212 в нагрузке 55-57С при вентиле 1000об/мин, после 55С вентиль раскручивается до 1800об и темпа не растет, но в помещении жара под 30С.
Фото: 132
Очень полезная статья:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CP ... issipation
Если кулер не потянет, можно поиграться с напряжением, наверняка на номинальной частоте его можно еще прилично снизить...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Прошу подсказать, как собрать тихую систему. Требования простые:
Компьютер будет использоваться вечерами (инет, игры, фильмы) и небольшой шум допустим. В идеале, если по бюджету попадаю, то разумеется, уровень шума хотелось бы свести к минимуму. Если бюджет нужно увеличить, хотелось бы определить на сколько.
Конфигурация почти подобрана, но есть еще темные "пятна", поэтому перед покупкой, хотелось бы построить полную картину.
1. Процессор i5 750 или Phenom II X4 925 (пока не ясно, насколько нужна экономия около 2000 руб (~ 70 у.е.), и стоит ли она того). Какой лучше взять кулер? к i5 присмотрел Thermalright MUX-120, к phenom пока не подобрал.
2. Видеокарта PowerColor Radeon HD 5850. Понятно, что нужно сменить систему охлаждения. Опять таки присмотрелся к продукции Thermalright http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/product_vga_cooler.html. Думаю, здесь особо придумать нечего.
3. БП на 500-600 вт. Бюджет до 2500 руб (80-90 у.е.). Посоветуйте что-нибудь подходящее.
4. Корпус. Здесь ооочень не хочется переплачивать, или хотя бы знать - за что. Бюджет до 70 у.е. Присматриваюсь к б.у. моделям, опять-таки в целях разумной экономии на "не ломающихся" частях. Нужно ли покупать корпусный вентилятор? Ранее, когда нужно было просто снизить температуру - снимал боковую крышку, и этим ограничивался.
5. К HDD требований особых не выдвигаю, будет скорее всего 1 винт на 1тб.
Si vis pacem, para bellum
*Cofradia Intel*
СО такое? если да, то можно и не менять, в простое довольно тихое
трудно найти тихий БП с таким скромным бюджетом... можно присмотреться к Chieftec APS-550S
если не хочется лишнего шума, то нет, если уж ставить, то оборотов на 700-800 максимум
Спасибо, Djafar, некоторые моменты стали более ясны.
Да, охлаждение такое. А при каких нагрузках будет возрастать шум от видеокарты? FullHD фильмы не будут заставлять шуметь ее? Всетаки - будет ли тише (и не менее стабильной) видеокарта в моменты нагрузки, если поменять СО на что-то из этого, и поставив тихий корпусный вентилятор до 800 об/мин где то поблизости?
Полазив по форуму, нашел ссылку, где можно примерно оценить уровень мощности (страница asus "рекомендуемая мощность БП"), и получилось, что нагрузка как раз ожидается около 550 вт. Может взять более мощный БП, с запасом мощности небольшим (и при этом тоже тихий)? Бюджет наверно смогу увеличить бюджет до 3000-3300 руб.
калькулятор асус здорово завышает требуемую мощность. загрузил туда свою систему, говорит "Минимальная рекомендуемая мощность 650 Ватт".
на самом деле максимум потребления по данным БП Odin GT был 235 Вт:
конфиг такой: P5Q Pro, E8400, 2 x 8800GTS G92 (648/1836/972), 2 x 2GB DDR2, 2 x HDD
нагрузка: Folding@home на процессоре и видеокартах. понятно, linx + furmark дадут больше, но не на 400+ Вт :)
*Cofradia Intel*
Axxx охлад видео можно заменить, но имхо не стоит того! если конечно не нужна гробовая тишина, при просмотре фильмов в Full HD, да и если не устроит заменить ведь можно всегда!
