Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 214 из 679<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Bloodrinker писал(а):
Case Cooler Master HAF 922 = 100$
922-ой это не два не полтора.Я бы советовал Storm Sniper - у него воздушные фильтры и регулятор кулеров.
Хотя я бы для такой системы брал Cosmos S
Monitor Acer P235Hbmid Black 23" 5ms = 180$
Не удачный выбор. Сам монитор так себе, да еще и мелковато будет для FullHD. Если хочется 1920, берите 24.
Я бы брал Samsung T240
HDD Western Digital Caviar Black WD1002FAEX SATA 6.0Gb/s x2 RAID0 = 234$
за SATA 3 нет никакого смысла переплачивать. Скорость этих винчей очень далека от предела SATA2.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Video ASUS ATI Radeon HD 5970 - 615$/GIGABYTE GV-R587UD-1GD Radeon HD 5870 = 425$
Естественно 5970 если хватает денег.
OCZ OCZTFRZTC Freeze Extreme
По моему это пустое. С Noctua нормальная паста, более чем уверен
Thermaltake Noise Dampening Kit
Куда вы это клеить будете? Что в ХАФе, что в снайпере все в дырках и висят кулеры, а в космосе и так наклеена звукоизоляция.
С удовольствием прикупил бы себе сей сабж (Снайпер, Космос) - но они весят больше 9 килограмм (а ХАФ нет :), а посылка (из США) которая весит больше 9кг (20 pounds/lbs) отправляется самолетом и зелени уйдет море.
Пожалуй все таки возьму HD 5870, посмотрел только что тесты на Full HD, вроде играбельно :)
Насчет SATA3. Даже в рэйде? Если взять на SATA2, то какие винчестеры стоит взять? (Тогда следовательно можно взять и другую плату)
Я знаю что ничего не знаю, но есть люди, которые не знают и этого.
С удовольствием прикупил бы себе сей сабж (Снайпер, Космос) - но они весят больше 9 килограмм (а ХАФ нет , а посылка (из США) которая весит больше 9кг (20 pounds/lbs) отправляется самолетом и зелени уйдет море.
А это что намного дешевле чем у нас? В Астане не продаются такие корпуса? Такому компу сам бог велел жить в космосе.
Тут смешная ситуация, если отбросить Crysis, то в FullHD играбельна даже 5850 и довольно резво, если кризис не отбрасывать то даже 5870 подседает с AA AF.
А в рейде у вас два винчестера, и проводка у них два. Каждый юзает свой.
Да те же Caviar Black но с sata2.
А этого бы я не делал, Не долго осталось до того времени когда SSD со скоростью выше sata2 выйдут на массовый рынок. Может захотеться сделать апгрейд.
О да! К примеру, у них Космос С стоит 160-170..в Астане она стоит 330..(с учетом доставки со штатов будет больше этих же 330)..поэтому нужен легкий, но хороший корпус)
Я в тупике, даже алюминиевые бигтаверы тяжелее 9-ти кг.... Остается только HAF-922. Отличный корпус если бы не отсутствие фильтров.
Может еще поискать человека который сможет привезти с ebay корпус?
Блин..тогда моему брату придется пронести корпус и БП с собой в самолет (O_o 21 кг)
А все остальное разделить на 2 посылки..
Еще один вопрос, есть ли что-нибудь еще лучше Космоса? (в разумной ценовой категорий)
Дальше всевозможный алюминий. Тут вопрос что считать разумной ценовой категорией? Есть ATCS, который по сути доработанный алюминиевый haf932 (точнее по хронологии это хаф сильно упиленый ATCS), есть стакер который уже устарел немного (нет модного кабель менеджмента). А дальше идут всевозможные Lian Li стоимость которых ограничена космическими цифрами.
Еще Siverstone TJ07, но это под СВО, иначе смысла нету в нем
Обязателен ли Full Tower корпус для HD 5970/5870, и вместится ли он в Mid Tower?
Как вы смотрите на такой вариант:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.325650
Bloodrinker
5970 не полезет, корпус ничего так, только по длинне маловат. 5870 в него влезет.
ЗЫ Посмотрите тогда на CM-690 II Advanced, 5870 влезает. Корпус хороший.
Последний раз редактировалось Char88 14.03.2010 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Всмысле в Mid? А 5870 да?
А как вам стафф на ссылке?
Отредактировал предыдущий пост
1. Бюджет-55000
2. Для каких задач собирается система-Игры
3. Монитор, на котором будете играть (в случае игровой конфигурации) (разрешение монитора, а не модель или диагональ (!!!))-1680х1050
4. Требование ко звуку (узакать акустическую систему, которая будет использоваться)-Оригинал
5. Планируется ли разгон системы-Да, процессор до 4Ггц(если пойдёт)
6. Другие требования-Что бы хватило года на 2-3 без апгрейда.
