Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 207 из 519 • <  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
вьюпорт это DirectX или OpenGL, в зависимости от настроек или программы, так, судя по тому же тесту, 780Ti быстрее Titan'a
Конечно, чем больше, тем несомненно лучше и, возможно в будущем, когда подправят драйвера и программы, он будет таким же must have, как GTX580 сейчас .) но пока, похоже на эту роль метит как раз 780Ti
> Архитектура и способ работы кардинально не меняются.
эм... 670, 680, 770 это ядро GK104 и память 256bit, а начиная с 780 - GK110 и память 384bit. Да это всё Keppler, но я не стал бы с такой лёгкостью интерполировать, полагаясь только на количество ядер, как показывает пример c GTX580 ядро и прочие косвенные параметры имеют значение (сами же вон, 64-х битный CUDA приводите, как основной аргумент) .)
Последний раз редактировалось Виталий В. 10.01.2014 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи выбрать подходящую конфигурацию.
1) до 25 тыс. руб.
2) http://www.regard.ru/
3) Только системник.
4) Системный блок беру в основном для работы с графикой, а именно программы 3dsMax, Lightroom, Photoshop, а также для веб-разработки в IDE PhpStorm. Монитор пока еще не приобрел, но думаю скорее всего буду брать NEC PA241W.
5) Разгон не планирую.
6) Апгрейд не планирую.
7) Старое железо не планирую использовать.
8) Процессор на базе Intel. Размер в принципе не важен, главное чтобы не громадина была. Хочется чтобы было минимум шума.
9) Доверяю вашему выбору.
А реальный тест показывает другое, пример выше 670=560ti, ни с теорией Open CL, ни DX это не вяжется - "не подходит" как и результат GTX580. И?
GTX 680 (2 GB VRAM) = 6 minutes 11 sec to render
GTX 580 (3 GB VRAM) = 5 minutes 42 sec to render
GTX Titan @ 1000Mhz (boost to 1167Mhz) = Time to render: 3m51s
Где ошибка?) Во вьюпорте кстати ситуация еще интереснее, там ~15-20% в пользу 580й (если быть точным 47 Vs 60 с копейками). И к слову Титан унижает, и я знаю причину, и 10ть раз писал о ней, и до сих пор рекомендую только два варианта реально это GTX580 3Gb по "адекватным" ценам до 350$ и Titan как чемпиона. И в свои рабочие станции ставил бы только их, но не имею доступа к новым а потому у меня богатый опыт с 7хх линейкой.
Тут конфиг предлагают на каждой странице В85 чипсет + четырехъядерник Хеон...
Но, по поводу видео... у вас же монитор 10-битный, плюс работа с 3ДМах, т.е. стоит обратить внимание на профессилнальные видеокарты, и тут два варианта К600 или К2000, что бьет по бюджету...
Pustotnik, а ему нужны эти 10-бит и соответственно квадра? вопрос возможно лишь в качестве и правильности цветопередачи на мониторе, для чего этот нек и берется.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Да, 10 бит для меня пока что как задел на будущее..
Подобрал пока что такую конфигурацию (см. аттач) без корпуса и бп. Что скажете, подходит под мои требования или где то излишек/недостаток мощности?
Материнка gaming потому что простой в регарде нет. Уже вышел за бюджет, но подумав, что до 30к я осилю систему. Винты пока старые все таки оставлю (два seagate на 160 и на 640). Еще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу бп и корпуса.
Конфигурация 1.JPG [ 64.19 КБ | Просмотров: 1317 ]
akaSpy, этот задел в твоих прогах и твоей работе, скорее всего, нигде не будет нужен.
Может лучше найти нормальный 8-битный монитор с правильной цветопередачей или хорошо настраиваемый калибровкой?
RoiL
Я вот подумал: в выборе GTX Titan vs GTX780Ti не будет ли решающим аргументом цена? Всё-таки 32 т. р. в сравнении с 24 т. р. на кошелёк довольно ощутимо. А уделает ли Титан 780-ю Ti так, чтобы разница в результатах была на 8 килорублей - как-то начали меня терзать сомнения.
akaSpy
А ну покопайте-ка интернет (мне сейчас будет долго, я опять с телефона) на предмет матрицы в NEC PA241W - если не ошибаюсь, там на 8 бит с дизерингом. Т. е. для этого моника заморачиваться с проф. карточкой не нужно. Но присоединяюсь к Urserg - сейчас для работы с цветом есть из чего выбрать попроще и качеством цветопередачи не хуже. И если для проф. работы, то калибровать нужно будет любой монитор, независимо от цены. Вы лучше укажите бюджет вместе с монитором. Или монитор будете брать позже? Сейчас гляну как можно "утрамбовать" в 30 т. р. максимум производительности из ассортимента Регарда с учётом наличия у вас жёстких дисков. Но если будете брать сразу вместе с монитором, то учитывая цену PA241W - однозначно надо монитор менять на попроще, а разницу добавлять к системнику. И покопайте барахолки на наличие 3GB GTX580. Если попадётся до ~10 т. р. - забирайте без раздумий.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Да, это пвседодесятибитная матрица (восемь бит+A-FRC).