из Термалтейк я бы ничего не брал, неприязнь к этой фирме, слишком всё с наценкой, лучше что нибудь из Ice Hammer, Arctic Cooling или Залмана, но лучше спросить в соответствующей ветке viewtopic.php?f=5&t=201874
на калькуляторы в инете лучше вообще не обращать внимание, система без разгона будет потреблять, проц -95ватт видео -150ватт + все остальное ватт 100, итого 350ватт при максимальных нагрузках!!! так что блока на 550 ватт достаточно. (APS-550 раскрутится при такой нагрузке на 1100 оборотов)
TyPuCToZ
Не вводите людей в заблуждение.
у меня 2 таких Хитачи серии С.
ни один не гремит - оба неслышно работают...
Всем салют!
Посоветуйте, plz, хороший нешумный двухтерабайтник.
SilentFreak
Мыша
SSD'шек на такой объём ещё не встречал, HDD - минимум 4-х блиновые, так что пвыбирать придётся на месте - это уж как повезёт с конкретным экземпляром...
W124TH
На месте - это всмысле где?
Или мне сразу штук 5 разных винтов заказывать и поочередно их вскрывать да в комп втыкать? :-)
Боюсь, курьер не так поймет... :oops:
Может посоветуете, все-таки, какую-то конкретную модель, которая была удачнее других?
Или на данный момент все двухтерабайтники плохи и пока стоит смотреть в сторону полторашек?
Помогите, plz, с выбором быстрого и разумно тихого компа: чтобы можно было спать рядом: находится в полутора метрах от кровати. Бюджет 45000. Конфиг набросал такой:
Antec P183 = 6593
Antec TruePower New <TP-550> 550W = 3542
Core i7-860 = 9533
Zalman 10X PERFORMA = 1257
ASUS P7P55D-E = 4600
Kingston DDR3 1333MHz 4096Mb, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/4G) = 3632
WD Caviar Black 1Tb (WD1001FALS) x 2 (RAID1) = 2x3011
HIS Radeon HD 5770 (H577QT1GD) IceQ 5 Turbo = 6875
DVD±RW ASUS DRW-24B1ST = 832
6593+3542+9533+1257+4600+3632+3011+3011+6875+832=42886
Есть сомнения насчёт б/п: провода нужны длинные в такой корпус + охота тихий и надёжный. Просто выбрал то, что Antec рекомендует. Да и в наличии не очень много всего (Москва, oldi, forum3, nix...) Есть ещё небольшие опасения насчёт тишины Caviar Black, но просаживаться по скорости совсем неохота - хочется слов утешения :-) Ну и с видюхой полный туман: выбирал по разумному TDP и кулеру, чтобы уж совсем несбалансированной машина не была. Но IceQ мало где достанешь. Если видюха будет выделяться по шуму в 2D/простое, готов просесть до 5750 или того, что нужно.
SilentFreak
raandom писал(а):
Antec P183 = 6593
Сразу же внос в бюджет замену вентиляторов - штатные в чулан или на воздуховоды
для этих корпусов есть специальная версия "CP-" позволяет обойтись без идиотского вентилятора под мордой в нижней тепловой зоне.
разумнее взять FLEX и вертушку отдельно, хотя по моему мнению в этот кейс подобные плотные башни не лучшый выбор - после множества экспериментов в P182SE я остановился на CM Gemini S.
тогда уж лучше не рейд, а два отдельно. Для системы можно отдельный винт взять - субъективно тише будет.
В этом корпусе можно и более прожёрливые карты использовать... Не с родной СО, разумеется.
При равной стоимости радиатор Perfoma - эффективнее чем у флекса.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Вообщем ребя подскажите как обесшумить машину. Конфиг I C2D e7400 на нём стоит китайский ( не боксовый) куллер,видео ГФ гтс250,на корпуспе 80мм кулер noname. Требуется ее обесшумить какможно лучше,чтобы на ночь можно было оставлять качать фильмы.Комп находится возле вровати в ногах и повёрнут ребром. Бюджет переделки ну максимум 50$. Подскажите кто чё)
Куратор темы
student123 На проц башенный кулер в пределах бюджета. Все.
Сейчас этот форум просматривают: Gregory1977 и гости: 18
