Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2013 Откуда: Россия
jaj писал(а):
все "это" поженить можно, и будут ли они все жить "долго и счастливо" )))
а смысл в 3 картах 7770? лучше 1 7950 на эти деньги купить. мать такую тоже хотел, но читайте последние посты в этом топике и берите как и я MSI Z77A-G45 - стоит столько же, как и ваша, в последствии на нее можно воткнуть 6 карт 79хх. Если следства позволяют, то БП лучше сразу с запасом, если собираетесь добавлять карточки, например Термалтейк гранд 1,2квт.
Имеется ферма: мать AsRock H61DEL (Новая) Проц G1610 (Новый) БП FSP Epsilon 80Plus 1010W (Новый) Видеокарты: 1x6970 1x5870 2x5830 Система BAMT v0.5c Рейзеры 1х-16х Все видеокарты включены через рейзеры, 6970я воткнута в 16х вход остальные в 1х
Проблема такая - при включении мэининга перезагружается, в чём может быть подвох? Любые 3 видеокарты работают идеально, а 4 не хотят, все видюхи идеально исправны и стабильны. 4 дополнительных "молекс-6 пин видео" переходника - подключать питание пробовал уже по всякому.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
БП походу не тянет FSP Epsilon не лучший выбор для майнинга
Evgeha514 прямо моя первая ферма!.. отличный блок, вытянет без проблем: уже 2й год пашет, но учти что вентиль придется менять, ибо нереально шумный. хисы тоже хорошо, правда много с них не выжмешь 1,4Гх\с макс. и только если под форточкой стоять будут: горячи.
с шумом и охлождением проблем не должно быть, живу в 5 этажке построенной в сталинские времена на кухне под подоконником есть что то типо шкафчика короче холодильник с отдушиной планирую там это все поставить, на отдушину поставить вентилятор что бы выдувал горячий воздух или наобород задумал холодный, электричество естественно бесплатное
если большая отдушина то вариант, если нет то ферма там вскипит. чисто для примера: моя стояла (летом) в открытом стенде у самой форточки от которой воздух гнался 2х120мм вентилями а соответственно потом рассеивался во все стороны. и даже этого хватало в притык при +20гр за бортом. так что учти что воздуха надо много.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Гарик и гости: 2
