При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Решил под систему использовать HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mbх2 шт , а под файлы HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EARS> 64Mb . Ну с остальным вроде все норм?
Char88, спасибо. В пятницу купил все комплектующие, а именно: Процессор Intel Quad-Core i5 750 2.66GHz, 8Mb, Lynnfield, 95W, LGA 1156 $235.00 Материнская плата Asrock P55 PRO LGA1156, набор логики iP55, 2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI, 4DDR3(2600/1600), ATX, SATA, 1хIDE $110.00 Видеокарта Asus Radeon 5830 1gb GDDR5 256bit $285.00 Оперативная память слот 1 Kingston 2GB DDR3 1333MHz <PC3-10600> $63.00 Оперативная память слот 2 Kingston 2GB DDR3 1333MHz <PC3-10600> $63.00 Жесткий диск WD 500GB SATA 2 Cache 32M $69.00 Оптический привод ASUS DRW-24B1ST SATA Black $28.00 Корпус с блоком питания CoolerMaster CMP 350 ATX 500 W Black $67.00 Монитор Samsung SyncMaster 2333SW, LCD 23" Wide, 300cd/m2, 1000:1 (DС 20000:1), 178/178, 5mc, 1920x1080, DVI-D, черный глянцевый $230.00 Сегодня при сборке столкнулся с проблемой - длинный писк при нажатии на пауэр. Насколько я понял оказалась видеокарта. Дело в том, что от блока питания нет шнура с 8-пиновыми разъемами (или как правильно называется?), соответственно подключен был только шестипиновый... Что делать? Покупать бп? Если да, то какой? Итак на компьютер уже много денег ушло
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2010 Откуда: Брест
Купил я себе таки компьютер) Вот такая конфигурация в итоге вышла:
Монитор Samsung p2370 Проц Intel i5-750 Винт WD1002FAEX 1Тб SATAIII Материнка: Gigabyte/ Socket 1156/ GA-P55A-UD3R <P55 4*DDR3 1*IDE 8*SATA+RAID/ 2*eSATA+RAID GLAN> Retail Кулер на проц: Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B S775/478/1156/1366/754/939/AM2/3(26.5дБ,1300об/мин, 4-pin, Al+тепл. Трубки) Arctic Cooling <MX-2-4г> Термопаста, 4гр. DDR3 Crucial or 2G 1333MHz (CT25664BA1339) - 2шт Видео от дочерней фирмы PowerColor: VTX3D/PCI-E/ATI HD5850 VX5850 1GBD5-DH (не референс) Привод: ASUS DRW-24B1ST Black SATA (RTL) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/48x Enermax/ PSU/ PRO82+ II EPR625AWT (II) - а вот это действительно крутая вещь, чувствуется, что не зря потрачены деньги. Ну и в подарок был ещё один вентилятор с подсветкой. CoolerMaster RC-692-KKN2 Advanced - очень удобный, всё прекрасно поместилось и спряталось без особых проблем. Самое интересное, никаких проблем с протягиванием проводов на задней панели у меня не возникло, даже с учетом того что БП не модульный. Использовал всего 2 стяжки) ZALMAN <ZM-F3> Fan for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 20 дБ при 900 об/мин, 34 дБ при 1800 об/мин) - 3шт (Пока лежат) ZALMAN <ZM-MFC1 Plus Black> Multi Fan Speed Controller (6-канальный ручной контроллер вентиляторов) Cooler Master <DI5-8E5PA-0L-GP> Cooler for Socket 775 (22 дБ, 2800об/мин, Al) - (С него снял вентилятор 80х80х15, и повесил на боковую крышку для обдува backplate материнки) Scythe <SY1225SL12H> Kaze-Jyuni (SMART, 120x120x25mm, 33 Дб, 1600об/мин) - (брал как второй вентиль на проц, лежит пока, т.к. не придумал как повесить на муген) Сетевой фильтр APC Surge Arrest PH6T3-RS <2.4м> 6 розеток, защита телефонной линии
Компьютер получился оооочень тихий, просто очень) Слышно только потрескивание винчестера. Стало потом особенно тихо, когда подсоединил вентиляторы через реобас. Мой старый "пылесос" было слышно даже в другой комнате очень хорошо при закрытых дверях, и заснуть понятное дело было очень тяжело. А этот даже если ухо к нему подносить, работает чуть слышно. Стандартные вентили с корпуса не менял, на радиаторе проца стоит только 1 вентиль пока. Итого, у меня спереди один CM 120 на вдув, сверху CM 140 на выдув, сзади CM 120 на выдув, CM 80мм на правой боковой крышке на вдув, ну и на процессорном радиаторе Scythe 120 дует в сторону задней стенки. Всё запитано через реобас, кроме процессорного вентиля, который подключен к материнке. Осталось 5 вентиляторов 120мм (3шт Zalman ZM-F3, 1шт Scythe Slip Stream, 1шт Enermax какой-то с подсветкой). Зачем я их столько набрал ума не приложу..)) Пока из нагрузок гонял в сталкер с часик, полёт нормальный.
