Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
alexster Надо ж так проглядеть, который раз себе говорю - не заходи на форум с телефона. Мои 1000 извинений. То ли посты перепутал, то ли один нолик недочитал. Чуть позже посоображаю над конфигурацией.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2014 Откуда: Москва
доброго времени суток, помогите определиться. собирается ПК основные цели 3ds Max V-Ray render(дизайн и рендер интерьеров) + Adobe Photoshop(обработка фото и плодов рендера) собираться будет в Иркутске основные магазины для покупки http://technopoint.ru/ и http://sidex.ru/ ну или тот же Никс(Иркутск) бюджет на коробку примерно 35 000р. Будет гнаться, но поначалу без скальпирования (скальп по завершению гарантии). ССД и видео карта будут докуплены отдельно, но БП должен это учитывать.
вот что получается: 1. Камень Intel 4770k 11562p 2. Кулер Noctua NH-D14 3560р 3. Мать вопрос почти открыт как вариант рассматриваю MSI Z87-G43 4050р но в выборе матери еще сомневаюсь. 4. Память 2х Crucial CT8G3ERSLD41339 2х2434=4868р 5. Блок Питания - неопределился. 6. Корпус - не определился. 7. HDD - 1терабайт либо ВД блю либо Сигейт. примерно 2400р
итого примерно 26 500р.
из апгрейда в ближайший год будет добавлен ССД 60-120гб, видео бюджетом около 10к, и еще 2 планки такой же памяти. ну или как вариант можно добавить затычку в видео но хз что брать чтоб вышло не дорого и мощнее встройки.
От Вас прошу помощи и взгляда со стороны, что заменить или что исправить и что докупить?
1. До 17000 2. СПб, любые (ситилинк, например) 3. Системник, отдельно недорогую UPS с обратной связью (т.е. возможностью погасить комп) 4. В стеснённый бюджет покупается компьютер, который будет использоваться в фирме в качестве сервера. Роли: - AD на 25 чел. - Терминалка для 1С 7, 1С 8 (всего ~5 чел.), БД на Access 2010 (~15 чел., активных ~5) - Файловая шара гигов на 20, шифрование через truecrypt всего содержимого сервера 5. - 6. Возможны доделки вроде доставления памяти, жесткого диска и пр. 7. Есть компьютер на 760G с атлоном x2 и 2гб ddr2 с винтом на 250гб. Вряд ли он пригодится, правда. 8. Компьютер будет работать подолгу, truecrypt подразумевает необходимость вводить пароль при загрузке, короче, хотелось бы понадёжнее. Я знаю, что все хотят понадёжнее 9. i3-3240, H77M, 4гб 1600 в дальнейшем x2, тихий кулер, ignition 2 120гб, wd10ezex, 350pnf, простой корпус с 2 карлсонами, ИБП
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
alexster Извиняйте пожалуйста, раньше отписаться никак не мог.
Проф карта для ваших задач это лишнее, K4000 это та же GTX660Ti, а значительное ускорение от проф. драйверов закончилось на версии 2010 (может 2011, точно не знаю, но 2012 уже гораздо лучше шевелился на GTX580). Если ещё учесть, что K4000 откусывает хорошую часть бюджета, то будет лучше либо Titan вместо неё, и тогда CUDA-рендеры зашивелятся заметно шустрее, либо пересобрать с i7-4930K, чтобы пошустрее зашевелились CPU-рендеры.
Если взять часть комплектующих в магазине Сайдекс - устроит? А то в Никсе нет в наличии i7-4930K, да и цены что-то малость завышены.
На сайте не указана маркировка видеокарты, перепроверьте при покупке чтобы была именно такая.
Памяти теоретически не помешает вдвое больше, но наверняка сказать сложно, т. к. рабочие объёмы бывают разными, и сколько будет занято памяти в вашем компьютере, сказать определённо нельзя. В теории 16ГБ хватает для большинства проф. задач, но в случае нехватки дкупить никогда не поздно.
Если нет какого-либо внешнего хранилища для резервных копий, то либо докупите внешний HDD либо добавьте второй такой же в RAID 1.
xglykx
С покупкой видеокарты сильно не затягивайте, а то на встройке много не намоделируете.
xglykx писал(а):
Кулер Noctua NH-D14
Много. Тот же Scythe Mugen 4 будет в самый раз.
Для разгона наверное самая советуемая материнка на этом форуме, нормальный выбор.
Не подойдёт, это память для серверов. Меняйте на Crucial Ballistix Sport 2х8GB 1600MHz CL9 как в моём предложении конфигурации по вопросу alexster.
Corsair CX600 | CX600M.
Zalman Z12 Plus. Это из расчёта, что видеокарту ценой до 10 т. р. длиннее 295 мм найти крайне сложно.
