Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: [Забанен]
Nike9000 за равен по первой ссылке я ручаюсь...в принципе, там есть реобас, так что можно сделать корпус потише. + два больших вентиля снизу уж точно не дадут системе "вспотеть") А так, на вид он шикарен в реале, железо не тонкое, но тяжеловат, весьма удобен. Вся беда в том, что он более адаптирован для слай/кросс систем из двух и более видеокарт. С одной можно взять чего попроще. Но при бюджете 55к брать одну видеокарту - кощунство...
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
KPT А что посоветуете в замен 7970(какой кросс/слай)??Шум особо не беспокоит, а вот защита от пыли очень важна. http://www.regard.ru/catalog/tovar106039.htm такой вот ещё приглянулся,но его в Екб только заказывать( И разрешение будет 2560x1440 -27" решил брать.И ещё терзают меня сомнения на счёт i7 3770К , исходя из тестов i5 3570К гонится лучше - или я не прав?)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Москва
callia11 писал(а):
Onegin Быть такого не может. Системник сами собирали? Мачо способен охладить 3770К при разгоне 4.8ггц.
нет собирали в магазине я туда еще не лез, но по факту линпак разогревает процессор примерно в 65 градусов по самому горячему ядру без разгона, наверно плохо поставили
Ну, значит, 95C. Все равно ОК. Хорошо бы запонить профиль, - вдруг у Вас материнка, на которой по умолчанию процессорный вентиль вообще не крутится? При этом об эффективности кулера лучше судить в разгоне: попробуйте поставить 4.7Ghz@1,4v.
как это оценить, хм вчера 4.5 с 1.35 ставил проц до 85 разогревался под линпаком, где то написанно было что больше 75 греть не желательно
Описание конфига в студию. Температура также от корпуса зависит. На какой скорости работали вентиляторы? (можно узнать с помощью программы SpeedFan) P.S. От 85ти градусов процу ничего не будет, но при таком напряжении это довольно много... Напрашивается вывод, что сборщики плохо намазали термопасту; решается проблема заменой термопасты и переустановкой кулера.
Последний раз редактировалось Teelle 21.10.2012 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Zalman Z11 Plus Black Intel Core i5 - 2500K OEM Thermalright Macho Rev.A ASUS P8Z77-V 4Gb DDR-III 1333MHz Samsung(с этой не завелась вместо нее какой то корсеер) 1Tb SATA-II Hitachi Deskstar 7K1000.C (HDS721010CLA332) 128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G) GeForce GTX670 ASUS PCI-E 2048Mb (GTX670-DC2-2GD5) 750W Chieftec (SPS-750C)
Teelle писал(а):
KPT А что посоветуете в замен 7970(какой кросс/слай)??Шум особо не беспокоит, а вот защита от пыли очень важна.http://www.regard.ru/catalog/tovar106039.htm такой вот ещё приглянулся,но его в Екб только заказывать(И разрешение будет 2560x1440 -27" решил брать.И ещё терзают меня сомнения на счёт i7 3770К , исходя из тестов i5 3570К гонится лучше - или я не прав?)
Решил брать одну 7970, а через пол года - год поставить ещё одну в кросс!Посмотрел сегодня в магазине Равен, кач. сборки на 4, но обдувает явно на отлично.Остался вопрос в матери под последующий кросс.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
Onegin Кулер лучше снять,намазать самому термопасту и вернуть всё на место. Винтокрыл запустить на 1200-1300 оборотов. Посмотрите на основание кулера, равно ли оно? У меня в профильном ПК без разгона проц меньше греется, хотя кулер слабее градусов на 7,а проц более горячим считается.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 3
