Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 220 из 673<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
_MYXOMOP_ писал(а):
Hagen83 Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 120x120x25mm (500rpm, 5dB)
Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13 120x120x25mm (1150rpm, 16dB)
Cooler Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 120x120x25mm (1450rpm, 21dB)
вроде как одни из самых тихих в наше время. Только для вертикального размещения.
Спасибо, очень полезная для меня информация.
Может мне другой HDD подобрать, если уж у меня это узкое место по шуму? Что посоветуете?
W124TH писал(а):
Почему? Там же шарикоподшипник - его можно и в горизонтальном положении, в отличии от втулки.
я не помню чего-кого там, но когда закупал их с полгода назад их как раз перетирали в теме про лучшие 120-ки, и тайфуна не рекомендовали к горизонтали. Типа для горизонтали лучше гидродинамики вроде S-Flex.
а это по большей части лотерея. Он любой может гудеть, а может и не гудеть - зависит от строения корпуса, его габаритов, крепления винтов в стойке, ну и понятно что от самого экземпляра винчестера. Конечно, серии грин потише будут, но и помедленнее. Вообще в идеале SSD под систему и что-нибудь из медленных под файло.
у меня, например WD 320 gb (AAKS) в винтоглушилке работает громче, чем 1Tb Seagate 5900 Barracuda LP просто прикрученный в стойку на демпферах родных. Все собираюсь SSD взять вместо 320гб и будет тогда мне счастье :)
Hagen83 писал(а):
GTX 460 HAWK
Эта одна из самых шумных 460 "из коробки" и без нагрузки и в нагрузке. Самая тихая Gigabyte GV-N460OC-1GI. MSI cyclon где-то между ними.
Hagen83 писал(а):
HDD 1Tb WD10EALS
По отзывам владельцев, некоторые модели WD, время от времени проводят самокалибровку и шуршат головами при этом, что на фоне тихого компа может доставать.
Почти любой современный 3,5 винт на 5400rpm, WD, Sams... на мягком подвесе, на резинках, будет шуметь как качественный 120 вентилятор на 700-800 оборотах.
_MYXOMOP_, ALXX,
Спасибо вам большое за советы)
Фото: 132
Правило простое - если в бесшумномтихом компьютере есть винчестер, то он должен находиться в SQD на поролоне или на резинках.
ЛЮБОЙ винчестер вибрирует и из-за этого гудит ЛЮБОЙ корпус. Какие-то корпуса гудят больше (тазики типа colors-it - вселенское зло, ага), какие-то меньше.
При этом крепление винчестера в корзине через штатные резинки не особо помогает.
Сааамый минимум - это положить винчестер на дно корпуса на толстый поролон платой вверх.
SQD или подобный бокс очень желателен, особенно для винчестеров с частотой вращения шпинделя 7200RPM.
PS заявляю не голословно, у меня в ближайшем окружении есть 3 компа с винчами 500ГБ 3.5" 7200об в SQD на поролоне, в таком виде винчестер перестает быть головной болью на 100%.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
фуфло. У меня до армора был обычный бюджетный фоксконовский корпус. Крепление дисков было без каких либо демпферов, просто прикручивался диск на болты к металлической стойке. И вот как ни странно, WD 320, который сейчас меня напрягает в этом фоксконе был не слышен. Жена, включая системник не могла понять, включился он или нет. Сейчас сразу слышно запуск винта. Когда включается биос то очень тихо (прям мне нравится), но в момент подключения диска сразу появляется гул (он в коробке, но коробка вкручена в 5-ти дюймовую стойку. надо попробовать положить на поролон, хотя лучше SSD).
SilentFreak
_MYXOMOP_
втулки горизонтально не работают долго - это да, но вот шарикоподшипник и гидродинамик работают.
разные корпуса звучат по разному: в некоторых слышно каждый маленький шорох, в других не слышно и явное биение...
с SSD тоже бывают проблемы из-за писка (в т.ч. и БП), надо искать на SLC*, но они [цензура] редкие и дорогие.
* попутал, исправил, спасибо KrasUser
W124TH писал(а):
надо искать на MLC, но они [цензура] редкие и дорогие.
Ты случаем не про SLC (это они редкие и дорогие)?
Куратор темы
Любой 2,5" хард.
В моей системе два WD CaviarBlack 2,5" в рейде. Самое шумное в системе (корпус без стенок) - шум воздуха, проходящего через ламели.
ну от этого уже никуда не денешься :) Даже вода - помпа шумит хоть немного и вентили на радиаторе тоже продувают решетку. Тише может стать только слабое железо на пассивных радиаторах.
Дайте совет, пожалуйста.
