Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
хм интересно через cgminer стоит 3*7970 выдают 1.825мх на постоянку на 50bts - 1720-1770 мх
на другой тачке 7950+7850 - 820 мх 50bts - 750-770мх
Поставил diablominer 7950+7850 - 910 мх 50bts - 880-900мх
Запускаю там где 3*7970 Падает система через 15 сек падает (тачка удаленая) показывая 1.900мх в разгоне до 1050. На сток частотах - 1820 и тоже самое падение при след запуске диабломинер пускаться не хочет - помогает только переустановка java и потом по новой 15 сек падение В чем косяк? Система чистая стоит - драйвера 12.6
хм интересно Запускаю там где 3*7970 Падает система через 15 сек падает (тачка удаленая) показывая 1.900мх в разгоне до 1050. На сток частотах - 1820 и тоже самое падение при след запуске диабломинер пускаться не хочет - помогает только переустановка java и потом по новой 15 сек падение В чем косяк? Система чистая стоит - драйвера 12.6
Сколько даёт мегахешей в биткоинах и сколько при этом жрёт? Сколько даёт килохешей в лайткоинах и сколько при этом жрёт? Майнит ли cgminer'ом или нужно ставить немеряно памяти и запускать reaper?
разобрался сдк 2.7 мозг грел + джава пред версия обновил до 2.8+ последня джа и ок при 3*7970 на 1080 (округленно) выдает 1930/1970 - пул 50бтс теперб нормально мошность видет
Ткните на примерное потребление на наших конфигах (чипы вверх, память вниз).
И если можно коротко прокоментируйте референсный вариант 7970, заранее спасибо![/quote]
На вскидку 1-7970 будет есть от 190 до 250 ватт Реф это всегда сильный очень сильный шум. Смысла вкладываться на сегодняшний момент вообще не вижу. Сам давно все распродал и остался на старых фпга.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Filin4eg писал(а):
Там конечно 1100 у них и не пахнет.
лично пробовал или слышал? У них конечно не все гладко, но 4х7950 спокойно тянет, если повезет. вот у меня 1блок тянул с перебоями 4х7950, зато 3х5870 + 5970 легко тянет. А другой на ура справляется с 4х7950. Видел скрин где у парня даже 5х7950 он тянул. так что тут как повезет. Но 3х7970 он 100% потянет.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
4x7950 @ 1050-1100 легко тянет приличный 900-ваттник с 860Вт по +12В. То, что аэрокул 1100Вт такую нагрузку не всегда тянет (я так понимаю 1 из 2 экземпляров), это как раз и говорит о том, что
, то есть там честных ватт 800-900. В принципе это подтверждается уже несколькими отзывами в этой теме.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
blackice_Ren Хм - у меня на FSP Epsilon 900W висело месяца 3,5 точно 3*7970 + fx 8120 + гб + ссд 60гб -сейчас 1080мггц с напругой 1.081
так и в сток напруге с разгоном до 1230ггц (1.225) на 2х картах - на одной блокировано напряжение и берет только 1130мгц + 7770 через рейзор вешал и норм пахал - но места не было закрепить нормально убрал (д 3х 7970 - было 7970+6950+7870+6970 - мат плата была правда другая и корпус был , только 7870 не особо справлялась)
- буквально до постов выше - ставил на Chieftec CFT-1000G-DF (и вот на днях махнул его + 200р на Chieftec CFT-1200G-DF) пока хз что и чифик может вытянуть
по памяти - может я конечно туплю , но сколько я не бился но ниже 1000мгц -угнат не смог на 7970 - в итоге на одной карте хоть и есть 400 на других 1375. Поставил везде 1000.
