Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 211 из 679<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
NailDown
Счастливый ты человек... На http://pixmania.com/ такой выбор... NZXT... Глаза разбегаются :insane: Прикину 2 конфигурации: на AM3 и на LGA1156. Выбор должен быть всегда!
LGA1156:
БП: Corsair CMPSU-750TW 750 W.........................................................91 £ (4100)
МП: Asus Maximus III Formula / 1156 / P55 / ATX...................................175 £ (7800) Хороший звук + CrossFire/SLI
ЦП: Intel Core i5-750 / 2.66 GHz / 8MB / 1156 (BOX)..............................154 £ (6900)
Кулер: Zalman CNPS10X Extreme..........................................................58 € (2360)
Диск: Samsung SpinPoint F3 1 TB / 32 MB / 7200 rpm..............................66 £ (2960)
Память: Mushkin 2x2GB DDR3 PC3-10666 9-9-9-24, Silverline....................109 € (4400)
Видео: Sapphire Radeon Toxic HD 5850 - 1 GB GDDR5...............................252 £ (11300)
AM3:
МП: Asus Crosshair III Formula / AM3 / 790FX / ATX................................143 £ (6400) Хороший звук + CrossFire/SLI
ЦП: AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz Black Edition 125W (C3).....................140 £ (6270)
P.S.: корпус любой, какой нравится и вписывается в бюджет, от Antec Two Hundred (£ 38) и NZXT M59 (£ 52) до Antec Nine Hundred (£ 105) и Cooler Master HAF 922 (£ 80). Можно пожертвовать материнскими платами, выбрать подешевле, но тогда придётся докупать звук.
Добавлено спустя 45 минут 8 секунд:
Grandmother писал(а):
Народ проверьте конфигурацию (в перспективе планировал разгон) приоретет игры, инет, фильмы.
1) Любую. "55А" с перспективой на USB 3.0 и SATA III;
2) ОК. Если будет разгон, то лучше поменять на что-нибудь похолоднее;
3) Kingston;
4) Ориентируйся по деньгам. Разница между 5770 и 5850 немаленькая. Мне, например, хватает Sapphire 5770 Vapor-X, если брать 5850, то на вкус и цвет: Sapphire, Asus, HIS.
5) OK. Насчет FSP не подскажу, можно Chieftec 700W или Thermaltake ToughPower 750W;
6) OK. Или как вариант Samsung SpinPoint F3;
7) Лучше укладываться в 3000. Если так, то Antec Two Hundred, Cooler Master Gladiator 600 или Antec Three Hundred.
8) OK. Второй. Full HD лучше выглядит через HDMI ;)
Asus Maximus II Formula / Intel E8500 E0 / Zalman CNPS8700 / Corsair Dominator 4Gb / 2Gb Sapphire HD5870 Eyefinity / Chieftec APS-550C / Zalman HD501
Фото: 7
DeepSky
а не подскажешь у меня блок питания старый корсаир 550в его на новую конфу хватит , с учетом видео 5870 ?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cases/- и корпус какой-нибудь отсюда глянь пожалуста!
Grandmother
Если твой Корсар реально выдает все 550 Вт, а скорее всего так и есть, то на 5770 хватит, и, скорее всего, на 5850 тоже :up:
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Корпус я бы взял один из этих:
FOXCONN TSAA-460, THERMALTAKE M5, THERMALTAKE M9, THERMALTAKE Element T. Первый, не смотря на свою цену, очень приличный нешумный корпус ;-)
*Cofradia Intel*
DeepSky писал(а):
БП: Corsair CMPSU-750TW 750 W - 91 £ (4100)
блок не стоящий своих денег, сделан на платформе CWT и шумный, лучше взять Корсар на 620-650ватт, их мощности более чем хватит, да и собраны Сеасоником
DeepSky писал(а):
Видео: Sapphire Radeon Toxic HD 5850 - 1 GB GDDR5 - 252 £ (11300)
брать можно, но желательно взять референс, для выброса нагретого воздуха наружу, все таки карта потребляет 150ватт, а это уже серьезные цифры
DeepSky
я больше склоняюсь к ам3....
плюс амдшный проц...как я понял...что я читал давольно хорош....
