Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ну у меня цели то нет такой глобальной намайнить горы золота. С технической стороны нормально получится заставить работать встроенную в проц видеокарту и дискретную?
Ребята у меня карта 5770, при запуске 50Miner выдает что определил мою карту но нужно скачать драйвер каталист 12.4 Я удаляю старые драва, ставлю новые (12.4) и при запуске 50Miner выдает тоже самое оО Что я делаю не так ?
После обновления на дрова AMD Catalyst 13.2 Beta6 , любой майнер выдает это "Verification failed, check hardware" . Возвращал назад старые драйвера но на них вообще перестали запускатся майнеры. Что это за глюк может быть?
Простите, что вмешиваюсь, но вижу сплошное засилье 7970, почему никто не упоминает про например 7750 чипсет, ведь при цене в 5 раз меньшей, если учесть снижение цены карты через год, то может выйти гораздо более выгодным этот вариант? Да и еще ведь куча плюсов есть, 7750 тише должен быть, блок питания попроще подойдет и т.п. Или я чего то не понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
NaN, в добавление к вышесказанному: еще проблема именно с 7750 - она не имеет разъема доп питания, питается только через разъем PCI-E, 3 таких карты с вероятностью почти 100% угробят любую дешевую материнку, 5-6 карт угробят любую топовую материнку, т.к. дорожки в текстолите не расчитаны на передачу 300Вт к слотам PCI-E, из этого всплывает необходимость к каждой карте делать райзер с дополнительным питанием.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Avenger_SE бред, у меня пару блоков с 6*6 пин разъемами, 4 карты подключены, 2*6 пин через молексы. Один БП с 4*6 пин, так же 4 карты подключены с помощью переходников.
Diferion, Только его не то, что в РФ, а вообще найти сложно, на ebay одно предложение за 599$ + 79$ доставка. Не думаю, что владельцы ферм с 5 видеокартами уже бегут оформлять заказ, я уж точно не бегу, смирюсь с парой переходников.. Но соглашусь, значит с 10 разъемами бывают. Все остальные виденные ранее блоки <=1500Вт имеют 8 разъемов или меньше.
Avenger_SE, "нормальных" блоков с 6 разъемами 6/8 pin, которые могут тянуть 4-5 топовых GPU в разгоне вагон. Не вижу никакой проблемы использовать переходники. Конечно, к их использованию надо подходить с умом, и не вешать 6990 на один провод...
А зачем такие сложности с БП? Два или три тяжело поставить? Наверняка и проживут дольше и жрать будут меньше, стоить дешевле и если один таки накроется это не остановит всю ферму. Собственно сам так и делаю.
Имеется желание собрать машинку для майнинга на 4 видюшки. (Не будем говорить о целесообразности). Размещать хочу в хорошо продуваемом корпусе на неутепленной лоджии. Свет халявный.
Исходя из этого, посоветуйте, пожалуйста, какую мамку лучше взять? Я правильно понимаю, что с райзерами в корпусе собрать не получится и придётся брать что-то типа ASUS P8B WS на 4xPSIe x16? (Кстати, вариантов дешевле этого не нашел).
Какие лучше взять видюшки из этого ассортимента? Стоит ли раскошеливаться на 7970 или лучше брать 7950, а может даже 7870? Что выгоднее и быстрее окупится?
Подойдёт ли для этих целей процессор Intel Celeron G460 1.80GHz TDP-35w LGA1155 BOX? И потянет ли всё это БП Chieftec 1000W (1000W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 6xSATA, PCI-E(8+8+6+6)) [APS-1000C]? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
можно например такую (но это с райзерами) без райзеров возможно придется даже уменьшать частоты и понижать вольтаж. БП 7950х4 наверняка потянет. гига неплохая, тихая и холодная (но в бутерброде естестно горячее), но в 79750 нет радиатора на питальнике, может перегреваться.
