антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
artyun писал(а):
Намного ли тише Gigabyte GV-N470SO-13I???
Сам загорелся этой картой, но почитав обзоры http://www.thg.ru/graphic/gigabyte_gefo ... epage.html http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... echat.html понял, что она не такая уж и тихая в 2D. Посуди сам, могут ли быть по-настоящему тихими 3 92-мм вентилятора при 1500 об/мин? А это то, что она выдаёт при 40% оборотов вентиляторов в 2D. Правда, в 3D она не намного шумнее. Так что по сравнению с другими версиями ПЕЧ470 она тихая в нагрузке, а без неё - не намного тише. Другое дело - MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1 GB. Она как будто создана для того, чтобы снять родной вентилятор и подключить вместо него более тихий полноразмерный 92 или 120-мм вентилятор с PWM-управлением (к примеру, Enermax Cluster + скотч для заклейки дурацких прорезей в рамке). а у Gigabyte GV-N470SO-13I разьём питания имеет 5 контактов, так что поцепить на неё другие 3 вертушки, с более низкими оборотами, будет проблематично. Если я ошибаюсь насчёт минимальных оборотов вентиляторов Gigabyte GV-N470SO-13I, отпишись, если не сложно, - я пока ещё не прикупил видяху, поэтому для меня это важно.
В корпус Chieftec BX-01-B-B-SL в заднюю стенку собираюсь поставить Scythe Slip Streem PWM 120x120. Блок питания — Enermax, то есть почти бесшумный. На процессор i5-760, который гонять я не собираюсь, подбираю кулер. Сейчас выбор стоит между Scythe Mugen 2, Thermalright MUX-120 и Thermalright HR-02. Насколько я понимаю, последний будет прекрасно работать в пассивном режиме. Но стоит он значительно дороже. Есть ли смысл переплачивать, или Mugen и MUX-120 тоже смогут работать у меня в пассиве? Или же ~500 оборотов процессорного вентилятора не сыграют роли на фоне вертушки на задней стенке? Тогда может быть мне подобрать более дорогой корпусный вентилятор?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Neech 1. 800 об/мин у хорошего 120мм вентилятора теряются на фоне самых тихих винтов без SQD (или подобных). WD Green в SQD - это 500-600 об/мин для хорошего 120мм вентилятора. Так что при наличии в системе жестких дисков шум всей системы будет упираться именно в них. 2. У Mugen 2 стоит тот же вентилятор, что ты ставишь в корпус - если подсоединишь их к одному сигналу PWM, то работать будут синхронно (уровень шума будет примерно одинаков на любой нагрузке).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
KrasUser только если от "конца" радиатора до вертушки будет этак 5мм и менее - в остальных случаях идея использовать этот радиатор в пассиве не сильно разумная... ИМХО.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Ясно. Да, под «пассивным режимом» я имел в виду то, что непосредственно на кулере не будет стоять вентилятор.
W124TH писал(а):
нет. он рассчитан на работу в паре с вытяжной вертушкой. в пассиве и даже в безвентиляторном режиме результаты у него будут не очень.
А какой смысл тогда в «пассивных» кулерах вообще, если им нужна какая-то вертушка? Что имеют в виду во всех тестах, где тот же HR-02 с вентилятором показывает на несколько градусов меньше, чем без него?
А есть ли смысл в том, чтобы уровень шума был одинаковый? Если, допустим, процессору не требуется больше 500 оборотов, а из корпуса воздух выкачивается на 800 оборотах — нужно ли выравнивать эти значения до большего? И по какой температуре тогда должны регулироваться эти вентиляторы?
SilentFreak
в том, что убирается вертушка из системы. при стоимости рабочих вертушек в $16-20 в год выходит неплохая экономия, да и со скоростями проблем меньше (об этом ниже)
как раз то, что в реальном корпусе он зачастую не нуждается в вертушке.
расход внутрекорпусных вентиляторов обязан быть ниже общего полезного расхода корпуса, так что если на задней стенке только одна вертушка, то скорость вертушки на проце должна быть меньше корпусной на выдув. при близких скоростях вертушек может появляться очень неприятный эффект, когда корпус/основание, на которое установлен корпус начинает "петь" с частотой в разность (а так же и в сумму, но это нас не сильно интересует) скоростей близких по скоростях вертушек. практически не лечится. при совпадении с частотой собственного резонанса человека (около 6-8Гц) могут появиться серьёзные ослажнения на психику. собственно поэтому крайне настоятельно нерекомендуется скорости вертушек держать одинаковыми (= очень близкими)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Недавно появились зависания на безвентиляторном компе с Е5200 + Asrock G41M-LE. Выяснилось, что МП стала сильно занижать напряжение на проц, в биосе стояло 1.06В, cpu-z показывал 0.98В, увеличил до 1.13В - в cpu-z 1.04В, появилась стабильность. При сборке такого не было 100%. Пол года назад еще умерла встроенная сетевуха... Материнка всё таки плохо переносит постоянную работу при большой температуре без обдува.
Пример: в системнике 4 слип стрима ~850об каждый - вдув, выдув, БП и кулер проца. Никаких граблей не замечено. Наоборот, шум равномерный, не давит на мозг, как при разных вентилях/разных скоростях. Насколько "неодинаковыми" стоит держать скорости вентиляторов?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Ни на сколько. Ибо наибольший шум будет заглушать все остальное.
SilentFreak
У меня была пара SUK на 650rpm, так эти сволочи заставили использовать для системника отдельную стойку (до этого использовалась как подставка под CRT телик), т.к. все остальные подставки давали слышимый эффект. Сейчас на их месте пара Cluster'ов - никакого эффекта нет. Так что многое зависит от сочетаемости вертушек, корпуса, подставки и помещения... Поэтому и использовал термин "может".
Если не секрет, Cluster-ы на сколько оборотов, а то у меня на 1200 довольно шумный, пришлось на 7V подключать. По сравнению с слипстримами на 800 оборотов конечно.
А как же, например, видеокарты с двумя 80мм вентиляторами? Тот же MSI GTX460 Hawk или аналогичная от Гигабайта. Они разве не крутятся на одинаковых скоростях?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А мне пожалуйста на 1,5 терабайта что-то присоветуйте. Самому копаться ща некогда. В "эпсилоне" вспухла пара конденсаторов и почти навернулась вертушка. Так что сижу на 300 ватной запаске и ремонтирую любимый питальник.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