Всем большое спасибо, за помощь в выборе этого мощного и в то же время тихого зверя. RoiL, тебе отдельный респект
Char88, в руки беру и чувствую, устанавливаю в корпус и чувствую, включаю с ним компьютер и чувствую, что всем хорош. Я высказал лишь первое впечатление, естественно что после эксплуатации можно будет говорить объективней. Но чего у него не отнять, очень тихий Бп. Я его ещё толком не нагружал. Кроме как пробежался немного в Сталкере на максимальных настройках. Самая громкая вещь в системнике это теперь пстрыканье винчестера, оно даже слышно при игре, но не мешает.
Если вы заметили, я тоже теперь задаюсь этим вопросам, зачем... У залманов если что можно будет резинки свиснуть, или заменить ими корпусные вентили. Enermax (который я не ожидал что будет, он в подарок к Бп достался) можно будет например на боковую стенку для красоты поставить. А Scythe как и планировал на кулер.
Char88, сегодня если будет время протестирую и расскажу. Понятное дело что в "подарок" они не положат качественного вентилятора. Но если он окажется бесшумный, почему бы и нет?))
RoiL, По идее делают, во всяком случае, где я покупал Бп можно было купить отдельно вентили Энермакс, да и на сайте производителя, тоже описаний хватает.
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 18 секунд: Впечатления от Enermax какие-то двоякие. Подсветка конечно красивая, но вот сомневаюсь я в его эффективности. Прислонил к боковой стенке, какие-то толи дребежжания, толи поток воздуха так гуляет по решётке. В общем, я его наврятли буду ставить себе в систему, пускай пылится, может где и пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2010 Откуда: Тула
Доброго времени суток! Никак не могу утвердить конфиг. Помогите пожалуйста оптимально совместить в один из двух (может вообще первого достаточно, как я раньше считал), несмотря на то, что они схожи. Можно с какими-либо другими компонентами. Может блок питания другой фирмы лучше взять... Про корпус Sniper Black Edition читал, понравился, а вот от TT обзора с тестами не нашел, поэтому особо их сравнить не могу. 1. Около 50 2. rico97.ru, sunrise-tula.ru, nix.ru 3. Ситемник 4. Для работы с 3d графикой (3dmax) и для современных игр (монитор пока 19'', так что максимальное разрешение 1280x1024) 5. Минимальный разгон 6. Замена нескоро. Апгрейд не раньше, чем через года 2-3 7. Нет 8. Intel(i7-860), Nvidia (gtx260/gtx470, Zotac, Palit (если действительно хорошая фирма, а то говорят обратное), кроме Gainward, Innovision, XFX). Чем меньше шума и температуры - тем лучше. 