А так подобрал такую системку...
Процессор Intel CORE i7 930
Материнская плата Gigabyte GA-X58A-UD3R или Материнская плата Asus P6T SE
Оперативная память 6G (3x2G) PC3-12800 ( 7-7-7-24 ) 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1600LV6GK)
Видеокарта 5870 1GB Sapphire VAPOR-X 1G GDDR5 (11161-03-50R) (решился на эту..Вроде бюджет позволяет.. Решился ток потому что по идее она будет холоднее и тиже чем референс...(Так ли это) И есть ли смысл платить за это.
Привод DVD-RW NEC AD-7241S-0B Black
Жесткий диск 1TB Western Digital WD1001FALS( Пока этот, а там если успеет выйти то Жесткий диск Western Digital WD1002FAEX)
Корпус Thermaltake Element V
Блок питания 850W Corsair CMPSU-850TXEU
Кулер(Для процессора) Scythe Mugen 2 <SCMG-2000> S1366 / 775/ AM3
Эт моя системка..КОротую я собрал..Оцените. Правьте меня если что то не так!
Последний раз редактировалось Djafar 15.03.2010 10:10, всего редактировалось 1 раз.
БП можно взять на 650W, Seasonic отличные БП делает.
Смысл за эту видеокарту платить есть.
Мемbеr
Можно подождать, опять же, 6 ядер и fermi, ориентировочная стоимость intel около 1000$ о AMD не слышал, а впринципе если подкопите еще до 60 тысяч, то с 6 ядрами intel останется еще 30 думаю их хватит и на 6гб пускай и не OCZ а Samsung, которые возьмут в разгоне 2000Мгц(судя по тестам, представленным на overclockers), думаю и на 5870 хватит, мб Vapor мб ArcticCooling...
Ну это лично мое мнение, я бы подождал...
Ну а так вполне ничего, корпус можно посмотреть и coolermaster мне кажется они попросторнее и качественнее, что то типа Xcalade или HAF...
Бп можно взять меньшей мощности, если не намереваетесь брать вторую видеокарту в crossfire.
видяху можно и 5850 и в разгон!
За 55 тыс можно и две 5850 взять да phenom 965, что будет мощнее, чем вышепредложенная конфигурация.
viktor.777 ,брать для игр процессор Core i7 - совершенно пустая трата денег ,если только конечно Вы не являетесь счастливым обладателем 30-ти дюймового монитора с разрешением 2560х1600 точек и не планируете собирать Crossfire / SLI из топовых видеокарт .А для комфортной игры на мониторах с разрешением Full HD и ниже (а у Вас - ниже ;) ) будет вполне достаточно более дешёвых процессоров AMD Phenom II X4 или Intel Core i5 750 .Я бы на Вашем месте взял AMD Phenom II X4 955 Black Edition (или Core i5 750) + видеокарту Radeon 5970 - в играх в разрешении 1680х1050 и с максимальным качеством графики эта связка будет выглядеть намного лучше ,чем Core i7 930 + Radeon 5870 .
Вот примерная конфигурация компьютера подскажите может нужно что то подкорректировать.Нужен игровой комп не дороже 37000 т.р.Меньше можно.Особое внимание прошу обратить на видеокарту.Разгон не планируется.
ASUS P5QD Turbo (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-9600> - 3862,50.
CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 - 6149,10.
Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 - 3460
ZALMAN <CNPS7500-Cu LED>(RTL)Cooler for Socket1156/775/754/939/940/AM2(Fan speed cont,17-32дБ,1150-2300об/м,Cu) - 1109,31
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3750528AS> 7200rpm 32Mb - 2332,95
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7243S <Black> SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x - 800,31
Колонки Genius SW-2.1 355 Black (2x2.5W +Subwoofer 5W дерево) - 729.24
896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX260^2> (RTL) DualDVI+SLI - 8250.30
Корпус 2500
монитор 7000
клавиатура и мышь 700
ИТОГО:36893.89
Берд! Без комментариев, я устал это комментировать. Читайте обзоры коих тьма.
А мне этот конфиг нравится. Только проц - 920, все равно же разгонять. Вместо нереференсной 5870, как было верно подмечено, можно взять две 5850 референсных (не шумят они)
Добавлено спустя 1 час 38 минут 32 секунды:
Кофиг совсем не в дугу, смотрите тему про конфиги на i7
Aleksiyyy
Смысл брать сейчас старый комп нету. Присмотритесь к новым на 1156. к примеру i5-750 либо попроще i3 -530 в цену можно в туже уложится. А малый разгон можно сделать просто прикладными утилитами в комплекте с мамкой. ))
