Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 210 из 673<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 53
Sonic-Chainik писал(а):
Берём тихую восьмёрку-девятку и, стяжками, прикручиваем к боксовому. Дешего, тихо и сердито.
Ты уверен? На Никсе разница между CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц бок с не бокс 26 баксов, не жирно ли за кусок алюминия? Плюс ещё 3 бакса за 92 мм вентилятор, и того 29 баксов. За такие деньги логичнее на том же Никсе взять GlacialTech <Igloo 5710 Plus Silent (E)> который и тише и эффективнее бокса в двое, да и Hyper 212 Plus не намного дороже получается.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Куратор темы
OQtagooi писал(а):
Ты уверен?
Я не уверен, что стоит экономить на охлаждении!
Дешего, тихо и эффективно - бывает у других. Каждая система индивидуальна.
veterok2308 писал(а):
обклеить его шумовиброгасящими пластинами?
Бесполезнейшая вещь - вентиляционные отверстия не заклеишь.
По поводу беcшумной видеокарты. MSI R5770 Hawk - тянет все игры на 1280х1024 на максимуме, а также совершенно бесшумна в 2д, если все правильно поставить в msi afterburner.
У меня стоит так, причем видеочип выше 80 градусов под нагрузкой не прогревается.
Asus M9A, Intel QQLS, 2x16GB Crucial G32C16U4 2rank
День добрый. Плиз, помогите выбрать железо для тихого компа.
Комп будет работать как домашний файл-сервер, торрент-качалка, медиа-плейер, простые игры.
Требования следующие:
1. Минимальный размер корпуса.
2. Минимальный шум при работе без нагрузки. (вполне достаточно если будет шум на уровне работающих ХДД)
3. Должно влезать 2 штуки 3.5" HDD (можно с извратом, типа подвесить колхозно под крышку второй, лиш бы влезло. Соответственно 2 порта SATA-II - лучше 4 внутренних + 1 внешний.
4. Минимум 4 USB - лучше 6. Ps/2 не нужны.
5. Звук без претензий, главное чтоб был микрофонный вход и линейный выход или на наушники.
6. Видеокарта должна быть более-менее приличная, как минимум что-то типа Radeon 4670 (Предполагаю что дискретная, с возможностью замены). Устроит низкопрофильная(если выберу низкопрофильнй корпус) 5570, но если кто знает лучше - скажите, главное наличие DVI c переходником на HDMI или просто HDMI 1080р.
7. Проц должен быть не хуже CoreDuo 1.6
Смотрел материнки MiniItx в Никсе - из подходящих нашел только под Core i3, но у них же потребление от 73 ватт! Те что есть под Сокет 775 - без слота PCI-Express 16x
Корпуса нравятся типа таких: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ant ... 96064.html (лучше) или таких http://www.nix.ru/autocatalog/cases_nav ... 91273.html
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Фото: 53
Jaster
А тебе обязательно имено на никсе комплектующие брать? Там выбор не велик однако. Из того что там есть получилось следующее:
DeskTop NaviPower PIX-1001BKSR-BK <Black> Mini-ITX 250W
GigaByte GA-H55N-USB3 rev1.0 (RTL) LGA1156 <H55> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III
CPU Intel Core i3-530 2.93 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156
Cooler Master <CP6-9HDSA-PL-GP> Socket for 1156(16-46.5дБ, 800-4200об/мин, 4-pin, Cu+Al)
Cooler Master <RR-H101-30PK-RU> Hyper 101 Socket 775/1156/939/940/AM2/AM3 (13-28дБ, 800-3000об/мин, Al+тепл.трубки)
Patriot DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9
1Gb <PCI-E> DDR-3 ASUS EAH5450 SILENT DI/1GD3/LP (RTL) +DVI+HDMI <ATIHD5450>
Для файлокачалки чёто больно жирно. :) Ща в других местах пороюсь.
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
На Ф-центре можно такой вариант собрать:
Корпус Desktop IN-WIN "IW-BP655", mini-ITX, черный (200Вт)
Мат. плата ASUS "AT3IONT-I" (Atom 330-1.60ГГц, Ion, 2xDDR3, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mini-ITX)
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G133381" (PC10600, 1333МГц, CL9)
Для файлокачалки и видеомагнитофона самое то, да и видео вполне приличное.
OQtagooi не обязательно, но очень удобно.
Атом не пойдет. Требования к процу указаны. Кроме файлов и видео будут еще игры и немного конвертирования видео. ( В основном сериалы под айфон/айпад). Корпус такой не нравится... Есть еще мысль поставить MacOS X на него. Был у меня когдато баребон Shuttle SG31 - но сдох и был вернут по гарантии. Вот типа него и хочу сделать.
