Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
Анугмыч писал(а):
Такая проблема, блок AEROCOOL Strike-X 1100 не тянет 4 слаборазогнанные 7970. После 10-15 минут майнинга вырубается.
у меня было так же когда при тянул спокойно 7950@1160+3x6930@850(1,16V)+6870 а при 2x7950@1160+6950@880/1,2V+6870 и чулке на вентиле вырубался - чулок пришлось убрать.
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Getirus писал(а):
На данный момент сколько видеокарт 7950\7970 можно поставить на одну мать?
кто-то отписывался что 6 ставил. От серии я думаю это не зависит скорее от чипсета, точнее сколько он поддерживает одновременно работающих pci-e устройств. Обычно все в БП упирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
RomasAlmighty Ясно, значит на H61DEL тоже максимум пять? А то ведь ещё один слот свободный остаётся . И ещё есть посты того человека с 6-ю картами? Интересно что за мать у него.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Крым
вроде как тут все более менее опытные майнеры, а статьи сайта родного не читаете
Avenger_SE Спасибо за статью, познавательно . Но вот кое что не понятно:
2. Схема подключения перемычки Провод можно напаять на сам рейзер. Отсчитывайте контакты внимательно, во избежание ошибки можно приложить рейзер к разъему на материнской плате
Картинка
Перемычка на контакты райзера- что они дают конкретно, то есть к чему они? Например Сопротивления по 75 Ом для имитации монитора, а это? И ещё контакты райзера ведь уходят вглубь разъёма, нет места для перемычки. Или я вообще ничего по этому пункту не понял?
Но матери ASUS P8Z77-V DELUXE как я уяснил это вообще ни к чему, но всё же интересно знать что это.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: Ну и БП не иначе как на 1500ватт, например Toughpower TP-1500MPCSEU потянет? Вот я всё планирую, изучаю, а куплю и соберу лишь в зимние праздники
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Перемычка замыкает контакты A1 - PRSNT#1 (Hot plug presence detect) и B17 - PRSNT#2 (Hotplug detect). Некоторые материнские платы в некоторых слотах (как правило только в х1 слотах) не определяют некоторые карты без такой перемычки, а с перемычкой определяют.
Проверено лично?
Если взять в руки материнку и райзер, сразу станет понятно, куда можно припаяться к райзеру, и куда можно на материнку эту перемычку воткнуть. На фото слева доработанный райзер, видно куда перемычка напаяна с одной стороны: http://i01.overclockers.ru/5c6ac7bd4544 ... qt5s2e.jpg
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Подскажите нормальная эта видеокарта ATI Radeon HIS HD 7970 IceQ x2 GDDR5 3072 МБ (H797QM3G2M), думаю её взять (только в корпус не влазит), придется корпус менять если норм, и какой блок питания на неё нужен.
Getirus А вот и он Dart-s, именно у него в профиле я и видел 6 карт на 1 мамке, только они все разношерстные. П.С. и вероятно, на всех ASRock H61 - рейзеры без перемычки заводяться. И еще у меня на MSI A75A-G55 (MS-7695) тоже рейзеры без перемычек пашут.
весьма мутная статейка, по сборке в винде ничего толком не указано, а в линуксе оно итак работало вроде
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Подскажите можно ли в одну систему поставить две видеокарты: 7970 и 6790 (одну для майнинга и др., вторую только для майнгинга) ну или чтобы в месте работали (как одна)?
_________________ ASUS M5A99X EVO, AMD FX-6300, Kingston 8192MB RAM - 1866MHz, Sapphire ATI R9 290 4G TRI-X OC x 2, БП Chieftec 1000W, Монитор 1920х1080
Последний раз редактировалось GrVM 30.11.2012 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
