Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 226 из 679<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Доброго времени суток,
укажите, пожалуйста, на особенности и недостатки
1) до 35 000 (±2 000)
2) Москва (яндекс.маркет/price.ru)
3) только системник
4) игры (FPS, стратегии, симуляторы) на максимуме (1920x1080), немного видеомонтажа, торрент 24/7.
5) разгон не планируется.
6) эксплуатация до 3х лет. апгрейд скорее всего нет (если только SSD добавить со временем).
7) есть Scythe INFINITY (SCINF-1000), вроде можно его воткнуть на LGA1156, но лень искать переходник.
8) отдаю предпочтение intel/nvidia.
смотрю на GTX 470, но огорчает тепловыделение и соответственно уровень шума (работа под нагрузкой в ночное время в однокомнатной будет затруднительна).
9) планируемая конфигурация.. писал(а):
Motherboard: GigaByte GA-P55A-UD3R (rev. 1.0) - 4900
сейчас необходимо eSATA, в будущем скорее всего пригодятся USB 3.0, SATA 6Gb/s
CPU: Intel Core i5-660 Clarkdale (3333MHz, LGA1156, L3 4096Kb) - 6000
интересует прежде всего набор инструкций AES-NI.
UPD: Intel Core i5-750 Lynnfield (2667MHz, LGA1156, L3 8192Kb) - 6300
Fan: Cooler Master Hyper 212 Plus - 850
RAM: 4Gb Kit Kingston KVR1333D3N9K2/4G - 3500
Video: GeForce GTX 470 1Гб - 12000 / Radeon HD 5870 1Гб (есть вариант с 2Гб) - 12500 (16500)
самая проблемная часть: с одной стороны ждал Fermi, у nvidia больше всего интересует CUDA и PhysX (3D Vision пока не актуально imho), но смущает производимый уровень шума и отсутствие DisplayPort (в меньшей степени), с другой более тихие карты от Ati и мать поддерживающая CrossFire X (как призрачный плюс для последующей продажи).
UPD: Palit GTX 470 (2 DVI, HDMI, DisplayPort) - 11 420
редизайн c альтенативной системой охлаждения, должна быть немного потише референсной.
HDD: WD Caviar Black 2 TB (WD2001FASS) SATA 3Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM - 5200
также смотрел в сторону WD Caviar Black 1 TB (WD1002FAEX) SATA 6Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM - 2900, но по слухам игра не стоит свеч.
Через год возможна покупка SSD для системного раздела.
PSU: Chieftec APS-650C (650W) - 3100
Case: NZXT Beta Evo - 2300
ps. монитор планируется NEC MultiSync EA231WMi (TFT IPS) 23", 1920x1080,
300 кд/м2, 1000:1, 14 мс, 178°/178°, стереоколонки, USB-концентратор, DVI, DisplayPort, VGA
Последний раз редактировалось souch 18.06.2010 9:11, всего редактировалось 4 раз(а).
souch писал(а):
CPU: Intel Core i5 660
Лучше бы 750 конечно. Он не поддерживает AES. А зачем вам оно так надо?
souch писал(а):
есть вариант с 2Гб
за эти деньги можно уже 480 взять и радоваться
Лучше несколько 500-ок в RAID, во первых быстрее, во вторых холоднее.
Да это серьезный аргумент против обоих ферм.
PS А вообще на AMD получилось бы лучше. двухъядерные i5 никуда не годятся
UPD CPU: Intel Core i5-750 Lynnfield (2667MHz, LGA1156, L3 8192Kb) - 6300
пожалуй соглашусь с вами и заменю на 750, хотя производительность AES и впечатляет (зачем? - все диски зашифрованы).
Из видимых преимуществ у 660 перед 750 (при одинаковой рекомендованной стоимости) только техпроцесс и новые инструкции (AES-NI), в остальном одни минусы.
UPD Video: Palit GTX 470 1280MB GDDR5 (2 DVI, HDMI, DisplayPort) NE5TX470F10DA - 11 420 (video review)
редизайн c альтенативной системой охлаждения, должна быть немного потише референсной (не идеал, но выбор пока невелик).
пока рассматриваю WD2001FASS больше как вынужденный системный диск и быстрое хранилище (raid собирал бы скорее из-за сохранности данных), а для скорости будет ssd, но позже.
эх, жаль душа не лежат к ним )
ps. как вам кажется, возможно ли собрать такой конфиг в компактном корпусе размера меньше Midi-Tower?
Например Lian Li PC-A06F (Mini-Tower), влезть вроде все должно, интересует с позиции охлаждения (если добавить несколько вентиляторов 120/140).
1) 37 000 руб.
