Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 221 из 673 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 132
KulDima писал(а):
Сейчас у меня система, которая в профиле. Больше всего в компьютере слышен шум БП FSP 600W (600-80 GLN).
Зачем менять БП?
У меня сейчас аналогичный БП (FSP SPI-600) нормально ужился с вентилятором 800об, для самоуспокоения можно поставить 1200 об, в твоей системе он всё равно не будет выделяться.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
Зачем менять БП?
Собираю новую систему. А старый компьютер хотел потом продать полностью в сборе как есть. Хотя, может, для продажи что-нибудь подешевле куплю, а на этом, действительно, вертушку сменю и себе оставлю...
В детстве разогнал радиоуправляемый джип при помощи изоленты и китайского зарядного устройства.
Посоветуйте блок питания 550-750Вт и видеокарту уровня GTX260. Нужны фактически бесшумные.
В данный момент стоит Corsair HX850W, слышу его.
ВыдРус
Видеокарты:
5770 + Arctic Cooling S1 - чуть слабее GTX260 (ищи карты со смещенным вправо чипом, например: HIS, Gigabyte, Asus...)
GTX460, но на нее фиг найдешь альтернативный кулер (есть совместимые от deepcool, scythe и thermalright, но у нас они еще не поступили в продажу). Штатно Gigabyte GV-N460OC вроде бы самая тихая (устроит или нет - не знаю).
5850 (6850 если дождешься) + альтернативный кулер. Рекомендую Thermalright T-Rad2 + VRM-R3.
Самый простой вариант - заменить кулер GTX260 на Thermalright T-Rad2 GTX (вентиляторы замедлить до 900-1000 и фиг услышишь)
БП: Enermax Pro87+/Modu87+, Corsair AX750. Но я бы просто поменял вентилятор на менее оборотистый (в блоке стоит Yate Loon D14HB-12 на 2800 об/мин, который даже в простое крутится на 1000об/мин)
Фото: 132
Есть какая-нибудь нереференсная 5850, которая в простое была бы не громче слипстримов 800об, и в нагрузке не закладывала уши?
KrasUser, прошу прощения, забыл указать, что нужна карта с HDMI и обязательно NVIDIA(т.к. PhysX нужен).
В данный момент обратил свой взор на GTS250(т.к. карта вроде не горячая) 1Gb с HDMI, но она слабовата. :(
Для меня важно, чтобы карта в простое была фактически бесшумной. А в напряге - хоть пусть воет. :D
Аналогично с БП.
ВыдРус
Переходники DVI -> HDMI или mini-HDMI -> HDMI неприменимы?
БП - меняй вентилятор и будет тебе счастье (у тебя и так стабильный БП с хорошим КПД)
KrasUser, я вообще купил кабель DVI-HDMI, но звук на телевизор не идёт, только изображение. В панели NVIDIA написано, что карта не поддерживает HDCP.
Думал сменить, но опасаюсь перегревов очень. Ставить Noctua NF-P14 на 900 об/мин? Под нагрузкой через минуту получу перегрев...
ВыдРус
ИМХО - лучше взять вентилятор на 1500-2000 об/мин с низким стартовым напряжением и подключить вместо штатного вентилятора (у P14 высокое стартовое напряжение).
KrasUser, порекомендуйте тогда, какой вентиль взять. И видео :)
Посоветуйте пожалуйста хороший и тихий корпус без блока питания вот из этого прайса http://melt.ru/main/tovary/kompyutery/corp/?p=0
Думаю взять Cooler Master Sileo 500 или Thermaltake VE7000 Soprano DX.
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Anton7m крайне сомнительный магазин выбрал. Корпус желательно брать такой, где блок питания не будет питаться воздухом, предварительно нагретым другими компонентами. Посмотри Cooler Master Centurion 590, там сетчатая передняя панель, БП внизу ставится. CM 690 II еще глянь, правда они оба 3000р стоят.
http://svrd09.narod.ru/
Здравствуйте, озадачился заменой вертушки в БП Thermaltake PurePower RX 550, система профильная, выбор стоит между Thermalright TY-140 900-1200 rpm и Scythe Slip Stream 140x140 1200rpm. На всякий случай прайс http://www.dns-shop.ru/bar/price.php?c=7000066#21563
Хотелось бы минимального шума в простое, приемлемого в нагрузке, и нормального теплового режима БП.
P.S.: Zalman F3 @ 800об. практически не слышу
P.P.S.: Заранее спасибо за ответ.
SilentFreak
SERGIO90
хм... БП при той нагрузке, что у тебя сейчас, после замены вертушки должно быть вообще глубоко фиолетово на изменение скорости вертушки...
Поставь вертушку в БП и выставь постоянное значение скорости, что устраивает по шуму в простое - уверен, что увеличивать под нагрузкой не придётся. Всё таки весьма толерантное к шуму отношение у тебя...
Штампованый гриль, разумеется, срезать: в профильном корпусе от них толку никакого.
Решётки давно срезаны. Значит остановлюсь на TR TY-140. Спасибо за совет.
только учти, что придётся решать проблему крепления (у него посадочные место под 120 мм)
Помогите подобрать конфигурацию бесшумного компьютера
Хочется мощную конфигурацию с процом у которого есть встроенная инструкция AES-NI (Intel Core 5 , 7)
с двумя дисками под систему (~250gb)(второй для переодических бекапов)
и с двумя дисками по 2Tb в raid 1
вообще не представляю какую видюху брать...., играть особо не собираюсь, но хотелось бы чтобы простые шутеры шли, типа Half-Life2
1. Уровень шума:
2. Расстояние от меня до системника метра 3
3. Препятствий нет, вижу системник фронтально (под столом стоит, слева вплотную к стене одной боковой стороной)
4. Основная задача ПК - обработка больших объёмов текстовой информации (для этого хотелось бы надёжные диски под систему, будет много операций типа чтение/запись )
sergey86
Бюджет?
SilentFreak
sergey86
если убрать системник из угла (пол-стена), отодвинув хотя бы от стены на полметра, то это даст двукратное уменьшение уровня шума (-6дБ по давлению), а если поставить его [системник] на стол (через инертную подставку, разумеется), то можно получить четырёхкратное (-12дБ по давлению) уменьшение уровня шума. А пока в данном случае не расчитывайте на возможность реализации проекта: с 0,75м (3м/4) винчестер слышно и днём при вклченном радио.
В зависимости от бюджета можно говорить о винчестерах и корпусе...
KrasUser писал(а):
sergey86
Бюджет?
2k-3k$
ну полностью бесшумный наверно не получится, но что-нибудь с тихими куллерами хотелось бы...
W124TH писал(а):
sergey86
спасибо за советы
это из за того что вибрация не будет передаваться по стене/полу ?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 4
