Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 219 из 673<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
ВыдРус
Быть может стоит рассмотреть возможность перемещения системника из ниши? У тебя довольно прожёрливая система...
W124TH, не возможно. Только неделю назад купил стол на заказ со специальным местом под системник. Оно закрытое, но впринципе, достаточно просторное(CM Cosmos 1100 влезет и еще даже немного места останется). Я, кстати, думал о покупке "Космосов", но цена отпугивает.
Куратор темы
ВыдРус Ниша под комп - зло!
Получается еще тот резонатор!
SilentFreak
ВыдРус
:wall:
тогда остаётся только вода и выносной радиатор. НИЧТО ИНОЕ не сможет более или менее тихо охладить систему в закрытой нише. Цена как раз на уровне нового (приличного) корпуса получится...
Sonic-Chainik
+1
W124TH, СВО - дороговато, да и шум есть(во всяком случае, Corsair H50 работал громче моего залмана). А хотелось бы фактически бесшумную систему.
Куратор темы
ВыдРус Как сказал товарищ W124TH - цана водянки начального уровня встанет вровень или даже чуть дешевле хорошего корпуса!
А готовое псевдо СВО Н5Р - это еще та херь.
На помпе можно сэкономить, взяв Hidor вместо Laing/Swiftech. Радиатор стоит 1-3к, плюс шланг 500-1000 (в зависмости от бренда) и фитинги с бачком, еще 1000. Пара вертушек по 200-400р. В итоге выйдет 6-7к! Есть повод призадуматься не правда ли? ;)
Sonic-Chainik, а как у СВО среднего класа с шумом? Да и СВО на процессор/видео ставить нет смысла, т.к. и на воздухе тихо и без перегревов. Шума больше всего от вентилятора в БП.
SilentFreak
ВыдРус
БП в большенстве случаев громкий по причине подогрева от процессора/видяшки.Разумеется, если на открытом стенде он тих...
Куратор темы
ВыдРус В любой СВО могут шуметь только крутиляторы или прогоняемый ими воздух сквозь ламели (шуткий шип при высоких оборотах!) или помпа (зависит от качества).
ЗЫ Кстати, от своего Н5Р можешь использовать радиатор в самопальном контуре. Вот только трубки под шланги на нём тоненькие - под шланг 8/6мм, что само по себе плохо.
Имеется блок питания OCZ ModXStream-Pro 600W. Для профильной системы, он довольно сильно раскручивает вентиль, что в нагрузке, что без. У 135 вентилятора (модель Globe Fan RL4Z S1352512H 1500rpm) нет датчика оборотов, на слух 800 (900) - 1300rpm, без нагрузки и с нагрузкой (игры, кодирование).
Как лучше уменьшить шум:
1. Впаять резистор в в 12в провод родного вентиля, какова вероятность что 135 вентиль все равно будет шуметь, даже на низких оборотах, сейчас у меня ощущение что он гудит двигателем, даже без нагрузки?
2. Поставить в бп 120 вентиль, оборотов так на 1300-1400, переделав крепление? Если родной ветиль на 1500оборотов, то такой должен по идее подойти.
3. Как думаете хватит ли для этого бп вентиля на 700-800 оборотов, в нагрузке для профильной системы? Т.е. стоит ли ставить вентиль на постоянные 5в допустим, или лучше подключить его к БП?
Варианты:
1) купить что-нибудь из этого http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389 (кроме Thermalright TY-140, хотя можно и его, но тогда запитывать от PWM разьёма мат. платы) с максимальными 1200 об/мин (или 900, чего должно хватить, если корпус хорошо вентилируется) и запитать от разьёма БП (чтобы сохранить регуляцию оборотов).
2) запитать от разьёма БП реобас Zalman FAN MATE 2, а через него - родной вентилятор, что понизит и минимальные, и средние, и максимальные обороты приблизительно на 10%. Плюс, покрутив регулятор на реобасе, можно ограничить максимальные обороты (ниже будут опускаться, если регуляция БП позволяет, а выше заданной планки, например, 900 об/мин, уже не поднимутся).
Ставить постоянные обороты - самый плохой вариант: без нагрузки слишком шумно, под нагрузкой не очень эффективно.
Куратор темы
Впаять перменный резистор на 1кОм и экспериментально подобрать приемлемый шум с замерами температуры радиаторов диодных сборок.
Rudolf Witzig писал(а):
Варианты:
1. Этогого ничего нет в продаже, есть Slip Stream 120 2000rpm и DeepCool 120 1300rpm
2. Реобас, только если самому паять :D
угу, понятно.
Куда лепить датчик температуры, там несколько радиаторов, :oops: фото? И стоит ли измерять датчиком в виде терморезистора в форме капли, боюсь занижать температуру будет?
Куратор темы
К любому.
Не могу сказать, не пробовал. Для этого использую мультиметр с термопарой.
Sonic-Chainik Спасибо, попробую так сделать.
Хочу собрать максимально тихий конфиг, чтобы с расстояния 2 м. ночью слышно не было, в комнате спят, как написано в шапке темы). Посоветовавшись с умными людьми, подобрал железо под свои задачи (офис, интернет, фильмы, редко современные игры, всегда запущено очень много окон). И тут наткнулся на эту ветку форума. Подскажите, пожалуйста, отвечает моя сборка требованиям по тишине? Возможно есть лучший вариант? Также буду рад любому другому совету. Бюджет ~35К.
1. Корпус Antec Solo без БП.
2. Блок питания Corsair HX 650W.
3. Видеокарта PCI-E nVidia GeForce GTX 460 HAWK.
4. Процессор LGA 1156 Intel Core i5 760 или Core i5 750.
5. Кулер Scythe Mugen 2 Rev.B.
6. Память Kingston Value DDR3-1333 4х2G
7. Материнская плата GA-P55A-UD3 или GA-P55-USB3.
8. SSD 64Gb Kingston
9. HDD 1Tb WD10EALS или Hitachi
Hagen83 все-равно будет чуть-чуть слышно :)
Вообще у вас тихий вариант, но есть несколько но. Главная шумность будет идти, как ни странно, от винчестера. Корсар вообще этот не слышный, хавк вроде тоже по отзывам не слыхать особо. Берете каких-нить ГТ и реобас и все настраиваете на тишину. Главное чтобы винт не подвел... гудят они, заразы. Если что на резинку от труселей его повесить (этот вариант у меня оказался тише, чем в шумоподавляющем боксе типа SQD. Хотя я не заморачивался с установкой его на пол корпуса на слой поролона, а вкрутил в стойку для винтов).
Спасибо. Про реобас я инфу нашел, а что такое ГТ?
Hagen83 Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 120x120x25mm (500rpm, 5dB)
Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13 120x120x25mm (1150rpm, 16dB)
Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 120x120x25mm (1450rpm, 21dB)
вроде как одни из самых тихих в наше время. Только для вертикального размещения.
SilentFreak
_MYXOMOP_
Почему? Там же шарикоподшипник - его можно и в горизонтальном положении, в отличии от втулки.