Если вместе с монитором, то бюджет в 55-60к руб. Сам монитор планировал взять позже на пару неделек. А что можете по рекомендовать из мониторов по проще?
akaSpy иди в обзоры мониторов, тут их много, и выбирай.
В x64 титан вдвое быстрее, но есть одно но, в х32 780Ti интереснее, во вьюпорте есть тоже подводный камень, titan безусловно быстрее, но медленно ли работается на 780ti - нет, тоже довольно шустро. Здесь я бы исходил из остального ПК, в 3Ds Max у меня титан появляется в конфигурациях с 4930K@4.5 и 64Gb ram - там это уместно, скажем так зависит от ваших проектов. Если не титан, я бы ставил GTX780 3Gb, т.к. на ее фоне 780Ti невыгодная покупка.
Есть Gainward GeForce GTX 580 3072Mb, но как не попасть на брак? Да и вообще в принципе боязно с рук брать..
В этом то и проблема - выбрать :)
Фото: 7
akaSpy Можно сэкономить, взяв обычную B85-G43 (разница, насколько помню - только в сетевом контролере и дизайне радиаторов))
Блок питания новый брать не думаете?
В регарде нет в наличии простой. По цене разница в районе 500 руб. Блок питания, да, новый.
akaSpy, пробуй связаться с продавцом и расспросить про карточку. договорись на проверку в течении нескольких дней с возвратом, если не понравится работа. как то так надо пробовать.
в обзорах и коментах к ним можно почерпнуть массу информации. зная что тебе нужно от монитора, можно сделать выбор. может вообще два получится купить дешевле, чем один НЕК!
akaSpy
В принципе, местный обзор NEC P232W говорит о том, что монитор вполне заслуживает внимания. Но только я бы для работы брал 16:10 1280 х 1200, т. е. P242W. Только всё дело в том, что у этого монитора на высоте всё - как характеристики (за исключением мелочей, указанных в этом обзоре) так и цена. Сравните его по обзорам в том же разделе Мониторы с такими менее накладными на бюджет моделями как Benq BL2411PT, Asus PB248Q, HP Z24i, NEC EA244WMi, Samsung S24A850DW. Или же почитайте там же обзоры некоторых 27" 2560х1440 - по моему скромному мнению, рабочего поля много не бывает, поэтому если уж серьёзно переплачивать, то как бы "жаба не задавила" от того что денег много, а пикселей мало. И ещё даю наводку на монитор с интересной технологией гибридной подсветки: EIZO EV2336WFS и EV2436WFS. Инфы в сети мало, вот есть обсуждение на iXBT. С этим монитором вся беда в том, что разница в цене моделей 23" и 24" (1920х1080 и 1920х1200) довольно заметна (хотя 24" в РФ очень сложно найти в продаже), а 27" 2560х1440 EV2736WFS вообще 35 т. р. - жаль, иначе был бы неплохим претендентом.
В общем, вы определяйтесь с монитором самостоятельно, тут однозначного совета быть не может. После чего огласите остаток бюджета, на него и подберём конфигурацию системного блока. При выборе монитора примите во вниманию фразу из обзора по ссылке выше:
Вам же остается ответить себе на вопрос – нужны ли вам все эти технологии за такие деньги?
Кстати, сколько просят за Gainward GTX580 3GB? И укажите точную маркировку модели, её надо будет учесть при выборе корпуса, т. к. может быть сильно длинная либо трёхслотовая. И разъёмы подключение питания тоже имеют значение; если не ошибаюсь, GTX580 есть модели с 8+8 пин, это надо учесть при выборе БП, чтобы потом не искать по магазинам недостающие переходники.
И насчёт материнки. При первоначально небольшом бюджете вы замахнулись на ATX. А чтобы добавить денег на лишние слоты расширения (которые всё равно останутся пустыми), их придётся откуда-то убавить, что при ограниченном бюджете несколько непозволительно. Поэтому собирайте на Gigabyte GA-B85M-D3H, по ассортименту и ценам Регарда в данном случае это лучший вариант. Остальное подберём после выбора вами монитора.
