Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
16х7970 будут кушать 4-4,5кВт и выдавать в разгоне то же самое, просто у комрада хеш-хакера не оптимальная система . мб денег на все топовые модели не хватило
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Lerou, по идее можно, только в драйверах свежее чем 12.6 прекращена поддержка HD4xxx, а поддержка 79хх появилась в драйверах 11.12, скорее всего придётся подбирать драйвера из этого диапазона
2 All: пару месяцев назад поднимал вопрос про работу 5 карт 79хх на одной материнке. В итоге на GA-P67A-UD3-B3 удалось завести 5 карт, но с драйверами 12.4 или 12.6, если ставить 12.8 или более поздние, то 5я карта не работает, в диспетчере висит с ошибкой 43, gpu-z её видит, частоты по нулям, остальной софт её не видит. На 12.6 стабильно работают 2 системы - 5х7950 и 4х7950+1х7970...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
А если на ПК по удаленке через team Viewer зайти?
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Зашел на этот форум, когда решил покупать комп. Случайно наткнулся на эту ветку, и вот уже больше неделю гуглю и читаю темы.
Тема очень понравилась, тем более есть хорошее холодное помещение, бесплатное электричество и на долговременной основе. Сейчас могу свободно вложить 80к-100к.
Вот только думаю, что лучше брать? Новые 7970? 6шт*12= 72 тыс+ блок,память рейзеры,мать,проц. Если Асики все же появиться их можно будет продать. И купить асиков) 700*6= 4200 MHash/s , это всего лишь 7к в месяц =\ То лишь через год выйду в 0. Либо на эти деньги покупать недорогие системы с барахолок, и пусть их будет хоть штук 10 (место и халявное электричество есть) Есть ли смысл?
Не трави душу
Если собирать фермы на 58xx/5970, то за то же количество Mhash/s придётся заплатить гораздо меньше, чем если покупать новые 7970. Но энергоэффективность у 58хх/5970 меньше в 1.5 раза примерно, а если собирать на 69хх, то и вовсе в 2 раза. Когда речь идёт о 2-3кВт, это не проблема, а когда будет 10кВт и больше, остро встанут вопросы и с подводом электроэнергии, и с отводом тепла.
В 10 метрах электро щитовая, подвести вообще не проблема. Электричество полная халява так как госорганизация. Отвод тепла на улицу, во внутренний двор вообще никому не мешая. Тут просто вопрос как эффективнее вложить. Немного асиков боюсь, хотя ими уже пугают как я понял год. Значит, если я правильно понимаю, если на электричество вообще срать, то 5ЧЧЧ\6ЧЧЧ очень даже неплохой вариант.
