Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 224 из 679<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
1) 25(+2-3)
2) http://fcenter.ru
3) только системник
4) для игр
5) возможен небольшой разгон
6) в течении 6 месяцев апгрейд не планируется
7) -
8) -
9) вот набросал. Что думаете по такой конфе? удачна или нет?
Попробуйте так. Если разгоните процессор - то будет весьма сбалансирована. (В принципе корпус с БП, память и веник, можно и такие как в вашей конфигурации)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
svt85 писал(а):
Отностиельно видеокарты, есть ли смысл заменить на NVIDIA с поддержкой CUDA? Если да, то посоветуйте на какую.
GTX260(218) - и да, смысл для 3D Max имеет. Блок питания избыточен хватит и 500W, лучше на разницу в цене сделайте 12гб ОЗУ. Бокс в любом случае не лучший выбор, возьмите ОЕМ и какой-нить Hyper TX3 - будет, по меньшей мере, тише.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Мне в воскресенье уже надо комп покупать. Мучаюсь с выбором.
1) Бюджет набирается строго(!) 26 000 + (пару сотен)
2) http://www.fcenter.ru
3) Только системник
4) Игры - самые требовательные приложения планируются. сейчас 1280*1024, через пару месяцев 1600 и больше.
5) Гнать не буду, разве что немного совсем
6) Беру на два года. Апгредить буду проц, видео если станет сильно нехватать.
7) У меня есть DVDRW, дисковод
8) требований по брендам нет
9) Наброски:
86998 Мат.плата GIGABYTE "GA-770TA-UD3" SocketAM3 GIGABYTE "GA-770TA-UD3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 1
84139 Процессор AMD "Athlon II X4 630" SocketAM3 AMD "Athlon II X4 630" (2.80ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 1
83078 Кулер для процессора Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" 1
74874 Модуль памяти 2ГБ DDR3 Kingston "ValueRAM" (PC10600, CL9) 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) 2
78784 Жесткий диск 500ГБ Seagate "ST3500418AS" (SATA II) 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1
88760 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5830" PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5830" 11169-00 (Radeon HD 5830, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 1
68042 Корпус Thermaltake "Mambo" (без БП) Miditower Thermaltake "Mambo" VC2000BNS, ATX, черный (без БП) 1
66945 БП 550Вт Thermaltake "TR2-550W" 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) 1
Вот ссылка: http://www.fcenter.ru/sb_config?strConfig=1%7C86998%3A1%7C84139%3A1%7C86405%3A1%7C74874%3A2%7C78784%3A1%7C88760%3A1%7C68042%3A1%7C66945%3A1%7C83078%3A1%7C&count=1
Мучение заключается в следующем: либо как я собрал сейчас(Атлон 2 х4 + 5830), либо Феном х4, но видео 5770......
Спасибо заранее, мне Roil И Char уже сильно помогли в основах в другой ветке, но остался последний штрих.
x_s
Хм....
88354 Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-770T-USB3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 95.71 (жесткий диск апгрейдить вы не собираетесь а поддержка usb3 есть и тут)
71266 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2/AM3 TITAN "TTC-NK35TZ/PW(BX)" (ret) 17.50 (до 3.5 в нешумном режиме его точно хватит)
84161 Процессор AMD "Athlon II X4 620" (2.60ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 101.88
78784 Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 45.68
89189 Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5850 PCS+" AX5850 1GBD5-PPDH (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) 313.52
85311 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673FH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original (oem) 55.55 x2 (это самсунг)
87572 Корпус Miditower Cooler Master "CM 690" RC-690-KKPL-GP, ATX, черный (500Вт) 135.32
~ 25.000 - если ничего не пропустил при расчете.
Думаю это вам поможет еще сильнее) Aman'tul - вам тоже стоит глянуть эту конфигурацию, за исключением что у вас будет еще и привод.
Чем вам так TX3 не угодил что вы его все время на титан меняете?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и по этому вы половину все равно переиначили по своему...
Титан просто на 3$ дешевле) а если человек почти не будет гнать там никакой разницы.
Доброго времени суток! Есть информация что 1600MHz память не заработает в данной конфигурации. Хотелось бы узнать так ли это? И по самой конфигурации, что стоит поправить?
