Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 211 из 673<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Какие видеокарты сейчас имеет смысл покупать для "тихого" компа? тихая она должна быть в режиме 2Д.. Смотрю пока на 4670 или 5750, вроде они близки по производительности, не имеют отдельного питания, последняя к тому же имеет низкую версию.
Может что есть аналогичное по производительности от НВИДИИ?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
SilentFreak
зависит от кривизны рук сборщика... При желании и 480-я тихой станет, при соответствующем СО.
Если речь идёт о дефалтовых СО, то там надо смотреть конкретные варианты, в т.ч. и всей системы в целом (дабы оценить потребление и, соответственно, режим работы БП)...
Jaster 5750 бывает даже пассивная http://www.overclockers.ua/video/ati-radeon-hd5750/4/
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Собираюсь брать видеокарту Radeon 5970 2Gb.
Вот здесь пишут,что она шумная. Как можно уменьшить шум? Или может есть модификация 5970 с улучшенной системой охлаждения?
Подскажите, сижу в 10 см от системного блока, неохота чувствовать себя в играх как при запуске ракетного двигателя. Спасибо
SilentFreak
mic
Вода, вода и только вода вам поможет.
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать тихий блок питания, чтобы не приходилось самой его дорабатывать.
По шуму: до этого был Antec NeoPower 430W - главное, чтобы новый был не шумнее него. Сидела бы и с этим, но мощности уже не хватает.
По мощности: должен быть достаточен для следующей системы:
ASRock 870 Extreme3
AMD Phenom X6
Crossfire: 2хHD5870
5 винтов SATA2
1 винт SATA2 через eSATA
1 винт IDE
1 привод
По деньгам: понятное дело, что хороший и тихий блок стоить мало не будет, и на такой вещи экономить не стоит, но все же, не хотелось бы, чтобы стоил как крылья от самолета:) Но надежность для меня главнее денег.
в каких режимах тихий на уровне Neo? только в простое или ещё и под нагрузкой?
W124TH
Под нагрузкой не так критично. Главное, чтобы в простое был не громче, чем Neo в простое.
Спасибо за советы. Собрал в такой конфигурации:
1. Корпус Silverstone SG05 300 ватт
2. Мать Gigabyte H55 MiniITX
3. Core i3 530 с боксовым кулером
4 2гб планка ХиперХ 1600мгц
Шум слышен только если вплотную приблизится.
Осталось выбрать видеокарту. Хочется потише, но не совсем тормозную. Ограничение - 9" длины, больше в корпус не влезет.
Претенденты:
1. Nvidia 9800GT Green 512-1024mb - главный претендент - не требует доп-питания, неплохая производительность.
2. Ati 5670 - чуть послабее, но мало кушает и практически не шумит.
3. ATI 4770 - самый шустрый из всех, относительно малошумный, но редко встречается.
Еще что-то можете подсказать?
Jaster
5770 с кулером Arctic Cooling Accelero L2 (например такой или такой).
Если готов резать корпус, то сдвинув вентилятор влево можно поставить пассивные 5750 (такую или такую) - не сдвинув вентилятор видеокарта остается без обдува и будет перегреваться.
Если бюджет позволяет, то 5850 + Scythe Musashi.
SilentFreak
Мыша
Если деньги выделить можешь, то поищи Seasonic X750. В простое точно не услышишь...
Jaster
есть ещё ПЕЧ460-е, они на платах 210мм. При альтернативном охлаждении в простое будут вполне тихими...
W124TH писал(а):
Мыша
В нашей дыре такого не нашлось... :(
Кроме того, посмотрела его ценник в РФ - в районе 250$ - это даж для меня многовато... Я до 150$ где-то рассчитываю.
Посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь путное...
Мои прайсы:
kosht.com
catalog.onliner.by
shop.by
nix.ru
Последний раз редактировалось Мыша 23.08.2010 9:16, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 87765.html
Спасибо!
Привет! Собираюсь брать бп для второй профильной конфы, главные критерии - тишина и надежность. На бп могу потратить 3-3.5 к.р. какой посоветуете? вот прайс Спасибо!!
SilentFreak
VBIF542
Как ни странно, но Corsair TX650...
Мыша
Что-то я загнался. лучше бы чуток переплатить и взять модельку помощнее, та, на всякий случай.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 79935.html
Фото: 53
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5670 IceQ" H567Q1G (Radeon HD 5670, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5750 IceQ+ H575Q1GDG" (Radeon HD 5750, DDR5, DVI, HDMI, DP)
Энергопотребление ATI HD Radeon 5750.
Уровень энергопотребления graphics card Radeon 5750 заслуживает внимания, на мой взгляд, работа, проделанная amd ati выше всяческих похвал. Максимальная потребляемая мощность видеоадаптера ati hd5750 = 86W, это максимальное пиковое значение, реальная цифра находится значительно ниже и зависит от нагрузки на видеокарту, автоматический режим энергосбережения способен снизить этот показатель до 16W (интернет, 2D приложения).
Очень интересный вариант. В простое вообще получается бесшумно, а в максимальной нагрузке с Radeon HD 5750 твоя система будет потреблять менее 200 ват, а значит и блок питания сильно жужжать не будет. Да и никаких плясок с бубном совершать не надо, система охлаждения видеокарты отлично впишется в твой кейс. Турбина как раз напротив окна получается.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
эххх((я такой бп уже не потяну(
Спасибо, я как раз вчера набрел на эти видеокарты, наверное буду брать 5750 с турбиной, вроде БП даже с тремя 3.5" HDD потянет нормально.
W124TH писал(а):
Мыша
Хм., я тут тоже малеха изменила конфигурацию - двух видеокарточек уже не будет, только одна. Но в будущем собираюсь брать вместо неё самое мощное, что будет из HD6ххх серии. Учитывая это, что выбрать потишей? Или тот же TruePower 650 и брать?
Куратор темы
Мыша писал(а):
TruePower 650
Может просто не хватить.
Надо не меньше, чем Zalman ZM850-HP.
SilentFreak
А вот дъявол знает что там будет и, главное, скока оно будет жрать. Лично я не удивлюсь, если там будет 500Вт потребления и крайне привередливый к питанию конвертор напряжений. Они вполне могут и внешний БП использовать, что для этих энергопотреблений вполне разумно...