2) http://www.quarton.ru/price/price_zakaz.zip
1) Бюджет
3) - Ситемник, монитор и колонки
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
а) Игры
1680х1050
Bad company 2
Modern warfare 2
battlefield 2
А также офисная работа
5) Небольшой разгон
6) На срок более 2 лет. Апгрейды не планируются
9)
Колонки 2.0 Microlab <SOLO-6> черный (2x50Вт, 55Гц—31кГц, Дерево) 4 109
Жесткий диск 500Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD502HJ> 7200rpm 16Mb 1 829
M/B Gigabyte GA-770TA-UD3 rev1.0 (RTL) SocketAM3 <AMD 770> PCI-E/GLAN/6xSATA/RAID/2xeSATA/6xUSB2.0/2xUSB3.0/2x1394/ATX/4x PC3-17600 3 489
ОЗУ PC3-10600 4Gb KIT 2*2Gb Kingston <KVR1333D3N9K2/4G> ValueRAM CL9 3638
Видеокарта 1Gb PCI-E MSI <Radeon HD5770> HAWK (RTL) GDDR5 128bit xxxMHz/xxxxMHz 2хDVI HDMI DP 6 069
Монитор 22" LG <W2286L-PF> черный (LED, TN, матовая, 1680×1050, 16:10, 2000000:1, 2мс, D-Sub, DVI) 9 449
Корпус Miditower 460W Cooler Master Elite335 черный (ATX, 24+4pin, 1x6pin, 4xSATA) 2 729
Кулер Cooler Master<RR-B10-212P-GP> Hyper 212 Plus 775/1156/1366/939/AM2/AM3 (600-2000 об/мин,13-32дБ,Cu+Al+тепл.трубки) 959
Процессор AMD Phenom II X3 720 OEM 2.8 ГГц/1.5+6Мб/4000МГц/Heka/SocketAM3 HDZ720WFK3DGI 4 479
Итого: 36 750
Более всего жду совета по монитору, кто его использовал? Есть ли альтернативные варианты?
В топку этот LED, Зря выкинутые деньги я считаю, за такую сумму брать либо 24" HD либо 22 на IPS, Dell <2209WA> например
Остальное норм
Здравствуйте! Ищу помощи с выбором конфигурации, хоть и наброски похожие, но всё же.
1. 1100-1150$ потолок (33968р-35512р)
2. Украина, Одесса. Покупать буду через знакомых.
3. Системник+монитор.
4. Игровых систем:
Часто играю в неочень требовательные игры, иногда играю в новинки. Не требую, чтобы было всё на макс настройках :)
Возможно, система иногда будет использоваться для кодирования видео.
5. Никогда не занимался разгоном, но думаю небольшой разгон в соответствии здешним советам не повредит.
6. Компьютер будет покупаться на большой период ~4 года без апгрейдов.
7. нет.
8. Вообще поклонник процессоров Интел, но возможны варианты.
Очень бы хотелась, чтобы система была тихая.
9.
Процессор Intel Quad-Core i5 750 2.66GHz 235
Материнская плата Asus P7H55-M iH55 95
Видеокарта Gigabyte ATI Radeon HD5830 276
или
Asus GeForce GTX275 283
Ram Hynix Original 2048MB DDR3 1333MHz PC10666 60
Жесткий диск Western Digital Caviar™ Blue 1TB 105
Оптический привод ASUS DRW-24B1ST SATA Black bulk 27
Корпус с бл .питания CoolerMaster CMP 350 ATX 500 W Black 67
или
Coolermaster Xigmatek Asgard Black, 500W 80
Монитор Samsung SyncMaster 2333SW 230
Жду ваших предложений :) Слышал, что джифорсы сильно греются, а у амд процессоров энергопотребление большое. Имеют ли такие высказывания некие основания?
Кроме этого, мне нужен вайфай модуль или адаптер (я не знаю, что лучше), роутер находится в соседней комнате, толщина стены небольшая. Извините, если не туда. Подобных обсуждений не нашёл. Если есть - ткните пожалуйста :)
Зачем вам H55? Берите P7P55D например
Phen писал(а):
Видеокарта Gigabyte ATI Radeon HD5830 276или Asus GeForce GTX275 283
лучше 5830, ибо она меньше размером, с размещением 275 в недорогом корпусе будут проблемы.
брехня.
Спасибо за ответ
$ 133 http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Во многих темах упоминалась GIGABYTE GA-770T-USB3, она будет альтернативой получше H55?
Выбор конечно не только из этих двух видеокарт, если у вас есть варианты, с радостью выслушаю :)
Может и будет но не для этого процессора(и5-750).
Эта плата предназначена для процессоров АМД.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Если уж заговорили то предлагаю вариант x4 945 + GA-770T-UD3, выйдет подешевле. Хватит на норм корпус типа CM 690
А какие преимущества другого корпуса? Да и на бп ещё раскошелиться придётся...
В случае GTX275 это вообще обязательное условие, в бюджетный корпус если она и влезет то впритык, а значит нарушит вентиляцию. + У CM690 лучше охлаждение, ну и удобство сборки естественно (все провода можно убрать, что опять же улучшит продув, удобные крепления и тд).
PS да и 5830 не такая уж и холодная, ей тоже нужен свежий воздух в большом количестве
Понятно, спасибо.
