Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Народ решил зайнятса майнингом, комп думаю ставить на работе (там электричество халявное ), потому видяхи будут жить только в систимнике (Cooler Master Stacker 830). БП Thermaltake TR2 RX 1200W видях планирую несколько (пока 3 а там буду добавлять) Походу дела возникло несколько вопросов: 1.Если майнить на 7970 то какая фирма луче для системника? 2.Сколько 7970 в средним розгоне можно повесить на мой БП? 3. Поскольку шум важен то хотел поставить водяное охлаждение, но поскольку с водой не сталкивался то что посоветуете на несколько видях, желательно все в зборе где и что можно взять или с водой вообще не стоит начинать? 4.Даст ли вода какие то преимущества кроме понижение шума? тоесть розгон сильно будет отличатся от воздушного на постоянку? 5.MSI R7970 Lightning BE (1070/6000) что скажите о ней или все таки реферанс подешевле? 6. HD7990 есть ли смисел?, по цене уже примерно как 2 7970 а вот по скорости негде толком не нешел говорят 1200 Mhash/s? 7. Вопрос совсем философский: стоит ли вообще ждать 8000 серию? а что она может дать для майнинга? Всем откликнувшимся буду очень признателен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ZVEROBOJ, TR2 RX 1000W легко переваривал 2х7950+2х7970 с разгоном, 1200W - "разогнанный" киловаттник, изменения минимальны, 5 штук 7970 скорее всего потянет только в номинале или с небольшим разгоном, 4 карты с любым разгоном. В корпусе даже 3 нереференса охладить будет крайне сложно. ИМХО, или референсы, или вода, но вода для отвода 1кВт будет стоить сравнимо со стоимостью видяшек (150$+ каждый водоблок, помпы, шланги, радиатор большой, на круг выйдет думаю 1000$ легко). Учитывая довольно низкую окупаемость, это деньги на ветер, так что собирать только из референсов... 7990 отпадают по той же причине, что и нереференсы. Цены на 8ххх после выхода будут настолько заряжены, что смысла в покупке скорее всего не будет.
SergeiXp, На биткоинах примерно 550Mhash/s и 640Mhash/s, жрать 7950 = 200-250Вт, 7970 = 250-300Вт в зависимости от напряжения и даунклока памяти.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
7970 жрет 300вт при 640 мгш? мну кажется должна кушать меньше, иначе нет никакого смысла менять 5850х2 которые жрут около 300вт при 700мгш.
Замерял недавно: Gigabyte 7970 с залоченым напрягом на 1.1175в и частотах 1170/150 хавает от розетки больше 200вт. 7-я серия если повышать напряжения очень прожорлива.
[u][u][u][quote="TyPuCToZ"]ZVEROBOJ, TR2 RX 1000W легко переваривал 2х7950+2х7970 с разгоном, 1200W - "разогнанный" киловаттник, изменения минимальны, 5 штук 7970 скорее всего потянет только в номинале или с небольшим разгоном, 4 карты с любым разгоном. В корпусе даже 3 нереференса охладить будет крайне сложно. ИМХО, или референсы, или вода, но вода для отвода 1кВт будет стоить сравнимо со стоимостью видяшек (150$+ каждый водоблок, помпы, шланги, радиатор большой, на круг выйдет думаю 1000$ легко). Учитывая довольно низкую окупаемость, это деньги на ветер, так что собирать только из референсов... 7990 отпадают по той же причине, что и нереференсы. Цены на 8ххх после выхода будут настолько заряжены, что смысла в покупке скорее всего не будет.