9. конфигурации ПК: -первая: Процессор: Intel Core i7-860 OEM Охлаждение процессора: Cooler Master "Hyper N620 RR-B20-N620-GP" или Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" Системная плата: ASUS P7P55D-E EVO Socket 1156 Модули памяти: 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) Жесткий диск: WD "Caviar Black WD1002FAEX" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) Видеокарта: GTX260 216/GTX470 Оптический привод: Sony Optiarc "AD-7263S" Корпус: Cooler Master "Sniper Black Edition" SGC-6000-KXN1-GP или Thermaltake VL20001W2ZA Element V Black w/o PSU ATX SECC Window Блок питания: FSP "Epsilon 85PLUS 700 PPA7000902" -вторая: Процессор: Intel Core i7 860 LGA1156 2,8GHz 8Mb BOX Мат. плата: Gigabyte P55A-UD4 ATX Модуль памяти: DIMM DDR3 4Gb pc12800 (1600MHz) Corsair 2x2Gb 8-8-8-24 XMS3 (CMX4GX3M2A1600C8) Жесткий диск: WD SATA-III 1Tb WD1002FAEX (7200rpm) 64Mb Блок питания: FSP ATX 700W Epsilon 85+ 12V (24pin) 120mm fan Active PFC RTL Привод: S-ATA DVD-RW/+RW/RAM Pioneer DVR-S18L-BK 22x DL Black (Retail) Видеокарта: GTX260 216/GTX470 Корпус: Cooler Master "Sniper Black Edition" SGC-6000-KXN1-GP или Thermaltake VL20001W2ZA Element V Black w/o PSU ATX SECC Window
Это альтернатива. Просто можно, например, сейчас 260ю взять, а потом когда уже 470ю купить. Разница в среднем от 4х тысяч. "Стоит ли доплатить, если ты не заядлый геймер?". И как остальная конфигурация соотносится с этими видеокартами?
Добрый вечер. Уже постил в соседней ветке, про выбор компьютера, но с тех пор машинка дооформилась - хотел бы получить непосредственную оценку и советы. Итак. 1) ~35 тыс. рублей. 2) Москва, склоняюсь к покупке на xpert.ru. 3) Системник. 4) Игры новые, хотелось бы побегать Bad Company 2 на максимуме и порейдить World of Warcraft на ультре. Монитор пока старенький 17" на 1280х1024, но через пару месяцев заменю на широкоформатник, в идеале не хотел бы запускать ничего в разрешении менее 1920х1080. Иногда послушать музыку и посмотреть кино. Звук SB Inspire 7.1. 5) Не планирую. 6) 2-3 года, апгрейды не планирую. 7) HDD SATA Seagate какой-то, выну из старого компа. Звук SB X-fi xtremegamer. Ну двд-рв тоже из старой машины вытащу, но не думаю, что это принципиально. 8) - Проц intel - Отсутствие комплектующих от Asus (печальный у меня с ним опыт общения, боюсь теперь) - Черный системный блок - Невысокий уровень шума. Ночью может шуршать, главное, чтобы не ревел как разогнанная до максимальных оборотов стиральная машинка, как это любит делать мой старый. 9) Процессор Intel Core i5-750 (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156. Тут вопрос следующий: насколько целесообразно брать box? Разница по сравнению с oem вариантом в 1к рублей, из бюджета и так немного вылез, гнать не собираюсь... Плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55-UD3". Память DDR3 4096Mb (2x2048Mb) 1333MHz Kingston KVR1333D3N9K2/4G Видео. [ATi HD 5870] 1024Mb DDR5 | Sapphire 21161-00-50R Системный блок. CM 690 II Advanced, если есть что-то этого уровня, но дешевле - подскажите. Охлаждение на процессор Cooler Master Hyper 212 PLUS (RR-B10-212P-GP). Блок питания 650W Chieftec APS-650C. Жесткий диск и dvd-rw привод воткну пока от старого компа, потом по необходимости поменять не составит проблем, я думаю.
