Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 215 из 952<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 952  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
DeepSky писал(а):
Прощу прощения, но он мега тупой и нелепый.
Он зауженный относительно обычного корпуса, но становиться должно все....
Cooler Master Elite 310
ATX-450PNF
- как вариант. DeepSky - вы в прайс загляните, там все пичально(
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
1)20-25 тыс
2) http://www.dns-shop.ru/ural/
3)- Только системник
4)1280-1024 75 ну где то 4x можно и без него
5)Процессора и видяхи
6)Возможна докупка для кросса или SLI
7)-
8)
9) БП Velton 550W ATX 2.03 version, 120mmFan + 7x HDD + 3x SATA, + 2x PCIE 6pin, black case 1995р
Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz 8Mb Socket-AM3 BOX w/cooler 5995р
Плата ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI 8-ch 4xSATA RAID 1xU133 2xeSATA GLAN ATX 2495р
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz 1625 x2
Видеокарта PCI-E Manli ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI 5595
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] Cache 32MB 2695
Привод SATA DVD±RW LG (GH22NS40) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x
765
Корпус Miditower ATX PA-805 (BK-SR-BK)
800
23590
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Cooler Master Elite 310 - симпатичный вариант. :-) А можно еще глупый вопрос, он вообще нужен, этот дополнительный вентилятор? Какие-то крепления на корпусе для него уже предусмотрены? А насчет БП - главное чтоб сильно не шумел, если так, то лучше уж подождать и взять потом, но нормальный. На комфорте не хочу экономить.
Было бы неплохо. БП нормальный в вашей конфигурации сильно шуметь не должен, в крайнем случае всегда можно заменить штатный 120мм вентиль в БП.
RoiL, DeepSky, спасибо за оперативные ответы! :beer: Вроде разобрался :-)
RoiL писал(а):
XpycTuk писал(а):
Хм...наверное будет, у самого стоит один дополнительный кулер Zalman за 300р, шум он всё таки небольшой, но делает.
Фишка в чем, вентили производительные но шумные..., но в комплекте поставки идет переходник который физически уменьшает напряжение питания кулера, т.е. ставя его на пониженные обороты - в таком режиме они "потеряются" на фоне остальных компонентов - но при этом будут продолжать проветривать корпус, пусть и не столь эффективно как на максимальных оборотах. Пожалуй это эдакие "универсальные" середнячки, с довольно демократичной ценой.
У меня он подключён к матери, и обороты она контролирует, даже на средних оборотах слышноват он всё-таки, но теряется при 50% оборотах 280-тки ))
AMD X6 1100T BE @4000(CPU/NB @2800) IH-4500 ASUS Crosshair Formula V 990FXA 12Gb Corsair Vengeance @1600 Zotac GTX570 (850/1700/4200)Hipro 630W
PONYX, замечания:
1. Насчет БП Velton не подскажу, но за эти деньги лучше взять тот же Chieftec APS-550S 550W, либо аналогичный от Enhance, FSP;
2. Плату можно Gigabyte GA-MA770T-UD3 (2900);
3. ATI Radeon HD5770 хороший выбор, но не Manli. На выбор: Sapphire, MSI, Asus, HIS.
Остальное можно оставить без изменений :-)
Asus Maximus II Formula / Intel E8500 E0 / Zalman CNPS8700 / Corsair Dominator 4Gb / 2Gb Sapphire HD5870 Eyefinity / Chieftec APS-550C / Zalman HD501
Если референс, то Манли можно взять при условии более низкой цены.
референс турбина
DeepSky писал(а):
сорри, вмешаюсь В обеих сборках стоят боксовые процессоры и отдельные кулеры. На плате экономить уже некуда. Выкидываем кулер из сборки, оставляем боксовый, а сэкономленные деньги тратим на Phenom.
Вы внимательно смотрели? В сборке с Атлоном х4 635 действительно стоит боксовый, т.к. оем не было в наличии. Но вот где фен 925 стоит оем версия + нормальный кулер.
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Есть максимум 22000р. только на системник
Покупать буду http://www.fcenter.ru/
обязательно 4ядра от интела.
апгрейд делать не планирую и гнать тоже.
You bunny wroute - читать вслух
Почему от Интел, на АМД за такую сумму можно получше систему собрать. Хотя конечно ваше дело...
ну накидайте если можете и интел и амд))) заранее спасибо. компьютер собирается для всего, и работа и игры.
Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц) (Box) (ret) 5 379.62
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-790XT-USB3" (ret) 3 707.56
Модуль памяти 3x1ГБ DDR3 SDRAM Kingston ValueRAM 3 019.62
Корпус Cooler Master "Elite 360" черный (460Вт) 2 315.11
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH5770 CuCore (ret) 5 536.56
Привод DVD±RW ASUS "DRW-22B2S", черный (ATA) 973.50
Итого: ~20.929
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Винчестер забыл )))) Ну там сами выберете))
XpycTuk, agent-malder,
Памяти 4 Гб (2x2 в 2 канала) того же Kingston;
Корпус хотя бы Elite335 (тем более, что он есть в наличии);
Asus 5770 CuCore не лучший вариант, но выбирать особо не из чего :(
И винчестер WD Caviar Blue на 500 Гб (~1500).
Последний раз редактировалось DeepSky 14.04.2010 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Если поставить 4 гб, то суммы не хватит. Со временем можно будет докупить ещё планку.
А вот 200р за корпус лучше доплатить :beer:
Из того что есть, то 5770 от ASUS - лучший)
XpycTuk, комплект Kingston 4Гб стоит всего на 500 рублей дороже. Считаю, лучше сейчас взять кит, чем потом искать такую же планку на 1 Гб;
С корпусом определились :beer:
"Из того, что есть" - не спорю :-)
XpycTuk писал(а):
Да, но тут строго бюджет вроде как ограничен, тогда, что то надо будет урезать.
Можно сэкономить на плате, взять GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (2800). CrossFire не предвидится и 790X тут не особо нужен. И, как вариант, взять не Phenom II X4, а, скажем, Athlon II X4...
Последний раз редактировалось DeepSky 14.04.2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
с амд вроде как разобрались, по поводу интела мыслей нет?
Я бы так не делал, т.к. ради 1 Гб урезать процессор и материнку думаю не очень правильно)
Лучше тогда занять 500р и докупить)