значит лучше взять 5850?просто через некоторое время можно взять будет вторую
чем 5879?
Djafar
650
Corsair CMPSU-650TXEU 650w
потом на кросфайр хватит?
че за референс)))))?
гугл помог))
так какую лучше карту брать
Последний раз редактировалось NailDown 04.03.2010 23:53, всего редактировалось 1 раз.
[quote="DeepSky"]nikolay_n80
Вцелом, ты и сам всё неплохо понимаешь ;-)
Sapphire Vapor-X в наличии нет, лучше бы её, но можно и эту;
С корпусами всё грустно :-( Более-менее приглянулся GigaByte Luxo M1000 из недорогих, из того что вообще есть Thermaltake Element S. Cooler Master вообще нет, а то можно было бы Elite335, Antec Two Hundred можно было бы посоветовать, у Foxconn есть приличные модели, но нет в наличии :-(
Спасибо за внимание и советы
*Cofradia Intel*
NailDown
из 5850 хватит
референс
Я всё же за Sapphire HD 5850 Toxic!
www.amdclub.ru писал(а):
В Sapphire HD 5850 Toxic используется эффективный кулер Vapor Chamber, свойственный серии Toxic. Vapor Chamber, как заявляется на 10 дБа тише и обеспечивает на 15 градусов лучшее охлаждение в сравнении с референсной системой охлаждения.
Или ASUS EAH5850 DirectCU TOP/2DIS/1GD5
www.3dnews.ru писал(а):
Как особо отмечают разработчики, применённая в их детищах система охлаждения в сравнении с кулером эталонного образца AMD обеспечивает дополнительное понижение температуры GPU на 20%, а по уровню создаваемого во время работы шума тише на 35%.
от асуса...5850 стоит 300 евро...
а 5870 тоже от асуса стоит...369))
я вот задумался
Выбираю системник для игр 1680x1050, проц буду разгонять, бюджет около 30 штук, вот чего получается:
Core i5-750 2.66GHz
Кулер: Cooler Master Hyper TX3
Gigabyte GA-P55M-UD3
ATI Radeon Sapphire HD5850 Toxic 1Gb <GDDR5, 256 bit> OEM
DDR3 Samsung 2x2048 Mb <pc-10660, 1333MHz> Original
HDD 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 SATA II <7200rpm, 32Mb>
Корпус: IN WIN J649 550W
Не уверен в Кулере (желательно до 1000р.) и в смысле брать разогнанную видяху, или взять стандартную и гнать самому?! Какого производителя лучше брать для разгона?
Core i5-750 2.66GHz
neXXXT.60rus ,я бы за этот бюджет всё же стал бы собирать комп на базе процессора AMD Phenom II X4 .А в приведённом Вами конфиге есть 3 откровенно слабых места :
1. Корпус IN WIN J649 550W .Сам-то корпус очень даже неплохой (говорю Вам как владелец корпуса InWin той же J-серии) ,но вот установленный в нём блок питания - дрянь полнейшая производства Power Man :gun: .Поэтому мой Вам совет - покупайте по отдельности корпус без блока питания и непосредственно сам блок питания .
2. Кулер Cooler Master Hyper TX3 - тоже не ахти ,лучше возьмите за те же деньги Ice Hammer 4400-й серии .
3. Жёсткий диск - последние Seagate Barracuda идут очень плохого качества и с большим процентом брака .Поэтому возьмите лучше WD Caviar Black WD1001FALS .
Что касается видеокарты Radeon 5850 ,то берите самую дешёвую с референсным охлаждением и самостоятельно её разгоняйте - они ВСЕ без каких-либо проблем разгоняются до частот Radeon 5870 .
P.S. И ещё интересно ,что это за материнка такая Gigabyte GA-P55M-UD3 :spy: ?Я на сате производителя что-то такой не нашёл ,как ни глядел : http://www.gigabyte.ru/products/mb/socket/socket_1156.html ;) .
А какой мощности блок брать, 550 хватит при разгоне i5 до 3.6 ? И чьего производителя лучше?
Чего то их в продаже не найти! :oops:
А 1 Tb Samsung SpinPoint F3 HD103SJ как?
