Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Посмотрел частоты с помощью gpu-z - 1100 Агу показывает, но скорость 486 мегахэш
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты: Ура, всё получилось. Удалил все драйвера утилитой, поставил catalyst 12.10. При частоте 1170мгц и памяти 625 скорость 550мегахэш с карты. Ядро poclbm. Осталось дождаться райзеров и впихнуть в эту материнку 6990, а то она сейчас в отдельном компе стоит.
Тип разъема для материнской платы: 20+4 pin Разъемов 4+4 pin CPU: два Разъемов 4-pin IDE: восемь Разъемов 8-pin PCI-E: четыре Разъемов 15-pin SATA: восемь
Ток по линии +12 В 1: 25 A Ток по линии +12 В 2: 25 A Ток по линии +12 В 3: 25 A Ток по линии +12 В 4: 25 A Ток по линии +12 В 5: 25 A Ток по линии +12 В 6: 25 A
Задача - подключить 6 видеокарт 7950. У БП есть четыре 8 пиновых разъема и так же 4 6 пиновых, каждой видеокарте требуется по 2, итого получаем 4 видюхи максимум. А вот откуда взять питание для еще 2х видюх это уже вопрос.
Как я вижу вариант решения этой проблемы-все провода которые идут от БП с напряжением 12В (разъем материнки не трогаем) свести вместе в одно место, а уже из этого места развести двенадцать восьмипиновых коннекторов к видеокартам. Но это вариант с резкой проводов, пайкой и т.д. Может быть есть какие то готорые решения?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Kop6ypaTop писал(а):
а можно более конструктивную критику? варианты различные, например?
проц дорогой и для майнинга неактуальный - g1610 мп - ASRock H61DEL бп бери нормальной марки: корсар, акбел: недорого и надежно. да винт лучше б\у взять: 60-120Гб отдают за 300-500р и хватит его надолго
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 6