Если у вас первоначально выходило около 26 500 р., то лучше будет отказаться от разгона, тем самым сбросить пару т. р. и на остачу до 35 т. р. сразу взять ВК за десяток килорублей. Работать будет явно приятнее чем терпеть тормоза вьюпортов, которые не спасёт никакой разгон процессора.
alexster Это точно не Lightning, т. к. была бы дороже. На странице магазина по виду это N780 TF 3GD5/OC, я просто подумал, что раз не указана маркировка, то как бы не подсунули референс (хотя в референсе 780 тоже нет ничего страшного). Но у референса частоты 863-902МГц, а у N780 TF 3GD5/OC частоты 902-954 в режиме Game и 954-1006 в режиме OC. На сайте магазина указана частота 954МГц, так что можно быть уверенным, что это именно N780 TF 3GD5/OC.
Последний раз редактировалось Little user 11.02.2014 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Little user Настал час Х - собрали заказ, завтра забирать. Без Ulmarta все же не обошлось. Пока есть время, хотелось бы узнать разные мнения, может где ошибка есть... Многое переиначил, в итоге выглядит следующим образом:
- Материнская плата Asus Rampage IV Black Edition на Intel X79 LGA2011 - Процессор Intel Core i7-4930K 3.4/12Mb LGA2011 - Водяное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Extreme - Модуль памяти DDR3 16Gb 2133MHz Kingston HyperX Beast CL11 Kit of 2 - Модуль памяти DDR3 16Gb 2133MHz Kingston HyperX Beast CL11 Kit of 2 - Модуль памяти DDR3 16Gb 2133MHz Kingston HyperX Beast CL11 Kit of 2 - Модуль памяти DDR3 16Gb 2133MHz Kingston HyperX Beast CL11 Kit of 2 - Видеокарта 3072M Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition - Видеокарта 3072M Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition - Видеокарта 3072M Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition - Накопитель SSD 2.5" 256 Гб Plextor M5 Pro - Жесткий диск HDD 150 Gb,2.5", 10000rpm 16Mb, SATA-II, Western Digital VelociRaptor < WD1500BLFS> - Жесткий диск HDD 3ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Black, WD3003FZEX - Жесткий диск HDD 4ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital RE, WD4000FYYZ(RAID-1) - Жесткий диск HDD 4ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital RE, WD4000FYYZ(RAID-1) - Блок питания БП Corsair AXi 1200W - Корпус Cooler Master Cosmos S
_________________ Если кто-то хочет убить тебя, встань пораньше и убей его первым.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
alexster писал(а):
Спасибо) а что на счет принтера? epson нормально будет?
Urserg писал(а):
если печатать много и в цвете то Эпсон с СНПЧ самый лучший-выгодный вариант.
Есть такое. В конторе два Епсона (древний 1410 и относительно "новый" Artisan 1430) оба с СНПЧ, печать каждодневная, иногда сотнями страниц. Особых проблем нет, расходники дешевые (литр краски = 800р.) Разве что 1410, после... не помню скольких лет - стал чуть полосить в стандарт режиме (приходится запускать с качеством получше) В "эконом" режиме, с СНПЧ - полосят оба (если вставить оригинальные картриджи, "полосение" прекращается) Но это наверное издержки дешевой СНПЧ...
warwarspb Так-то всё красиво. Но вот уделают ли три 780 двух Титанов в CUDA-рендерах - вопрос спорный. Если запустить Blender, то два Титана будут точно быстрее, но в Octane, V-Ray RT, Maxwell и т. п. - судить не возьмусь, надо ещё мнение кого-то более компетентного.
Кстати. Тот же V-Ray RT, если мне память не изменяет, мульти-GPU не поддерживает.
warwarspb интересно в АЕ бы прогнать такой тест: http://www.efxi.ru/more/after_effects_cs6_test_gpu.html там есть результат трех титанов, и трех 580... там просчет с одинарной точностью так что результат будет близко к титанам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Moscow
Есть система на базе i7 3770 + 8 g.b. + GTX 760. Комп нужен только для работы в 3д максе. Людям нужно увеличение скорости выполнения всех операций в максе. На что рациональней всего потратить 30 штук ? Есть смысл брать quadro 4000 ? Просьба отвечать тех, кто знает, т.к. задача довольно узкая.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: kieff
День добрый! Нужен совет в выборе железа для роботы в офисе (дизайн, верстка)
1) 5 000 грн (примерно 20 000 р.) 2) Киев, Розетка http://hard.rozetka.com.ua 3) - Только системник 4) Для офисной работы работы, дизайн (верстка, фотошоп), для работы с 2мя мониторами (1680х1050 и 2-й похожий). 5) Разгон не планируется 6) Апгрейт возможен, но не критичен. 8) Предпочтение: Intel i5/i7 (графика нужна дискретная, встроенное ядро не так интересно) 9) Примерный конфиг: Intel i5/i7, Asrock (Gigabyte) в можелях не разбираюсь, видео GTX 650, Оперативы 8Гб (4Гб х2)