Не могли бы помочь заменить материнку в первоначальном конфиге на то, что может быть лучше по той же цене?
На P55 нету норм материнок дешевле 100$. Это связано с завышенной стоимостью чипсета.
Из недорогих неплохие ASRock P55 Pro, GigaByte GA-P55-UD3
Спасибо. А азус лично вы недолюбливаете или есть весомые основания?:)
Асус объективно делает хорошие мамки в среднем и верхнем ценовом сегмента. Бюджетные не получаются.
Здравствуйте! Решил вот купить системник с монитором. Примерная конфигурация ниже. Исправьте, поменяйте, дополните, посоветуйте, пожалуйста.
1) Потолок 28 000 руб.
2) http://techprom.ru/Прайс_листы (г.Кирово-Чепецк).
3) Ситемник и монитор.
4) Для игровых систем:
- GTA IV, Far Cry 2, Crysis, NFS (последние) и др. P.S. На средних настройках графики хотя бы)
5) Разгон планирую со временем.
6) На длительный срок. В ближайшем времени апгрейды не планируются.
7) DvD-резак есть, его не надо покупать. Дополнительно нужен 5-портовый свитч.
8) Хотелось бы проц Intel Core 2 Duo, видюху GeForce 9*** , 2**.
9) Наброски конфигурации ПК:
Пpoцeccop Intеl Соrе™2 Duо Е8500 3.16 GНz 6 Мb L2 (1333 МНz) 45nm 65W Wоlfdаlе <Sосkеt 775>
Bидeoкapтa_ 1024Мb РСI-Е Gigаbytе GF GТS250 <GDDR3-256 bit, НDТV,ТV-оut, DVI>
Maтepинcкaя плaтa АSUS Р5Р41Т LЕ <S775,iG41,2*DDR3,РСI-Е16х,6сh,NоFDD,GLАN,АТХ>
Moдуль пaмяти DDR3 4096 Мb (2х2048 Мb) 1333 Мhz (рс3-10666) Кingstоn
Жecткий диcк 320 Gb WD 3200КS 16 Мb 7200 oб/мин SАТА2
Kopпуc АТХ МidiТоwеr Fохсоnn ТLА-397 400W FSР
Moнитop 19" LG W1942S-РF <5мc/300кд/8000:1/1440х900/16:10> ТN ТFТ
lyonchik_89 Плохо, За такую сумму лучше на амд
Прайчс по ходу в кривой кодировке.
На вскидку Athlon x3 + 5770
Здравствуйте , вот накидал конфигурацию
1) 60к руб максимум
2) Москва
3) Сиситемник+ монитор
4) GTA IV, Far Cry 2, Modern warfare 2, battlefield 2 ( хотелось бы на максимальных настройках) и EVE-Online(многооконность) + работа с пережатием видео
5) Небольшой
6) Компьютер берется года на 2-3 . Апгрейд будет , если понадобится сделаю кросс
7) Нет
8) Intel/Radeon
9)Монитор BenQ E2420HD
Процессор CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
Охлаждение Cooler Master<RR-UV8-XBU1-GP>V8 Cooler for S775/1156/1366/939/AM2/AM3(17-21дБ,800-1800об/мин,Cu+Al+тепл.трубки=1890руб или
Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B S775/478/1156/1366/754/939/AM2/3(26.5дБ,1300об/мин, 4-pin, Al+тепл. трубки)
Мат.плата ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 <X58>3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
Память Corsair XMS3 <TR3X6G1333C9> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-10600> или
OCZ Obsidian <OCZ3OB1600LV6GK> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800>,
OCZ Gold <OCZ3G1600LV6GK> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800> здесь не опреелился , может что посоветуете
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EARS> 64Mb 2шт для рейда
Резак DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (RTL) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/48x
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS EAH5870 /2DIS/1GD5(RTL) DualDVI+HDMI+DP<ATI HD5870> или 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870 Vapor-X> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire , тут тоже может что посоветуете
Корпус Bigtower Cooler Master <RC-932-KKN1-GP> HAF 932 Black ATX с окном без БП или все это добро влезет Miditower Cooler Master <RC-922M-KKN1-GP> HAF922 Black ATX без БП т.к он подешевле
Блок питания Cooler Master RS-750-ACAA-E3 750W ATX(24+2x4+4x6/8пин) только не знаю подойдет для кросса он или нет
С акустикой еще не определился
Хотелось бы услышать ваше мнение на счет сборки
Intel Xeon X5680\CoolerMaster V8\P6T SE\Corsair 4x3Gb,Corsair 4x3Gb\SSD Crucial 240Gb,SSD WD1Tb,Toshiba mg08 8tb\Evga 3080 ti ftw3\HAF 922\Leadex1200W
felix77
или CNPS10 Perfoma
3х2048 PC1333 samsung или hynix
возьмите пару WD10EALS
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Сейчас этот форум просматривают: Morrent и гости: 10