1) 50000-70000
2) http://www.fcenter.ru/eshop.shtml Москва
3) - Только системник
4) в) Для графических станций:
- (SyncMaster 710N, при необходимости готов заменить).
- 3ds max, Autocad, Rhino, Maya, Archicad
5) нет
6) 3-4 года, через 1-2 года переход с RAM 6x2gb на 6x4gb
7) нет
8) - Брендовая принадлежность Intel, Asus, Zalman, Kingston, NVidia
- Miditower.
- RAM с пассивных охлаждением.
9) #77
lEVOl
Не уложился в сумму :lol:, нет серьезно, почему имеено ф-центр? На остаток суммы можно SSD под систему взять.
Зачем Х память, когда надежнее обычную CL9 1333 взять. http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=82008::::
2 Prod, )))) на остаток монитор по всей видимости придется брать.
FCenter, потому что атм удобно прикидывать конфигурацию. Если есть место по Москве лучше, буду рад советам))
Насчет SSD, смутно понимаю что это такое
Технология довольно проста, берется Excel и составляется комплект, потом сравнивается итоговая сумма по citilink.ru, justcom.ru, regard.ru и прочих ... итого может на доставку до дома набежать (и не только)).
Что такое SSD и куда его совать http://ru.wikipedia.org/wiki/SSD
viewtopic.php?f=24&t=330650&start=0
Спасибо, про SSD почитал. Получается примерно вот такая конфигурация. Адекватная?
lEVOl
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 IceQ5 H577Q1GD" - 6080р (хорошая, взял там же на замену погибшей 4850)
Thermaltake "Toughpower XT 775W" TPX-775MPCEU - 4370 http://www.youtube.com/watch?v=gJNMbje0 ... _embedded#!
да и проц OEM нужен, раз отдельно кулер
Итак. Подытожим. Просидев долгие месяцы за чтением обзоров\тестов\форумов, анализируя что мне нужно и что хочется, пришёл к такой, хотя, по отдельным позициям всё ещё не однозначной, конфигурации. Но, т.к. до заказа комплектующих осталось меньше недели, нужно определяться.
Цели: Обработка видео, немного фотошоп. Игры на 1980х1020.
Требования: Максимально тихий и производительный.
Бюджет: 1700+\-50$.
Ориентироваться можно по прайсу www.nix.ru.
Разгон процессора до 3.6-4 Ггц и видео немного.
Системник+монитор.
Определился с:
Процессор Intel "Core i5-750" =208$
Мат. плата GIGABYTE "GA-P55A-UD3R" =159$
Жесткий диск 1000ГБ WD "Caviar Black WD1002FAEX" =108$
Видеокарта PowerColor AX5850 1GBD5-PPDH 1Gb GDDR5 =330$
Корпус Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Advanced =126$
Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "DRW-24B1LT/B+W" (SATA) =33$
ЖК-монитор 23.0" Samsung "SyncMaster P2350" =315$
Оперативная память: 2ГБ DDR3 SDRAM SEC (PC10600, 1333МГц, CL9) - 2шт =122$. Или Crucial =110$, какая будет.
Реобас ZALMAN <ZM-MFC1 Plus Black> (6-канальный ручной контроллер вентиляторов) =31$
Вентили в корпус: Zalman ZM-F3 120x120x25 - 4шт =24$
Сетевой фильтр APC Surge Arrest P5BT-RS <1.8м> 5 розеток, защита телефонной линии =24$
Ещё терзают небольшие сомнения:
Кулер на процессор (больше склоняюсь к мугену):
1) Scythe "Mugen 2 Revision B SCMG-2100" =60$
2) Zalman CNPS10X Flex + 2шт Zalman ZM-F3 =57$
3) Zalman CNPS10X Quiet =54$
4) Zalman CNPS10X Performa =42$
Блок питания (больше склоняюсь к PRO87+):
1) Enermax PRO87+ 500вт (36мес) =157$
2) Enermax PRO82+II\MODU82+II 525вт (36мес) =132\150$
3) Corsair <CMPSU-750HXEU> 750W ATX Cable Management (36мес) =171$
4) Antec TruePower New <TP-550> 550W (20мес) =110$
5) Zalman ZM850HP <Black> 850W ATX Cable Management (1мес) =188$
Тут речь не идет о мощности, а о качестве\эффективности и максимальной тишине. Для меня хватит БП начиная от 500вт.
