Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 227 из 673 • <  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
TyPuCToZ, спасибо. Палиты вроде как громковаты. купил сегодня гигабайт, на который давал ссылку в прошлом посте. Довольно тихий в простое, минут 15 поиграл в новый nfs - громче не стало. Кое-как втиснул в свой корпус :)
Помогите побороть звук от хардов. Поиск юзал, не нашёл ничего... Наверное сказывается глубокая ночь :(
Фото: 53
Ойра-Ойра
Мягкий подвес, изолирующие контейнеры, переход на твердотельные харды, вынос хардов больших объёмов в сетевое размещение и закидывание NAS на антресоль(балкон, в комнату к тёще). Очень хорошие результаты даёт комбинирование этих методов.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
2 ALL
Любителям тишины и стабильной работы хочу порекомендовать от всего сердца SeaSonic X-750 Gold. Стоит недешево, но: до 40-45% загрузки вентиль вообще не включается (серфинг, видео - полная тишина), когда включается - обороты вентиля растут в заивисмости от загрузки, и он ОЧЕНЬ тих даже в играх; в пике держит на 100 Ватт больше; 5-летняя гарантия производителя; ВСЕ кабеля съемные. Крайне доволен покупкой.
помогите подобрать максимально тихий кулер на проц AMD Athlon II X2 240 2.8GHz
в корпус Thermaltake DH101 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502
Желательно пассивный даже.
А также какой бп выбрать(сверх тихий?)
Видяшка будет пассивная 5450 lowprofile
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Статус: В сети
Фото: 6
HELLdiegoМожно минининдзю взять, атлон должна спокойно удержать даже в пассиве.
спасибо. надеюсь удержит, ибо нагрузка будет минимальная, игр и тд не будет совсем, только торенто качалка и медиабаза для кинотеатра.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Cider по высоте нинзя может не подойти наверное
Куратор темы
Нельзя - мини Ниндзя до 45Вт в пассиве!
SilentFreak
HELLdiego
HELLdiego писал(а):
Thermaltake DH101
влезет.
только придётся снять ребро жёсткости над процём
кк спасиб. насколько понимаю нагрузки на нем на полные 65вт не будет и кулер можно в пассиве оставить? 800 оборотная 120к продувать корпус все равно будет, совсем в пассиве разумеется комп оставлять нельзя. хватит ему воздуха?
Фото: 132
aiwen, система профильная? Q9400 + GTX275? Разгона нет?
Если профильная, то непонятно, откуда там загрузка 40-45%, думаю у тебя потребление ~100Вт в простое и ~200-220Вт в нагрузке.
Если корпус будет находиться в "лежачем" положении как на фото на яндекс-маркете, то ninja в пассиве - не самая удачная идея, т.к. ребра будут расположены горизонтально, эффективность сильно упадет. Тогда надо ставить вентилятор на него хотя бы 500об.
Или надо подбирать кулер с другим расположением ребер.
Охлаждения северника дорабатываться будет? Самый дешевый и сердитый вариант - это низкопрофильный радиатор на проц и вентиль 120мм 500-700об на стяжках на обдув радиатора проца, радиатора северника и памяти.
120ток 800об хватает, чтобы продувать комп с реальным потреблением за 300Вт.
X2 + 5450 наверняка можно и без продувки корпуса заставить работать, или поставить вентилятор 500об.
Кстати, зачем нужна 5450? Встроенное видео HD3200/4200 чем не устраивает?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
ну насчет видео надо проверить. если потянет BD АВАТАРА 48гб, то вопросы отпадут.
Статус: В сети
Фото: 6
HELLdiegoВ корпусе Thermaltake DH101 (он выше моего почти на 3см, минининдзя влезет без проблем), при установленой мини ниндзе тепло от проца будет отводить 120 в БП (ее можно поменять на очень тихую или просто замедлить штатную), у меня в корусе похожая ситуация, глянь профиль. У меня все ок по темпиратурам!
А ывидеокарты должно хватить встроенной (проверь, если не будет хватать - всегда можно докупить 5450!).
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
TyPuCToZГлянь профиль, охлад северника не дорабатывал, на проце минининдзя, напротив него (сбоку корпуса) 120ка 600 оборотов и отлично работает.
Последний раз редактировалось Cider 23.11.2010 12:52, всего редактировалось 1 раз.
ну я сейчас на работе как раз на 780G материнке и как раз х2 атлончик 3.0ггц (правда активное BOX) - видео 1080 с ютуба не тормозит совсем. Трейлеры в mkv 1080 тоже смотрел спокойно. Так что соберу сегодня\завтра системку, а там посмотрю.
Будет сказка -
TT DH101, AII x2 240, 2GB, 1.5TB+2TB+2TB (уже забитых под завязку контентом), X-Fi Titanium HD, Avermedia тюнер. Шикарная бесшумная мультимедиа станция получится)
Статус: В сети
Фото: 6
HELLdiegoну с таким колвом винтов - вряд ли бесшумная....
Фото: 132
Вот этот вентилятор и спасает положение.
Без обдува вообще и со слабой циркуляцией воздуха внутри корпуса северник мог бы перегреваться, я просто предупредил HELLdiego об этом.
http://ric.spb.ru/price.php
подскажите БП какой засунуть. максимальное потребление будет в районе 200вт ориентировочно, так что модели 300-400вт с минимальным шумом (или без него :tooth: )
TyPuCToZ
Система профильная. Только откуда у вас такая информация по энергопотреблению компонентов???
Q9400 - до 227 Ватт в нагрузке (данные по FCenter), GTX275 - 251 Ватт в полной нагрузке (данные THG). Это кже не говоря про другие комплектующие...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
2 ALL
Кстати, возможно для кого-то это и очевидный вариант, по лично я себе "утишил" компьютер с несколькими винтами очень просто: оставил один "зеленый" винт Самсунг 5400 оборотов на систему/игрушки, а весь контент пишу на три других винта, подключенных через док-станции Thermaktake Black Duet по SATA. Собственно, там почти одни фильмы в HD. А когда я смотрю кино - там не то, что винтов, там себя орущего не услышишь :)
aiwen насколько понимаю там приводились данные потребления суммарные при нагрузке проца\видео соответственно
Фото: 132
Вариант:
Блок питания ATX 400W Corsair (CMPSU-400CXEU) 59.5 1908.76
http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=55942
есть заметка про HTPC с таким блоком:
http://people.overclockers.ru/max1024/record9
Хотя я бы взял Zen или подобный для таких целей...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