не понимаю почему никто не ответил про мой конфиг? я что у всех в игноре?
Фото: 7
Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (Box) (ret) 7 865.88 7 865.88
SCYTHE Mugen 2 SCMG-2100
Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55M-UD4" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX) (ret)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5850 PCS+" AX5850 1GBD5-PPDHG (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret)
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S18LBK", черный (SATA) (ret)
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
народ как думаете это все хозяйство в такой корпус войдет http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=87613:::: ? http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-q/qs200.htm
Последний раз редактировалось Grandmother 06.03.2010 19:29, всего редактировалось 1 раз.
neXXXT.60rus ,БП лучше будет взять Ватт на 600-650 .Из недорогих могу порекомендовать БП фирмы Chieftec серий APS и CFT ,из дорогих - Corsair серии HX .
Если нет Ice Hammer-ов ,то тогда посоветую взять Cooler Master Hyper 212Plus - они тоже недорогие ,но при этом будут получше ,чем Hyper TX3 .
Samsung SpinPoint F3 тоже неплохой хард ,но только при условии если он сделан в Корее ,а не в Китае .От Samsung-овских хардов китайской сборки надо бежать как от огня ,иначе есть неплохой шанс в один "прекрасный" день лишиться всей информации ,что будет на нём :fingal: .
*Cofradia Intel*
D01
меняй кулер на Zalman CNPS10X Extreme http://regard.ru/catalog/tovar2628.htm
блок питания Corsair TX650W (CMPSU-650TXEU) http://regard.ru/catalog/tovar43956.htm
и оперативную память на 3Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9K3 / 3G) 3x1Gb KIT http://regard.ru/catalog/tovar3876.htm
почему? V8 менее эффективен, чем Залман, Термалтейк не стоит своих денег и шумный, а память на 1333мгц потому что не будет разгона, такой памяти хватит
1.бюджет 32000-36000
2.скорее всего буду брать с 3 магазинов...и они все в финки
3.- Только системник
4.использование для игр...плюс музыка и фильмы монитор на 24 дуйма разрешение 1920 1080
5.разгон возможен но в будущем
6.не планируется
9) Наброски конфигурации ПК
я тут накидал с советами новый системник получилось вот что
осталось еше около 40 евро...мож что улучшить или уже смысла нет
мат плата
GIGABYTE GA-790XT-USB3 - Socket AM3 - Chipset 790X - ATX (GA790XTU3)
http://www.pixmania.com/fi/fi/4783918/a ... t-am3.html
ЦП
AMD Phenom II X4 955 - 3,2 GHz, cache L3 6 Mt, socket AM3 - Black Edition
http://www.pixmania.com/fi/fi/2786945/a ... 2-ghz.html
Память:
4096MB ValueRAM Dual Channel KIT DDR3 1333MHz CL9, 240-pin DIMM, (2x2048MB)
http://www.tietoasema.fi/eshop/?sid=1&c ... 2F4G&whid=
Кулер:
COOLER MASTER HYPER 212 Plus
http://www.pixmania.com/fi/fi/3256297/a ... hyper.html
питание
CoolerMaster 700W Silent Pro M700 ATX
http://www.pixmania.com/fi/fi/3414586/a ... t-pro.html
Видео
ASUS Radeon HD 5850 - 1 Gt GDDR5 - PCI-Express 2.0 (EAH5850/2DIS/1GD5/A)
http://www.pixmania.com/fi/fi/4690715/a ... gddr5.html
Корпус
Antecin Nine Hundred Two
http://www.pixmania.com/fi/fi/2631001/a ... d-two.html
Последний раз редактировалось NailDown 07.03.2010 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
VladKaro писал(а):
VladKaro
Спасибо! :beer:
Djafar, спасибо)) термалтейк хотел брать исходя из личного опыта.. (у самого thougpower на 750 ватт брал в 2007 году. про шумность не скажу ибо система не грузит его даже на 50% максимум ватт 250-350, а в простое вобще до сотни еле доходит))
*Cofradia Intel*
D01 ну Термалтейк можно взять, но у меня неприязнь к ним :-) дорогие они, не стоят своих денег, да еще и шумные...
NailDown если не смущает стоимость БП, то все норм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
