Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
наверное я правильно понял твой вопрос. вот держи. может поможет.
Да утил много разных для регулирования частот, напряжения и скорости вращения кулера. Функционал развит в утиле от мси, триникси, что постами выше. По сути все они используют одни и теже функции драйвера, просто завернуты в разную оболочку. Тут дело в другом, а именно: 1. Надо возиться с биос 2. Попросту разные платы, на одних не выдерживается такая частота при существующем питалове или еще каких элементах 3. БП некачественный 4. То, что я не учел
Меня интересует 1 и 4, 3 я проверю, и очень надеюсь, что не 2, но пытаюсь обменять карту сегодня.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Stephex писал(а):
через каталист напряжение на 20% выкручиваю и все равно нестабильная работа
Виной всему нежелание пользоваться поиском... В каталисте нет функционала для изменения напряжения. "Параметры управления питанием" - это не регулировка напряжения. В MSI AB возможность регулировать напряжение есть, ссылку на него выше дали не просто так.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Меняю как раз через него, только сейчас посмотрел на текущее напряжение, оно отличается от выставленного на AB. Через GPU-Z смотрю напряжение, регулирую AB, на 12.1 пошло дело. Виной была оплошность, что доверял напряжению AB и с дровами новыми не шел разгон. Сейчас 1180 МГц при 1.168 В - 1187 по AB тоже берется.
ну а в декабре Butterflylabs плавное перенесет релиз своих ASICов на январь или скажем март...
Лучше бы уж на март ). Тогда хотя-бы появится возможность сравнить производительность ASICов и Radeon 8xxx. Хотя чуда от видеокарт конечно-же ожидать не стоит, но всё роавно было бы интересно )).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Sankt-Peterburg
Коллеги, подскажите какова будет минимальная или средняя цена ящика для майнинга ? Тысяч в 12 можно уложится без монитора ? Немного заинтересовался проектом майнинга, интересен вопрос как быстро его (комп) можно окупить при условии что электричество не бесплатное. может кто актуальную конфигурацию напишет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: из этой страны
Простите за нубский вопрос, но какую из 7970 лучше брать для майнинга? по возможности,тихую,ибо майнить собираюсь дома. Сначала думаю взять одну, а потом, если пойдёт,вторую. Планируется разгон ядра. Вариант 1 - мси с твин фрозром, вроде норм охлад. Купил и забыл, но 15к... Вриант 2 - мси самую дешёвую на я.маркете 11к, с реф СО и колхозить на неё охлад, благо с этим проблем нет. посоветуйте,чем 7970 можно заменить? Читал в сравнении, на 5970 800+ Mhash/s майнили с разгоном и настройками, но эту карту сейчас не найти, как и 6990. Есть ли профит с 6970 или 5870, если число универс. процессоров 1536 у первой и 1600 у второй, в отличие от 2048 у 7970? В майнинге ведь именно универс. процессоры важны, так?
_________________ 2500k 48x100 1.45v. msi gtx460 256bit sli 840/1680/2000 1.063v. corsair hx750. asus maximus v gene. samsung 2x4 GB 2133MHz 9-11-10-30 1.6v
vittman, после снижения награды за блок все карты кроме 79хх будут актуальны только при условии халявной электроэнергии. 6990 при 3р за 1кВт*ч вообще будет себя еле-еле окупать.
7970 есть Sapprire DualX, Gigabyte WF3 и Asus DCII, ну и референсы были. Если планируется разгон до 1200+, Asus DCII не подходит, т.к. напряжение не регулируется. Так гонятся до 1100МГц. Gigabyte WF3 очень шумно работают на авторегулировке, если самому выстроить график оборотов, то нормально. У современных версий некоторых вроде тоже напряжение заблокировано... Sapphire DualX самые беспроблемные прямо из коробки - авторегулировка оборотов вменяемая, напряжение регулируется. При равных температурах и условиях обороты и шум примерно одинаковые у всех 3 карт. Референсы - это ужас, шум терпеть можно только на 900МГц со сниженным напряжением, любой нереф гораздо лучше.
Vasilis вот темка (клац) на мой взгляд такие показатели возможны, я бы даже проверил, но нет бытового ваттметра.
там же есть сообщение от пользователя замерявшего на одной и той же платформе, правда с разными ОСями. 5970, linux amd64, cat 11.12, sdk2.5 - cgminer @ 0.95V/600/150, 273W, 542Mh/s 7970, windows 7, cat 11.12 7970 edition, sdk 2.6 - phoenix @ 0.92V/925/150, 217W, 535Mh/s разница в пользу 7970 ~50W PS на ибее раздают купоны по 15 баксов, можно заказать ваттметр на халяву))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
1man писал(а):
0.95V
там и напряг больше, мегахэши разные + от блока питания зависит..тут надо самому золотую середину ловить, я считаю что если обе карты даунвольтнуть они станут в относительный паритет.
одни пишут, больше мхешей, другие - меньше, это ведь от способа майнинга тоже зависит, или я не прав? а если не смотреть на энергопотребление, шум и тепловыделение и разогнать ядра 5970 и 7970 до упора, то что будет мощнее при прочих равных? TyPuCToZ, 7970 саппфир типа такой?
