Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
amdminer
amdminer писал(а):
Или Gigabyte 6950 1GB OC - ее вроде как можно разлочить в 6970 разблокировкой доп. шейдеров, а вот дальше уже засада с нормальным разгоном ввиду отсутствия вотльтмода.Стоимость оной 7420 руб. Должна давать в разгоне без вольтмода но с разблокированными шейдерами в районе 450 кхеш.
не факт что разлочите до 6970 и стабильно будет работать а смысл за ~7,5 тыс - 7870 продаеться = 6950/6970 Более ликвидная покупка если чтоо + требования к БП по меньше да и нагрев тоже
amdminer писал(а):
Или же HIS 5850 1GB при стоимости в 5115 руб. должна выдавать в разгоне в районе 350 кхеш.
7850 с 1гб так же в р-не 5-5,5 тыс - да и так же выдают 330/350 мх при разгоне до 1050 мгц (от поверклор моя 7850 например столько дает - жаль напргу в блоке)
Вместо 7870 поставил 7950 ставить в итоге в разгоне умереномм 550 мх легко при 1070мгц - (дальше не стал пробовать ибо напргу надо поднимать - хз сколько кушать будет - свет не халявный ) (погрешнасть что в лайтах/битках +-5%)
Dart-s по твоим наблюдением сколько кушает твои 7870 в разгоне ? У меня был один хис брал 1250 при напргуе 1.26 - 1300 тоже при 1.29 - но прогревался до 100 только так И у тебя через что такой результат?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
сколько ватт едят не скажу, но 100% намного меньше 6970: на 7870 от ацуца стоит СО от сапфира 6970 (5тт) и совершенно спокойно держит майнинг в вышеописанном разгоне при умеренном шуме. вторая от сапфира с похожим СО на 4тт держит такую же темпу при +600об к сожалению и ацуц и сапфир на стоковой напруге выше 1156Мгц не стабильны, а с бивисом возится лень - наверно могут и больше. стоят обе 7870 вместе с одной 7970 (1000Мгц) на 875вт от термалтейка. бп почти не греется
Всем спасибо за ответы, но все же смущает что плавно перешли из результатов в кхешах к результатам в мегахешах. А ведь многие чуть ли не пляски с бубном устраивают особенно на картах 7й серии чтобы получить на них нормальные результаты сопоставимые с результатами при майнинге биткойна. Иными словами я не совсем согласен с фразой "+/- 5% для биткойнов/лайтов" Но на 7950 Вы меня все же подбили, уже задумываюсь над этим вариантом )
P.S. И еще такой вопросец: делает ли кто либо скидки на видеокарты для таких оптовиков как мы с Вами или они от своего "маркетинга" ни ногой...?
да действительно, про дайты я чет пропустил - наверно ввиду их неактуальности. запускал на 7870 по совету камрада который выжимает с нее 400Кх, но у меня больше 380Кх не вышло. впрочем недолго и плясал с бубном.
4ГБ имелось ввиду для карт 5й и 6й серии, для 7й - 12ГБ (модули на 4 и 8ГБ в каждой системе) P.S. И еще такой вопросец: делает ли кто либо скидки на видеокарты для таких оптовиков как мы с Вами или они от своего "маркетинга" ни ногой...?
amdminer если под рипер - то надо все верно по оперативки сам заюзывал на cgminer- и 4гб оперативки с лихвой хватило на 3*7970 , с рипером такой трюк не проходит на нем же разница битках/лайтах у меня и вышла в -+5% (ед что на лайтах память прилось до -1380-1450 выставлять с 400 мгц, там вообще с настройками на каждую карту шаманить надо - индивидуально все)
Самое простое обратить в магазины с просьбой дать контакты на отдел по работе с корп клиентами - там им поставики инетресны при покупках от 100-250 тыс (в зависимости от магазина) - скидка от цены в рознице может быть легко от -5-7% до 18% Ест-венно выбирать крупные конторы с нормальным сервисом что бы мозг не грели в гарантийном случаи
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Астрахань Фото: 12
amdminer писал(а):
7950 какого производителя посоветуете под наши цели?
Как обладатель более десятка разных 7950, от себя могу посоветовать этот вариант: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=11 Массивный 2.5 слотовый охлад с нормальным отводом тепла от памяти. Высокооборотистые кулеры. Годная пластина на врм и хороший разгон у всех имеющихся таких карт (майню битки, 1225-1300 1.175-1.25в). Майнил и лайты. С температурами полный порядок. Тот же дуал-х от сапфира заметно хуже по многим показателям.
Чудеса... Решил чисто для эксперимента помайнить на ноутах Первый Clevo P370EM с 2мя 7970m Второй MSI GX60 с одной 7970m
Стоят оба на балконе, температура воздуха в районе -10 Температуры GPU у Clevo: 77 и 90 градусов, у MSI 76 градусов
Разгон у обоих ноутов 950 ядро 1460 память
Результаты с пула: #77
amdminer.1 - первая видюха с clevo amdminer.2 - вторая видюха с clevo amdminer.3 - видюха с msi
А теперь внимание вопрос: каким чудом 7970m про которую все пишут что она полный аналог настольной 7870 но с заниженными частотами может выдавать 587 кхеш? И почему то clevo с точно такими же видюхами лажает, скорость на clevo поднимается у каждой из видюх максимум до 380 кхеш. На обоих ноутах по 8ГБ RAM, device прописаны так что CPU не задействуются. Разница разве что в дровах - у Clevo 12.11 beta хз какая, у MSI 13.2
P.S. Эксперимент проводится с использованием reaper, настройки: sharethreads 20 threadconcurency 16640 agression 19
P.P.S. Про то что майнинг на ноутах = идиотизм я знаю, делается чисто для эксперимента, сутки майнинга а дальше ну его на...
Всем спасибо за ответы. Собрал ферму на 2х 7950 сапфирах, собираюсь в неё воткнуть одну 6990, как только приедут райзеры. Как вы выжимаете из 7950 500-600мегахэш? У меня мои выдают 486 на частоте 925. Пробовал поднимать в надстройка драйвера, но как то эффект минимален. Или надо делать это с помощью afterburner? И еще почему то не мог запустить маннинг без кроссфаер шлейфов. Дрова ставил 12.10, SDK 2.5 и 2.6. И при замене библиотек open cl в папке windows, 50.etc miner говорит, что не обнаружено карт open cl. До 6 утра просыпался со сборкой и настройкой фермы... Мозг уже не соображает.
SergeiXp, тк я разгонял в настройках драйвера до 1150, но никакого эффекта. Может там только показывает, что частота поднялась, а на самом деле нет. Или разогнать можно только MSI afterburner?