MSI 7970 lightning отпадает тоже через то что не реферанс? просто есть возможность взять дешевле.... Если 7990 поставлю то 2 и что даже 2 шт будет сложно охладить в корпусе? и может кто знает сколько все таки 7990 видает Mhash/s? И если реферанс (тоесть только турбина?) то из кого выбирать? HIS? Powercolor? MSI?..... и как узнать где заблокировано напряжение а где нет? P.S. Большое спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
SergeiXp
Удаленый ПК 2-7970 Частоты 1110/1505 питание 1.087 (одна карта может и на 1.058 пахать но не решился уж мучать) Стоят под лайты, под биты просто для теста пустил - в принципе так и стояли в свое время
Текущий пк (за которым работаю) По btc
7970 гигабайта - напряжение залочено Так то в дом использовании 1080 стоит (т.к. при 1100 - при просомтре страниц с флешем - драйвера падают)
7950 - с разлочкой - только при 1.081 взяла 1100, при меньшей напруге падает с драйвером, при вышей частотое тоже самое - короче середина
Короче как то так... Думаю более опытные юзеры подскажут где и что у меня не правильно Память понизить пробовал - не хочет MSI AS опускать, ни на одной тачке - по проге понизила а по файту (иль я что криво делаю) Пробовал залить на 7970 от гигабайта с залоченой напргуой - родной биос первых ревизий с не блокированым напряжением - синий экран славливал при старте пк - в итоге вернулся на стандарт с блоком
ZVEROBOJ ASUS реф Может мне и с HIS реф не повезло но она у меня (7970) брала 1080 при 1.220 только Грелась значительно сильнеее чем текущий асус - при тех же условиях и настройках (ес-венно кроме напряжения) в среднем + 10-15 градусов Ас так смотри сколько гарантии на нее есть...
AlexPSS как раз асус дает 3 года гарантии а остальные 2. Но я както асусам не особо доверяю.. где то тут на форуме проскакивала инфа о фирмах которые имеют доступ к отборным чипам, не знаю насколько ето правда? и сейчас у всех фирм заблокировано напряжение? Мне вот тут придлагают MSI R7970 Lightning за 462$ 19 мис. гарантии что скажите стоит брать? Какая разница MSI R7970 Lightning и MSI R7970 Lightning BE? тоесть стоит переплачивать за повешение чистоты?
ZVEROBOJ Хз, как повезет - будет блок или как В пред сообщении чуть софрал хис брал 980 мгц (+100 к базовому), и официально год гарантии от магазина Асус - сам производитель хоть и дает 3и года - но магазины урезают гарантию до 1-2 лет. Мне повезло забрал в ДНС - было 3и года - через 1,5 недели точно такая же карта - 350р от цены и с годом гарантии. Думаю понятно что легче мозг выносить магазину - чем производителю.
462$ = 462*30=13860р У нас такая карта новая около 18 тыс такая. Если разница между ними меньше 500р то можно и взять Судя по описанию у простой частоты 1070 - у ВЕ авторазгон может включаться до 1150 (думаю еще напряжение поднимается автоматом) Как понял у тебя карта будет с гарантией не в РФ
Самая дешевая с частотой базавой в 1000мгц - это GV-R797OC-3GD за эти деньги что встречал
По частотам - исходи из след позиций - разгон - будеш делать или как - иногда проще поставить с высокими частотами карту и не париться - т.к. не каждая может взять те же 1000-1100 - или возьмет но с более высокой напругой, да и еще не факт что пахать будет нормально (может 3-4 часа отпашет - и потом драйвер упадет) - БП и напряжение на карте => энергопотрбление Свет халявный или как - может кому то и пофиг - 1.300 дать напряжение и гнать до 1250 к примеру и выше и пусть есть больше 250 ват http://www.expreview.com/img/review/HD7 ... rating.png
Может жрать, например без даунклока памяти и с высоким напряжением (например на некоторых GHz edition напряжение стоит 1.25В). А может жрать гораздо меньше, если подобрать напряжение типа 1.05В и снизить частоту памяти до разумного минимума, то 7970 будет есть и меньше 250Вт, даже ближе к 200Вт.
Да. Если не хочется верить на слово тому, кто пробовал, то остается только попробовать. С вменяемым уровнем шума даже 3 нереференса 5850 в корпусе не охладить, а жрут они меньше чем 2 7970...
Да.
На равной частоте столько, сколько две 7970. Ваш кэп.
AlexPSS да розгон планируется, свет халявный (посмотри мой вопрос на 217 ст. в низу, может чего добавишь полезного;))
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: TyPuCToZ
да верю я на слово, просто не совсем понял что за зверь MSI 7970 lightning теперь все ок. а нащет 7990 я чет затупил и как выбрать реферансную карточку чтоб напряжение не било заблокировано? по ревизии смотреть или как? Получается что в корпус даже такой как мой можно поставить не больше 3-4 рефов 7970 или одну 7990+7970 при в меняемом шуме так?
