Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 228 из 673 • <  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
HELLdiego
только http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=55942 подходит... :(
но вообще-бы я посоветовал поискать и в других местах...
Фото: 132
aiwen писал(а):
Система профильная. Только откуда у вас такая информация по энергопотреблению компонентов???
Q9400 - до 227 Ватт в нагрузке (данные по FCenter), GTX275 - 251 Ватт в полной нагрузке (данные THG). Это кже не говоря про другие комплектующие...
Вот тут система GTX275 потребляет 251Вт, а не сама карта:
http://www.thg.ru/graphic/nvidia_geforc ... age036.png
Только там процессор Intel Core i7 965 Extreme с TPD 130Вт, а у Q9400 TPD 95Вт, вот я и откинул смело 35Вт от замеров из статьи.
И по личному опыту такой системник с сильным разгоном легко тянет качественный блок питания 400Вт, выдающий 350Вт по 12В линиям.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
интересно всеже насколько отчетливо будут хрустеть WD greenы в почти бесшумном системнике
Добавлено спустя 47 секунд:
ну кроме рика и юлмарта адекватных цен в питере больше нигде нет
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 132
Еще как.
Ситилинк как минимум не хуже.
ну насколько я понимаю хрустеть он будет при активной загрузке торентов и тд. если я смотрю фильм\слушаю музыку - торенты можно гасить, чтобы не грузили винчи. Но это какоето половинчатое решение.
Другое решение это увести винчи в NAS куданить "подальше" от ушей, а у ресивера поставить Dune HD какойнить... Но решение глючное и не гибкое ( я прямо теряюсь что делать.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
TyPuCToZ ситилинк находится в тьме тараканьей, ехать туда нереально
HELLdiego
Ну лично я рекомендую все-таки Самсунги зеленых серий, нежели WD. У меня были и те и другие, в итоге остановился на Самсунгах. На резинковых подвесах и вообще не слышу за шумком других вентилей.
aiwen писал(а):
HELLdiego
как думаете, в чем скрытый смысл моей фразы ;)
1.5TB+2TB+2TB (уже забитых под завязку контентом)
ВыдРус писал(а):
Здравствуйте. Посоветуйте недорогую, производительную(на уровне GTS250-GTX260), но очень тихую видеокарту(чтобы в простое вентилятор(-ы) крутились на скорости ~750RPM). NVIDIA.
Фото: 22
ВыдРус, Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE Force GTX 460, GV-N460OC-768I, 768Мб, GDDR5, OC, Ret к примеру.
SilentFreak
о том, чтобы слушать Музыку можешь забыть сразу же
на счёт фильмов вопрос немного сложнее: те, что должны идти с попкорном (сиречь отключенные мозги), пройдут на ура, сопли всякие в зависимости от того на сколько грамотно авторы/режиссёр подобрали кол-во соплей, а вот с ужастиками проблема - не пугают (внимание частенько в тихих сценах, что перед самым "вкусным", отвлекается на винты со всеми вытекающими).
ИМХО - оптимал для фильмов
bibukov, а сколько об/мин крутит на ней каждый вентиль на минимуме?
Фото: 22
Без понятия, но из GTX460 768М самая тихая (из протестированных).
SilentFreak
JustDoIt
Dune HD Max
И не мучайся
правда для Музыки надо будет брать отдельный апарат, но подыбные пока редкость, а те, что есть стоят неподъёмных денег. :(
JustDoIt писал(а):
Желательно с монохромным экраном и пультом ДУ (чтобы можно было слушать музыку без включения ТВ, т.е. видеть на экранчике №трека и т.д.)
HTPC за 21кр это реально - дисплей, осталось только подобрать подходящий по габаритам корпус с 2х 5.25 на лицевой панели. Как вариант корпуса класса Thermaltake "DH 101" VF7001BNS.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду:
Например так:
89434 Корпус Desktop Thermaltake "DH 101" VF7001BNS, ATX, черный, инф. панель (без БП) + ПДУ 6 793.26
88559 Блок питания 500Вт Zalman "ZM500-ST" ATX12V 2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) (ret) 2 360.00
или как вариант:
66945 Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 2 360.00
или
72675 Блок питания 450Вт Corsair "VX450W" CMPSU-450VXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 2 502.78
70942 Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм, 800об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret) 223.02
81540 Вентилятор Scythe "Mini Kaze Silent SY602012L" d60мм, 2500об./мин. (питание от мат.платы) (ret) 185.26
80986 Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/1366/AM2/AM3 Scythe "Shuriken Revision B SCSK-1100" (ret) 1 038.40
74874 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 966.42
90877 Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A88T-M" (AMD 880G, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret) 2 967.70
83467 Процессор AMD "Athlon II X2 240" (2.80ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 1 644.92
93425 Жесткий диск 2000ГБ Samsung "Spinpoint F4EG HD204UI" 5400об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 3 468.02
87471 Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-218LBK", черный (SATA) (oem) 829.54
80197 Аудиокарта ASUS "Xonar DX" (PCI-E x1) (ret) 2 502.78
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
bibukov, спасибо! :beer:
Фото: 132
Какой винчестер 2.5" купить? Нужен однопластинный максимального объема (на данный момент это 320ГБ вроде?), максимально быстрый и максимально тихий :tooth:
320Gb Samsung 2.5' HM321HI - такой подойдет? Или лучше какой-нибудь другой?
Привет. Скажите, где в Питере найти SQD или что взять вместо него? Диск - 3,5'' WD Green на 5200.
W124TH у Вас был Antec P182? Вы его модернизировали или не чего не меняли в нём?
Jeff
Он собирал в нем систему для брата...
SilentFreak
Jeff
он и сейчас есть - стоит у брата. SE версия.
менял только все вертушки - вывел на внешний реобас - в остальном к нему не прикасался: ужасающе неудобный кейс. к тому же абсолютно не подходил по моим маньячным запросам - лично я борюсь за минимальный уровень фона, а он [корпус] разработан для достижения максимального уровня акустического комфорта при работе со средне- и высокоскоростными вертушками (от 800rpm@120mm)
