Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mall, ИМХО, в замерах потребления ошибка. У меня была 5970, ну никак не поверю, что даже на 600/166 @0.9В она может потреблять 100Вт. А при частотах и напряжениях, при которых она обгоняет разогнанную 7970, потребление уж всяко выше. Да и где её взять сейчас? Создается ощущение, что все карты, которые не сдохли, находятся у майнеров.
По сути это всё одни и те же карты, отличаются комплектацией и некоторые частотами, есть еще версии с 1 DVI, есть с 2 DVI. Всё это в данном случае никакой роли не играет и надо брать самую дешевую.
vittman писал(а):
a в msi есть смысл? критерии те же
Что мешает посмотреть обзоры? Судя по ним она шумнее всех остальных карт... А учитывая цену смысл вообще теряется.
Getirus писал(а):
Читал что мать ASRock H61DEL(B3) может не потянуть пять 7950, это так? А то именно эту хочу взять.
Судя по отзывам как раз на ней 5-6 карт работают без проблем. Но лучше питание хотя бы с пары райзеров вывести на молексы... Наличие бубна крайне желательно, без него будет скучно.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Решение проблемы определения 0 частот в MSI Afterburner (core clock 0 mhz) Windows 7 Не знаю было или нет, но поиск мне ничего толкового не предложил установка/переустановка дров/АБ не помогает Мои действия которые приводят к правильному определению, и соответственно дальнейшему разгону. Остановить минер если запущен, закрыть браузер, перезапустить АБ (если просит перезагрузится, жмем нет), запускаем браузер (у мя мозилла), после этих действий АБ должен определить правильно, если нет - жмем RESET в АБ, также и для второй карты. Как я понял это происходит из за режима UVD, когда частота ГПУ 400, АБ не корректно этот режим распознает. Вообщем не факт, что 100% заработает у всех, но это единственный вариант решения проблемы нулевых частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Такая проблема, блок AEROCOOL Strike-X 1100 не тянет 4 слаборазогнанные 7970. После 10-15 минут майнинга вырубается. Включается только после минут 5 простоя без шнура питания. Шнур не выдернешь - не включится. Странно это, ведь сертификация 80Голд, да и железо не прожорливое. Более старый БП на 1000 с сертификацией 80+ спокойно работает с теми же характеристиками.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Я вот думаю по поводу БП, Чиф или Кугар на 1200watt?[/quote]
Привет земеля! Я с новосиба! Сам ставил ферму на G550 правда на трёх 7970 1000мгц По моим подсчётам чифтека 1200С должно хватить ещё на малюсенькую типа 5770! А то жалко PCI-E слоты ещё остались! Мать H61DEL там 6 слотов! Правда на мои вопросы одни отвечали что блока хватит, другие говорили вряд ли, третие типа фиг знает попробуй! Говорят это спарка из двух блоков по 600 ватт! Три 7970 точно вытянет! Ферму собирать из двух блоков меньшей мощности боюсь! Говорят что может всё пучком, а может и погорит всё! Боюсь только за карты, на остальное железо пофиг! Кроме карт, остального железа как у дурака фантиков, причём бесплатно! В идеале бы хотелось ОДНУ ферму с 5-6 картами поставить, а не две как щас! Да вот с питанием засада! Мощный блок стоит как крыло от боинга, а то что могу достать даром типа чифа 1200, этого не вытянет! А мнение по поводу питалова фермы от двух блоков разных, у всех разные! Есть много постов, где люди пишут как они от этого пострадали, хотя смотришь на фото ферм, там почти на каждой фотке по два блока на одну ферму, и ничего, полёт как говорится нормальный! Кому верить не знаю! По поводу BAMTа тоже хотел бы узнать, как он с седьмой серией дружит! Но пока на мои посты так никто ничего внятнного не ответил! И как вообще эта НЕ ДРУЖБА проявляется? Глюки, не правильная работа карты, зависания или ещё чё? Просто интересно! Сам биток кручу на фермах под ВИН 7 пока! Но хоца БАМТ, сам не знаю почему, но хоца и всё! Компы только под майнинг, и иметь на них форточки как то даже не прилично! Вот толи дело БАМТ, полная автономка! И мониторинг удалённый и всё такое! Если мне кто чё внятное по БАМТу отпишет, с тобой поделюсь! У меня посты на 3-х форумах закинуты, вот только ответа никакого, как будто не писал вовсе! Может спят все!
e071tk, зависит от разгона... на номинальных частотах с соответствующим напряжением вытянет и 6х7970, дальше зависит от разгона. Но 4х7970 думаю должен при любом разгоне вытянуть.
paladzin, +1 Анугмыч, попробуй усилить обдув блока, для начала не заменой вентилятора, а установкой дополнительного снаружи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