Хочу собрать такую конфигурацию:
MB: ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket AM3, AMD 890GX
CPU: AMD Phenom II X4 955 Socket AM3 (3.2GHz, 2MB+6Mb cache) Black Edition
RAM: 2x 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Hynix ORIGINAL
Video: 1024Mb Gainward GeForce GTX460 GS, (куплена)
+ (возможно) 512Mb 8800GT для физики
Box: ATX Thermaltake Armor A60 WIN, Без БП (куплен)
DVD: DVD±RW+CD/RW LG GH22LS50, Light Scribe, Silver, SATA
HDD1: 2x 160Gb WD 1600AAJS в RAID0 (для системы и игр) (куплены)
HDD2: 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Blue SATA II
Cooler: Scythe Mugen 2 Rev.B
Сейчас у меня система, которая в профиле. Больше всего в компьютере слышен шум БП FSP 600W (600-80 GLN). Первые несколько минут после включения компьютер шумит вполне для меня приемлемо. Полная тишина мне и не нужна. Но постепенно, видимо, по мере роста температуры БП, он начинает заметно шуметь. Вот я думаю:
1. какой бы БП мне взять:
- ATX 620W Corsair [CMPSU-620HXEU] - 4280р,
- ATX 600W CoolerMaster Silent PRO GOLD [RS600-80GAD3-EU] - 4600р,
- ATX 750W Zalman [ZM750-HP] - 4590р.
- ваш вариант (желательно до 4500р).
2. Тихий ли куллер Mugen 2 или лучше что-то другое взять?
3. Как себя будет вести HDD2 (1Tb WD Blue) на фоне выбранного БП, Mugen`а и HDD1 (2x WD160AAJS я не слышу)?
В детстве разогнал радиоуправляемый джип при помощи изоленты и китайского зарядного устройства.
SilentFreak
KulDima
1. не этот залман (тот же FSP, только с теплотрубкой), остальное - по барабану, всё равно рейд переглушит всё.
2. для этой системы - тихий.
3. если не войдёт в резонанс с парой в рейде, то скорее всего не услышишь.
Куратор темы
Вполне.
Скорее всего, тихо.
Выбор из доступных или просто подборка моделей?
Спасибо за ответы.
Что имеется ввиду? Гул от вибраций или треск от головок. Треск от головок не очень приятен и его как раз хотелось бы заглушить. Вообще, головки я слышу у своих винтов только на расстоянии 20 см. А вот оценить гул от вибрации как-то сложно. Вроде и есть, а как именно его послушать - не понятно. Вентилятор на БП-то не остановишь...
Надеюсь, этого не случится :)
Из легкодоступных в Москве (Джаст, Олди и т.п.).
Куратор темы
Если надавить на крышку и стенки корпуса - тон шума меняется? Нет? Тогда вибрации "нет".
Аккуратненько можко карандашём простым застопорить. :tooth:
у меня такая фигня, ногой прижимаю системник к столу и он становится тише :tooth:
Уважаемые гуру, подскажите, какая из представленных видео карт "из коробки" будет наиболее тихой:
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Asus CUCORE HDMI, DVI,DP RTL [EAH5770/CUCORE/2DI/1GD5]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Gigabyte HDMI, 2DVI, RTL [GV-R577UD-1GD]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Microstar HDMI, DVI, DP,RTL [R5770-PMD1G]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Microstar HDMI, DVI, DP,RTL, OC [R5770-PM2D1G-OC]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Sapphire HDMI, DVI, oem [11163-02-10R]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Sapphire HDMI, DVI, RTL [21163-10-20R/11163-02-20R/11167-00-20R]
ATI Radeon HD5770 PCI-E card, 1024Mb DDR5 Sapphire Vapor-X HDMI, DVI Rtl [11163-00-20R/05-20R/11164-04-20R]
Я как-то и не думал раньше, что из-за вибрации винчестеров может быть сильный шум... Приду домой - попробую.
И еще и этих какая будет самой тихой?
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Palit HDMI, DVI Rtl
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Gigabyte HDMI, DVI Rtl [GV-N460D5-768I-B]
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Microstar HDMI, DVI Rtl [N460GTX-M2D768D5]
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Gigabyte HDMI, DVI Rtl [GV-N460OC-768I]
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Microstar HDMI, DVI, Cyclone, rtl [N460GTX CYCLONE 768D5/OC]
GeForсe PCI-E card, GTX460 768Mb DDR5 Zotac HDMI, DVI Rtl [ZT-40401-10P]
И как будет соотноситься с самой тихой из радеонов?
Хочется максимально тихое решение, но при этом и производительное.. )
Любой 2,5" хард.
Ну не знаю, на мой слух пара слипстримов на 800 уже явно громче моих профильных хардов, в корпусе конечно же. Проверял еще в старом корпусе. Да и в новом примерно так же.
