Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 217 из 673<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 132
Наконец поборол гул моего многострадального FSP ATX-400PNF.
Проблема была такая - после перехода с Core2Duo на феном X4, в нагрузке стала довольно громко гудеть катушка PFC, точнее не сама катушка, а корпус БП (вероятно из-за сильного увеличения потребления по 12В).
Что я только не делал, и резину в распор ставил, и бумажки прокладывал между 2 частями корпуса...
В итоге проблема решилась кардинально - заменил БП на FSP SPI-600 с Active PFC, поставил в него всё тот же Slip Stream 800rpm, БП без проблем пережил эту операцию.
Внутренности у него греются даже меньше, чем у 400PNF при равной нагрузке...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 48
Решил заткнуть свой системник, или вернее заставить говорить шёпотом.
У меня стоит Deepcool Beta 200 PLUS. Решил заменить на Zalman CNPS9900-NT. Выйграю ли я от этого в шуме и температуре?
(если учесть то, что я собираюсь поднять напряжение до 1.5 и проц до 3.6ГГЦ) [в этом режиме процессор стабилен, но охлаждения не хватает, греется до 63 градусов и медленно растёт. а остановил на 67]
И ещё посоветуйте тихие производительные винтиляторы 120-120 и 90-90 для корпуса и 140-140 для бп.
А вообще замена винтилятора для БП - вопрос спорный. Мой просто издаёт при вращение как бы пошаркивания. Причём иногда они пропадают, а иногда возвращаются снова.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
SilentFreak
таких небыло нет и не будет. Законы физики ещё никто не отменял...
маловероятно
Фото: 48
W124TH
Имел ввиду лучшие по соотношению шум/поток воздуха.
А какое охлаждение следует тогда присмотреть для процессора?
zik3ak Scythe Slip Stream, Scythe Gentle Typhoon, Nanoxia, тот же Zalman ZM-F3. На проц например, Zalman Performa
http://svrd09.narod.ru/
Rudolf Witzig писал(а):
Если я ошибаюсь насчёт минимальных оборотов вентиляторов Gigabyte GV-N470SO-13I, отпишись, если не сложно
Аврелий писал(а):
интересуюсь Gigabyte GV-N470SO-13I на предмет тишины
Юзаю третий день. Тихо и производительно, покупкой доволен на 100%.
Заметно тише референсной 5850, да и по производительности прирост заметен.
Ссылка на авторитет — не довод...
artyun писал(а):
Тихо и производительно… Заметно тише референсной 5850
Для знатоков видеокарт - исчерпывающее определение, вероятно.
Но был бы признателен за расшифровку. Что слышно в системнике, насколько, как на этом фоне выделяется GV-N470SO-13I.
К примеру, пассивное охлаждение не слышно, некоторые 8xxx референсы шипят при старте и не слышны в 2D.
А Gigabyte GTX 470 Super Overclock?
Фото: 48
arzrum Может сможеш посоветовать что то лучшее в пределах 2.2к.
У нас в городе лучшее что я нашёл это zalman 9900NT. Следовательно что либо другое придётся заказывать.
Да и обзоры очень противоречивы. Вообще не могу понять ничего. Кто говорит что 9900 орёт как раненый носорог, а у кого то он молчиливый звеР.(повторюсь, моей целью его использовать на феноме х4 под напругой 1.5 и разгоном до 3.5 причём тишины я добиться хочу только в простое. тем более c&Q работает без ошибок и сбоев даже при таком разгоне)
нужны ссылки на прайсы. Как сейчас ваш город называется? Воткинск или Чайковский?
Фото: 48
У нас нет онлайн магазинов по-моему. А вообще меня интересует средняя цена. Что-либо в пределах 2тыс.
Чайковский.
А вообще вот приемлемый вариант. http://price59.sunrise.perm.ru/ProductL ... Id=0000057
либо Zalman 10X Flex, либо 10X Quiet. Flex продают без ветилятора.
Не знаю, но ИМХО лучше тихая вертушка, чем шум дросселей.
Профильный Антек 750 свистит без напруги, если слушать конечно.
Я слышу шум воздуха, проходящего через радиатор процессора и сетку на выхлопе.
В серьёзной нагрузке я шума не слышу, так как в наушниках сижу.
Референсный охлад 5850 выделялся на фоне вертушек 120мм на 600-800об/м.
Шипения и другого заметного шума при старте Gigabyte GV-N470SO-13I не даёт.
Много зависит от помещения и фонового шума.
Для меня, она хороша.
Производительность выросла и шума стало меньше.
Аврелий писал(а):
Тоже интересуюсь Gigabyte GV-N470SO-13I на предмет тишины, как и MSI N470GTX Twin Frozr II. Уж очень красивые. А Gigabyte еще и ускоренная
MSI N470GTX Twin Frozr II тише качественней
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
конечно Performa - дешевле+есть вентилятор
Подскажите годный корпус для строительства (полу)пассивной системы - а то уже столько вариантов перебрал, что сделать выбор - крыша едет. Собственно, требования:
- качественный металл и жесткая конструкция шасси (профильный Термалтейк доставляет 1мм сталью, после него на нынешние корпуса даже смотреть боязно)
- обязательно нижнее расположение БП, так как он в любом случае останется с вентилем
- продуманная система укладки кабелей (желательно, чтобы все шнуры были за поддоном)
- возможность установки 140мм вентилей (собственно, создавать воздушный поток они и будут)
bitterleaf
Под пассив лучше брать корпус с вентиляцией снизу и сверху - так для лучшей конвекции.
Думаю лучшим вариантом будет CoolerMaster 690 II/Advanced - сверху 2х140/120мм вентиляторы, снизу 2х120мм, хорошая функциональность, но сталь "всего" 0,9мм.
Да знаю, сейчас вон, в Xaser воткнуты вентили, которых в его время и в планах не было, и воткнуты туда, куда не предполагалось)) Снизу 140 в зоне видеокарты и 120 на морде (сразу за ним хард в боксе), сверху 120 на выдув из корпуса и 140 в БП. Обороты примерно одинаковые, что там с балансом - хз, не ставил опытов.
Да, уже к нему присматривался - однако с металлом там непонятки - в разных статьях разные данные, на сайте кулермастера точной информации нет, а у Никса в каждой позиции разная толщина указана)). Скорее всего, там 0.7-0.8 мм, как в серии Storm - однако при сравнимых габаритах 690-ый весит больше Скаута, так что я не знаю.
Просто боюсь, как бы корпус не стал погремушкой - профильный хард даже в якобы оснащенном виброизоляцией боксе скачет так, что уже стал единственным источником шума в системнике.
а как можно регулировать обороты вентилятора в БП?
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Мне лень было со speedfan'ом возиться - я к регулятору подключал. Но энтузиасты подключают к материнке и рулят оборотами программным способом. Но так или иначе, вопрос ты задал не туда - в "Корпусах и БП" есть отдельная тема по этому вопросу. А здесь это оффтоп.
Фото: 13
TyPuCToZ
Мое решение было более радикальным - вырезал этот дроссель на...совсем (профильный БП) :)
Касательно примерно одинакового шума винтов на 7200 и вентиляторов на 800 об. не совсем согласен. Слипстримы сравнялись по шуму (субъективно конечно) с дисками wd caviar blue только на 600 оборотов, жесткие на мягком подвесе.
bitterleafТут же выбор тихого компа? Вот и вопросы сюда
Это что мой Б/П вентиль крутиться со скоростью 4к об/мин???