ZVEROBOJ не увидел 1) какая нравится и по ценику (+ гарнтия - одно из самых важных) 2) 4ые 7970 в разгоне вытянет - про 5ть - не рискнул бы - самое простое 4*7970 + 7850 например 3-4) хз = тут дело вкуса, имхо - легче что на воздушке продать будет - да и по гарантии тоже если что. 5) выше мой пост - смотри цены у себя и их соотношение к другим производителям 6) 31,3 тыс за 7990 = 2*7970 +7850 (по 13.5 = 27.0 + 5.2) (можно и по 13к взять поверколра например или как вариант б/у за 10-11 тыс найти) 1200мх или 2*560+250=1370 Это номинал - в разгоне как 7970 = хз У меня было 2*610+300=1500
Требования питание по БП у 7990 = 850 ват 2*7970+7850 + система = БП на 800 ват (лично проверил) хватило
Естсвенно в плане ур-ня места и шума - лучше 7990 - но цена и дальше если продовать ее одну. 7) ХЗ
А так если пару карт ставить - то чтоб уж не мучать - на горизонтально ставить (не прогнулись доп своим весом ) и доп обдув - отдельн овзять какой нибудь короб - дно вырезать и карты ставить Мат плата хоть какая для этих целей?
Там печка адовая будет если ты 4ие 7970 в плотную завигариш - под 90 легко уйдут - растояние между картами - минимум 1 см (по моим наблюдениям на своей ферме мини) а лучше 3и и вентиляторы напротив на продув Если реферанс - это п-ц - при оборотах более 60№ - пылесос как бы хороший не был корпус
У меня на одной плате висело 4ые карты 7850/7870 серии - короче один из сломтов псиай - поплавился и мат ша мотом в итоге сказала.
Знаю точно на гигабайтах - (выше ссылку давал) на ревизиях 1.0 напргуга не блокирована, на 2 и 2.1 уже блок
Референсы бывают всего 2 видов: обычные и GHz edition, в данном случае это роли не играет. Напряжение на всех разблокировано и от производителя ничего не зависит. Брать надо самые дешевые.
Организовать охлаждение корпуса с референсными видеокартами будет проще, горячий воздух они сами выдувают, надо только подводить к турбинам холодный воздух. И думаю шум получится меньше, чем если ставить дополнительные вентиляторы на выдув и вдув, чтобы отгонять воздух от нескольких нереференсов.
ну насколько мне здесь сказали реферанс луче для корпуса... кстати еще такой вопрос: на работе есть куча системников с старыми Radeon 2600xt вот думаю если в несколько в место 2600 втикнуть 7970 но там БП нонейм фирм, по ватах 450-600 что будет если для таких блоков 7970 окажется много в них просто сработает защита (как в нормальных БП) или хз может и голубой огонек? или купить по 30-50 баксов чифтеков б-у вставить туда и не парить себе мозг?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
Подскажите,сколько в месяц в 4х 7970 намайнить можно ? Я новичек в этом деле. Имеет смысл взять дешевый проц+маму на 4pci-e, 4 7970 и пусть круглосуточно майнит. Посчитайте для примера выгоду пожалуйста ?
ZVEROBOJ Как по ссылки Асус - у меня такой и стоит после Хиса сдохшего На твое усмотрение - я все же за гарнтию.
Ты в эту мат плату - физически поставиш 2е (есил в простой корпус и закроеш) если с открытым стендом + 1 райзер 1x переходник Или 1 физич + 4 через райзер 1x или 5ть через переходник (хотя я лично хз будет серия 79** пахать так - максимум ставил 4 карты
Да реф очень не плохо воздух выкидывают - но шумят - я даже не знаю с чем сравнить - гул от одной карты еще тот Точно скажу 7970 нормально пахала у меня фсп-550 - но все дело в БП - если без посадок то ок будет! Если разгон то у юзеров тормаза могут быть или вообще драйвер падать начнет => оставлять на сток частотах На одни чифик 600/650-14CS - вешал 7970+7770 (+ куча ввинтов и x6 1075 )
delwood 4*7970 = 2400 мх http://btcsec.com/calculator/ ставиь свои условия и увидеш выручку - там все не хило к курсу привязано - было последний месяц около 375р за монетку
Добавлено спустя 45 минут 59 секунд: Кто нибудь может поделиться ссылкой на энергопотребление 7950 при разном напряжении (как выше ссылку на 7970 давал) Хочу расчитать кое что...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
Конфиг в подписи есть примерный бюджет 1000$ - планирую добавить 2*7970 - прошу посоветовать насколько это рационально, не обращая внимание на энергопотребление, может есть варианты поинтересней ?
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 6
