Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
У меня СДК последний, не 2.5, возможно ли такое, что последняя версия блокирует даунлокинг памяти?
хз. но и скорость майнинга меньше.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
а вообще конечно безобразие с этим clocktweak - бабки отдай, а потом сам же и ищи где хочешь, как эту поделку запускать. ну неужели нельзя было хотя бы инструкцию написать с примером ком. строки. прямо совдепия какая-то!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Аналогично. На Сапфире при 950, память минимум 825(на 820 сбрасывает на 1200) при помощи AOCLBF . MSI АВ вообще ниже 1200 не дает, сколько не вбивай, может надо снять какое-то ограничение
Я так понимаю, что откат на СДК 2.5 это пустая трата времени, т.к. удалить новую версию не реально без переустановки винды. Если кто делал откат на СДК 2.5, поделитесь опытом пожалуйста.
Библиотеки меняешь с перезаписью файлов и вуаля у тебя SDK 2.5, на даунлок памяти никак не влияет.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Тут все есть для полного феншуя, в том числе библиотеки SDK 2.5 http://btcsec.com/programms/
а как менять эти библиотеки, есть пошаговая инструкция? обычная переустановка не катит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Niko_2011 Чтобы вернуть прежнюю скорость, распакуйте содержимое архива (папку Windows) на диск, куда установлена ОС с заменой. Если система информирует о том, что файл занят процессом, то закройте программу-майнер. В архиве две папки, для каждой из разрядности ОС. http://narod.ru/disk/39951325001/ocl2.5.zip.html Проверено на Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows XP 32-bit
И кстати, есть другой вариант, можно эти два файла просто скопировать непосредственно в одну папку с программой-майнером.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Товарищи, поделитесь опытом установки Windows 7 на флешку под майтинг. Каков возможен минимально-необходимый объем флеш-диска? Насколько сильно всё это медленно работает? И вообще актуальна ли эта экономия?
P.S. Для сравнения в наших местных магазинах самый дешевый SATA винт стоит 1 т.р. на 160Гб, большая ли выгода будет на флешках при нескольких стендах...?
Сам прикинь - флеха на 8г ~ 300р на 16г ~ 500р но надо учиться как там на них ставить - с флехой сам подумываю, но пока ни одного надежного способа не узнал, а экспериментировать как-то морально не готов. винты конечно подороже но тут уж полное отсутствие гемора.
спасибо большое, скорость вернулась
Добавлено спустя 48 минут 58 секунд: Осталось теперь разобраться, почему не даунлочится память до 300MHz на некоторых картах 6930. Может проблема в версии BIOS? У меня Версия BIOS: 013.012.000.035.000000, проблемы с памятью есть. У тех у кого получилось сбросить память до 300MHz, какая у Вас версия BIOS?
Расчеты: если взять 12*6970 (!), которые выдают легко 400 Хеш, получится система 4.8Г\хаш... дальше вы знаете и сами, только не пойму в чем прикол, через 6 мес она окупится, в это же время сложности вырастет и упадет с 50 до 25 за блок.... в чем прикол, а ведь это энергия и шанс пожара, нафига это надо!? уже несколько дней дофига прочитал, наверно что-то упускаю.... надеятесь может на курс 10-15?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010
Я тоже пытался сбросить всем что только существует. Сбрасывает только АТТ, но он работает максимум с двумя карточками. При 6-и видеокартах в системе получаются 2-е сброшенные и 4-ре несброшенные.
ClockTweak сбрасывает все. По крайней мере 3 мои сбросил )
Мне кажется, что вы не там смотрите частоту: На первой вкладке у меня для 6950 показывается и 300 и 400Мгц, а вот на второй (мониторинг) ниже 775 не бывает (скрин от 5850): #77
У меня есть подозрение, что то, что ClockTweak показывает, что он сбросил, на самом деле к реальности не имеет отношение. Скажем, когда я даунклокнул частоту памяти чрз ClockTweak до 300, и он показывал это значение, MSI Afterburner показывал частоту памяти 600мгц. Кто-то из них, видимо, врал. Какой тулзой можно точно и однозначно определить текущую частоту памяти видяшки?
Тестирую три карточки 6930 от HIS. Они оказались лучше, чем от Powercolor по всем параметрам: - один экземпляр удалось разогнать до 985мгц и выжать 369 мегашняг (остальные до 980 - 366мгх) - греется на 10 градусов ниже при тех же оборотах кулера - как это ни удивительно, но 1 вентилятор HIS по шумности немного тише двух PowerColor
Сейчас этот форум просматривают: San`Я, Яков и гости: 7