Фото: 53
Тогда забудь про mini-ITX. Материнку такого типоразмера под Сокет 775 ты уже не найдёш, сняли с производства всё.
Enermax Modu82+ EMD525AWT
Scythe Kabuto SCKBT-1000 or Noctua NH-C12P
Aerocool S9 Pro....
Что скажете о шуме етого... решил сменить хату и одягу начинке (она оч тихая)
SilentFreak
Chuvak321 писал(а):
Aerocool S9 Pro
Лично я 180-к тихих не встречал, а про понятия 400-ка и тишина можно с уверенностью сказать - они не совместимы (для того чтобы 400-ка давала тот же уровень шума, что и 120-ка на 650rpm она должна крутиться на 650*120/400 ~200rpm что не вытянет ни один подшипник - учитывай момент инерции вертушки)
Первая система в профиле. Заменен вентилятор в БП, на видео стоит радиатор Tt T-Rad c вентилем 120 мм. Штатные корпусные вентиляторы работают на минимальной скорости, как и залман на проце. Тихий, даже ночью, единственное только при жаре в прошедшие недели пришлось снять боковую крышку и повысить обороты иначе проц и видео перегревались. Хочется корпус попросторнее с классическим минималистическим дизайном. Возможно с вентилями наверху и на боковой крышке 200 мм. В корпусе минимум три винчестера, хотелось бы поперечное расположение. Видео планируется менять на 5850 с альтернативной СО. В комплект хотелось бы какую-нибудь "башню" для проца, чтоб обходится минимальными оборотами вентилятора на кулере или вовсе отключать зимой.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Последний раз редактировалось Andreyey 18.08.2010 12:55, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Andreyey
Antec P180/P182 (вертушки менять) + TR HR-02
P.S. Залман можно и не менять, а просто пристроить на него сверху приличную 120/140-ку, а штатную снять...
Помогите найти замену адскому куллеру (D14BH-12), который установлен в моем блоке питания (Toughpower 850W) производителем. Не нашел ни одного вентилятора способного выдавать такой же поток (140CFM) и при этом не жужжать по ночам. :weep:
2 важных критерия поиска:
1. Производительности должно хватить, чтобы блок питания не сгорел или по крайней мере хорошо дышал даже в жару. использование 24/7.
2. должен быть не слишком шумным. хотя бы в приделах 27-30дб.
*1. У меня СВО и самое громкое в корпусе это блок питания. Диван где я сплю ночью расположен в 2х метрах от ПК. Слева от копуса стоит стол, но он не может отражать звука, так как корпус у меня из массивного сплава алюминия прессованного.
2. Компьютер игровой, но ночью игры почти не играются. Хочу добиться тишины ночью, чтобы можно было тихо включить радио и чтобы шум от компьютера не перебивал музыку.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Последний раз редактировалось ser255 18.08.2010 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
W124TH
Поперечное расположение корзины для винтов.
Что скажете про Cooler Master Storm Sniper AMD Dragon (Cooler Master Sniper Black Edition, отличия несущественные)?
http://www.ulmart.ru/goods/196469/
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=84960::::
SilentFreak
второе означает в реальном помещении использование вертушки этак на ~700rpm, что не совместимо с первым...
Что поверечное расположение винтов?
Andreyey писал(а):
Что скажете про Cooler Master Storm Sniper AMD Dragon ... ?
ужас. большие вертушки и тишина понятия не совместимые, ИМХО.
W124TH
Ну винты вынимаются не со стороны видеокарты, а сбоку, как в приведенном корпусе.
W124TH, изначально вопрос был таким: Где найти замену вентилятору, существует ли она. Нужен достаточно высокоэффективный вентилятор, чтобы блок питания не сгорел и чтоб был тише того что установлен.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Фото: 53
ser255
Учимся юзать поиск, данная проблема уже тут обсуждалась.
Yate Loon D14BH-12 Смазать или заменить?
Антивибрационные винты Deepcool BUFFER B1
К стати, у меня таким макаром в Эпсилоне стоит Залман Ф-3, который как известно гудит весьма нехило, если его без амортизаторов поставить, но у меня всё тихо. :) Единственное что, так это пришлось снять решётку с вентилятора БП, но это на мой взгляд не критично.
OQtagooi, ну а что толку? Смазывать его уже смазывал поэтому не вариант. Поиском умею пользоваться, спасибо. Антивибрационные прокладки тоже чушь. Нужен качественный малошумный вентилятор такой как ноктуа, но и производительный. К сожалению инженеры Ноктуа не хотят рисковать и выпускать модель 140х140 более чем 1200 об/мин.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Фото: 53
А ты их пробовал?
Как они могут помочь мне при треске в шарикоподшипниках вентилятора, например?
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, TOK и гости: 56
