Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2013 Откуда: Россия
chubakaster писал(а):
Вроде как срок окупаемости 3-4 мес на данный момент Успею ?
откуда такие цифры? 6-8 месяцев более похоже на правду
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Подскажите памяти под лайты сколько покупать для 5х7950 и какую лучше? Проц лайты совсем не грузят? или лучше прикупить хотя бы 4-6 ядерный АМ3+?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: КрымСимферополь
Всем доброго дня! помогите с проблемой: купил SAPPHIRE 7950 3GB - частоты стандартные - при запуске на ней майнера reaper (который задействует около 1Gb видео пямяти)- сразу и полностью отключается система - отключается блок питания.. (блок питания Сhieftec 500w) Пробовал на другом блоке питания - то же самое.. отключение.. при этом другие 7950 нормально функционируют.. в чем проблема - брак???
_________________ M2NE SLI. Radeon 6870 Gigabyte + Radeon 6870 HIS + Radeon 5870 Club 3D = 1Ghash/sec
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Народ, нужна помощь) Материнка ga ma770t ud3, рейзеры 1х-1х, две HD5850 MSI, одна, как положено в 16х, вторая через рейзер, монитор через HDMI включён в ту, что 16х в итоге, вообще не загорается экран! включаю одну HD5850 в HDMI через 1х-1х тот же эффект включаю уже в полноскоростной PCI-E через рейзер тоже самое пробую через переходник DVI-HDMI тот же результат то есть работает только при обычном включении через 16x через HDMI дома VGA кабеля нет(может в нем дело?) поставил на втоую ферму: с ga ma770t d3l тоже самое менял блоки питания, память, процессоры ждал загрузку винды (она судя по всем стартует и грузится) что делать?
ЧТО ДЕЛААААТЬ?)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
temrus63 было что то подобное, но давно потому подробностей не помню, тока что как то все само собой рассосалось. а если все карты на райзерах вешаешь, тоже не але?
вообще не хера в окно желание всё это дерьмо выкинуть ещё роутер мозги крутит - не раздаёт по локалке инет, падла... явно не от дров не от железа не зависит вообще при рейзере не работает 6 видюх 8 рейзеров 2 материнки по 5 шин на всю ночь дрочево...
когда одна в слоте 16 и ещё одна на рейзере 1-1 монитор вообще не горит ни через одну из карт
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: Dart-s две заработали! спасибо дружище)))) не знаю как получилось, но ты помог))))) заработали две но только если хдми подключаю к нижней (час назад этого не было достаточно) теперь ещё 3 видюхи подцепить осталось)))
вот и у меня что то похожее было - я щас вспомнил что склонялся к версии о каком то особом алгоритме подключения: типа сперва первый слот не х16 потом 3й и тд...
подскажите какую лучше мать купить под 5 карт 7950? чтобы проще настраивалось и запускалось и стабильнее работало... перерыл кучу инфы - только могз запутал... то одно у одного одно не работает, то у другого другое... на какой собирать, что бы 5 карт 79хх жило под виндой на лайтах с минимум заморочек? сокет думается АМ3+ P.S. есть в наличии 3 райзера 1х, т.е 2 карты в мать нужно втыкать на 1-2 месяца до прихода новых райзеров.
Только какая из этих или из подобных подружится с 5*79хх? А то у одних до 90 греется, у других сгорает, у третьих карту перестает видеть через неделю в одном слоте. Может есть случаи, когда нормально 5 карточек живут?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
jaj, есть такие случаи, на Asrock P55 Extreme4 вообще без проблем 5 карт работают уже больше 6 месяцев, даже перемычки на райзерах не нужны. На GA-P67-UD3-B3 тоже 5 карт работают месяца 3, правда почти на все райзеры пришлось напаять перемычки, и у одного райзера питание полностью вывести на molex. А гарантий никто не даст, т.к. у меня на GA-MA770T-UD3 5 карт работать в конце концов отказались, а у другого человека в теме на ней же 5 карт работали без проблем. Остается только брать материнку под манибэк и проверять, если не заработает, брать другую.
Я бы в первую очередь взял на проверку Asrock 970 Extreme4... Т.к. по Asrockам у меня самая положительная статистика, на Asrock P55 Pro3 все 4 слота тоже без проблем работали, а с материнками других производителей почти со всеми были танцы с бубном.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
у меня работают даже самые древние материнкки, первым делом надо сделать перемычки если не работает без них, ну а вторым делом надо методом перебора выяснить какая видяха главная и выдает изображение, у правильных матереи это х16 слот, но бывает что и верхний х1 или нижний х1, вобщем методом тыка выяснить какая ивдяха рисует рабочий стол.
jaj, интел лучше, процессоры потребляют меньше, на материнках нет северного моста, нечему перегреваться, а южный потребляет мизерные 5Вт.
SergeiXp, некоторые древние работают, некоторые нет. Если я правильно помню, на Asus A8N-E в слотах 1х видеокарты не работали вообще никак. А на GA-P45-DS4 5 слотов, но при подключении видеокарты в нижний слот 4х, два слота 1х переставали работать (правда это было описано в мануале, но мануал был прочитан уже после покупки ). Хотя и с современными бывают такие же чудеса.
Dart-s писал(а):
не рассматриваю под майнинг МП дороже 2т
есть такие, но в них 5 карт не влезут с учетом, что бы 2 стояли в мамке, а у меня всего 3 райзера и остальные приедут через 1,5-2 месяца На них уже соберу другую ферму...
теперь выбор остался или MSI Z77A-G45(3700р) под интел или Asrock 970 Extreme4(3000р) под амд.