Итого за систему получается ~1700$ с мугеном2 и БП Энермакс PRO87+. Прошу теперь оценить систему. Думается, что сейчас она более сбалансированная.
Ckrash писал(а):
1) Scythe "Mugen 2 Revision B SCMG-2100" = 60$
4) Zalman CNPS10X Performa + 2шт Zalman ZM-F3
- если к мугену дополнительный вентилятор брать не будете, то лучше перфому с 2мя залманами на минимальных оборотах.
- потому что при двукратном запасе мощности, даже в нагрузке, БП вряд-ли поднимет обороты выше минимальных.
- залманы можно назвать 2 условно тихими, тихие они на минимальных оборотах.
Roil, спасибо за участие!
Char88, я внимательно оценил все рекомендации, почитал статьи, посмотрел, что советуют другим страждущим в различных ветках форума. И получилось, что советы весьма противоречивы для ограниченного бюджета.
1) Брать ли сразу проц по-дороже или ограничиться пока атлоном 2...
2) Видео: экономия на проце и как результат 5830-5850 или мощный проц, но 5770...
3) Дорогой корпус и блок питания при отсутствии намерений экстремального разгона - насколько критично....
з.ы. Всё равно спасибо в сем за советы! Мои мучения закончились, как только заимел неожиданно лишние 7000 рублей. Взял и фен х4 и 5850 и блок с корпусом не самые бюджетные...
Всем удачи!
Если муген, то какой второй вентиль туда лучше поставить? Ориентируясь по прайсу http://www.nix.ru. Мне советовали CoolerMaster Excalibur, но смущает перфорация вокруг его корпуса, он с ШИМ.
В принципе, там далеко не тихий вентилятор и при минимальных оборотах, который может к тому же зашуршать. А менять вентиль и терять гарантию на БП за 170$ не очень хочется) И всё-таки про корсаров есть отзывы, что некоторые пищать начинают. Хотя, КПД на высоте, хоть спецификация Silver, но дотягивает до Gold.
Для этого у меня будет реобас. Их пока разобрали в никсе, но думаю не проблема будет заказать как появятся.
- не видел такого раньше) но видел такой, хотя по этому поводу лучше обратиться к W124TH.
У Enermax при всем при этом, тихий вентилятор - но в нагрузке ваша система сожрет порядка 400W - что составит порядка 80% от максимальной скорости вентилятора - т.е. может быть шумновато. Еще у вас в списке есть ZM850HP - одно время считавшийся одним из самых тихих блоков питания (но и ценник у него самый большой, + иногда люди жаловались на писк...). - как вариант поискать полностью пассивный БП.
И под реобасом они могут быть шумноваты..., только если вы не планируете их с помощью оного останавливать когда настанет время спать)
Да я вот тоже не знал про Excalibur) Но посоветовали, типа должны быть хорошие. Что довольно спорно из за перфораций. Cтоит подождать тогда W124TH.
На счёт Энермакса: таблица скорости - http://megaobzor.com/load/stati/modu7.jpg. Судя по всему при нагрузке в 400вт он будет крутиться всего на около 600оборотах. При нагрузке в 100% у него будет только 900оборотов, у того же Corsair CMPSU-750HXEU вентилятор начинает крутиться на 900 оборотах при минимальной нагрузке.
Обзор по Энермаксу 87+ 500вт: http://megaobzor.com/newsnew-13518.html
Да залман должен быть неплохим, но уж очень смущает гарантия 1мес против 36мес у Энермакса или Корсара.
Хм, а вот это не очень хорошо, но судя по тестам это самые оптимальные вентили по тихоходности\эффективности. И цена, всего 6$ за них, с учетом что в наборе есть такая приятная мелочь, как резиновые крепления.
Да, это так, из бюджетных они одни из лучших (как вариант еще дешевые GlacialTech 12025HDLA или скайз SY1225SL12 - на 1000 оборотов).
накидал конфиг
Комп для игр. Макс цена 27300.
Что скажите?