Спасибо за ответ!
С выбором монитора вообще беда..Нацелен на 24" 16:10. По поводу линейки EV**36WFS отзывы противоречивые, особенно если смотреть в сторону обработки фотографий. Самое, что интересное типы матриц и поверхности меняются в зависимости от диагонали, это даже как то странно..В общем на выбор мне нужно больше времени, чем ожидалось. Вообще я так понял мне нужен монитор как для работы с текстом (работаю удаленно программистом), так и для работы с графикой (на уровне любителя, но в дальнейшем планирую на профессиональный уровень перейти), т.е. нужно чтобы и глаза не уставали от чтения кода и цветопередача была хорошей для обработки фото. Но что-то мне подсказывает, что чем-то все равно придется жертвовать..
Больше 30к за системник не получится отдать, в независимости от монитора. Разве что только если позже (от 6 до 12 мес.) докупить ссд + винт на 1-2 ТБ.
Просят 6500р. Даже как то странно. Причем есть еще объявления с в два раза меньшей видеопамятью - 1536, в разбеге стоимости от 6500 до 8000. Вообще все таки опасаюсь брать б/у, неизвестно как видеокарту напрягали и в течении какого времени. Тут только на удачу надеяться, потому как если брать, то Москве (на местных барахолках нет предложений), а сам я из области. Так что, если вдруг, что, то концы проблематично будет найти :)
Разумно, спасибо :)
Ну точно на ней не майнили).
akaSpy
Предлагаю вот что: соберите системник без видеокарты, и съездите с ним к продавцу видеокарты (надеюсь, у него есть монитор с клавомышью) или пригласите его к себе. Вставьте видеокарту в системник и пару часов погоняйте в тестах и в рабочих режимах. Будет всяко лучше чем брать без проверки. Тем более если стабильно работает, то за 6500 р. трёхгиговую версию я бы оторвал с руками.
Осталось дело за малым - "утрамбовать" всё остальное в 23 500 р. (даже меньше, с вычетом стоимости проезда до столицы за видеокартой и обратно). И это вполне реально.
Материнка: кроме предложенной Gigabyte GA-B85M-D3H можно рассмотреть MSI B85M-E45 - на 50 р. дешевле.
Процессор: тут без вариантов Intel Xeon E3-1230 v3 OEM. Можно и Intel Xeon E3-1240 v3 OEM, но +100МГц не стоят +490 р.
Кулер: предел экономии это DeepCool THETA 21 PWM. Но лучше взять Arctic Cooling Alpine 11 Pro rev.2. Далее по нарастающей: DeepCool GAMMAXX200, DeepCool GAMMAXX300. Ещё неплох Zalman CNPS3X, но к нему надо докупить термопасту Arctic Cooling MX-4 т. к. он OEM, и тогда по цене выйдет уже как Zalman CNPS10X OPTIMA.
Память: 2 шт. х 8ГБ. Можно часто здесь советуемую BLS2CP8G3D1609DS1S00, но BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU дороже всего на 10 р. - надо брать. Одно но: двумя отдельными планками BLS8G3D1609ES2LX0CEU будет дешевле. Но если уж экономить, то разумнее до CT102464BA160B, т. к. гарантированные CL9 или CL8 не стоят такой переплаты.
SSD: поскольку Регард на многие модели нагло урезает гарантию, то тут без вариантов 128Gb SSD Sandisk Ultra Plus (SDSSDHP-128G-G26) - отличное сочетание цены и характеристик плюс необрезанная гарантия.
Блок питания: достаточная мощность для конфига с E3-1230v3 + GTX580, неплохие характеристики, выходы на видеокарту 2 х (6 + 2 pin) и за разумную цену - 550W Chieftec (CTG-550-80P).
Корпус: нет смысла собирать в чём-то дороже чем Zalman ZM-T3 Black или Zalman ZM-T4 Black. Точнее есть, в Zalman ZM-T1 U3 Black, у него организация охлаждения лучше. Но если кулер хотите башенный, то в ZM-T1 U3 перечисленные выше башенного типа не влезут, в него придётся ставить DeepCool ICEEDGE 400 XT.
Little user
Спасибо большое за проделанную работу!
Я очень поражен, что еще остались такие люди готовые придти на помощь с полной ответственностью и знанием своего дела, да еще и безвозмездно. Респект!
Также спасибо всем отписавшимся! Как приобрету комплект напишу обязательно.
PS Да, и вопрос в догонку, есть ли смысл в видеокарте (GTX 580) с видеопамятью в два раза меньше?
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 12
