Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 24 из 679<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
psilocebin
Спасибо за ответы. GB GA-EP35-DS3 P35 LGA775 ATX тогда брать? Проблем никаких не будет с установкой памяти, видюхи?
Блок питания ATX 450W P4 FSP 8cm 24pin TUV 450PAF сильно шумный? 80мм вентилятор - против обычно 120 как то мало )))
Что еще брать к системнику, провода нуны какие нить отдельно? Систему установят?
4гб оперативки - значит ставить полюбак висту 64х?
MSI Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL
Palit Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit 2DVI PCI-E RTL
Sapphire Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL
Какую марку выбрать, за ОС не хочу переплачивать, если мона самому разогнать =)
Последний раз редактировалось хелло 26.09.2008 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Li Xingke P5Q-E.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Решился на 4х ядерный.. подскажите по конфигурации... Комп в основном для игр, но и фотошоп и ряд подобных прог будут. Разгоном никогда незанимался, но тут планирую немного подразогнать(процентов 20)
Мат плата S.775 Asus P5QL Pro" (iP43, 4xDDR2. SATA II, U133. SATA II, PCI-E, SB, _AN JSB2.0, ATX)
S775 Intel Core 2 Quad Q9450 (2.66ГГц, 2x6МБ. 1333МГц, EM64T) oem
Кулер S775/939/940/AM2 Asus Silent Knight AL
Модуль памяти DIMM DDR2 SDRAM 2048Mb PC6400, 800MHz Kinqston (KVR800D2N5/2G) 2штуки
Видеокарта PCI-E 512MB Sapphire "Radeon HD 4870" (Radeon HD 4870, DDR5. 2xDVI. TV)
Жесткий диск 640ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 Sr3640323AS" (7200об./мин., 32MB SATA II)
Корпус 500W Miditower Raidmax "Pure Color O2 302BR" черный
Больше всего интерисует материнка и блок питания штатный.. пойдут?
Фокусник мать уж лучше на 35 чипсете, чем этот обрезок на 43-ем...имхо Гига GA-EP35-DS3P (R)
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Фокусник мать P5Q-E всётики чипсет получше, кулер ыыыы SI-128SE если вообще имеется, может прайсик приложишь? БП смотрипо току не менее 35А на 12В в сумме.
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Denis Kh дорогой хватит предлагать прошлое поколение, там всётакие PCI-E 1.0 что в 2 раза медленее, а у него видяха PCI-E 2.0
BSWrama
Привет, не подскажешь по конфигу?
GB GA-EP35-DS3 P35 LGA775 ATX - пойдет для карты Sapphire Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL?
Или лучше другую материнку взять?
хелло ну тока что же написал что у карт 4ххх интерфейс PCI-E 2.0 против интерфейса чипсета Р35 PCI-E 1.0, видяха изначально будет работать на 50% чипсет Р45 это тот же Р35 любимый только с интерфейсом PCI-E 2.0. мать лучше ASUS P5Q-E на гигу жалоб много.
что за глупость...пропускной способности у PCI-E 1.0 более чем достаточно для работы карты на 100%...
Denis Kh тесты в студию, где PSI-E 1.0 и PCI-E 2.0 на видео 4870-4850 показывают одинаковые результаты.
Denis Kh теоретически на двойной скорости идёт в 2 раза быстрее загрузка данных, что в 2 раза сокращает время до начала следующей операции. из чего производительность в любом случае хоть на немного но будет выстрее.
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
хелло обойдись одним БП, корпус потом возьмёшь :D
и ваще зайди в сервис центр, может там есть нормальный кейс за копейки, с каим-нить маленьким дефектом. я например свой корпус (который стоит 1200) взял за 400р а всё из-за того что отсутствовали 4 болта крепления :), в итоге я получил фору для покупки нормального отдельного БП.
такую систему как не плохо или не практично?
винт Western Digital 300GB VelociRaptor
охл-ние Thermalright IFX-14
корпус Thermaltake VH8000BWS Armor+ MX black
Бп Enermax Galaxy 1000W EGX1000EWL или меньше , какой конкретно???
dwd Pioneer DVR-216D
мать XFX MB-N790-IUL9 ATX RET
проц Intel CORE 2 DUO E8600 OEM
видео XFX GeForce GTX280 1GB (602Mhz) 2 шт
опер OCZ OCZ3N1800SR4GK
jekarik
с какой целью берёшь раптор? для линейной скорости лучше взять 2 обычных и в раид.
охлаждение респект, что есть в продажее (счастливчик)
мать за такие бабки лучше P5Q premium. (качество питания в итоге порешает)
а вот на тему скупы проц+видео+БП стоит подумать
к примеру БП на 880W стоит значительно дешевле, а разницы ты не почувствуешь,
проц Е8400 стоит ощутимо дешевле, а разница частот легко компенсируется разгоном,
видео 280 проигрывает 4870х2 в 1,5-2 раза, а вышеизложеные "экономии" как раз позволят нагрести на 4870х2
Накидал конфиг, покритикуйте плиз.
мать - ASUS P5K
Проц - Intel 7300
Кулер - хз (посоветуйте чтонить не дорогое)
память - DDR-2 RAM 1024MB PC-6400 Hynix-1 (Original) х2
Видео - 9800GT Palit Sonic
HDD - 3500320AS, 7200 об, SATA II U-DMA300, 32MВ
Корпус - Есть IN-WIN C588T
Блок питания - Power Supply 500W P4 FSP (500-60GLN)
DVD-RW - Pioneer DVR-216
TV-Tuner - Beholder 509FM
Монитор - Samsung 961BF
Особый вопрос к блоку питания, процу и маме. Комп скорее всего гнаться не будет.
Plastilin для каких целей берется комп в основном? разгон будет? ссылку на прайс можете дать?
Plastilin из кулеров недорогое биг тайфун :), насколько дороже P5Q-E в ваших краях? а то Р5К уж больно убогая
BSWrama , есть только ASUS P5Q SE, P45/ICH10, DualDDR2-1200, SATA2, GBLAN, ATX
Denis Kh спасибо, такой же на 35м нету, есть Gigabyte s775 GA-EP35C-DS3R, P35, DualDDR3-1333,DualDDR2-1066,SATA2,RAID,GBLAN,ATX
Для 4850 взять GA-EP35-DS4?
На этой материнке PCI-E 2.0?
Вообще не шарю, подскажите. Ща уже ехать в магазин, а так по поводу материнки и БП с корпуом не определился =\
Блок питания ATX 450W P4 FSP 8cm 24pin TUV 450PAF - хватит?
хелло ещё раз на GA-EP35-DS4 нету PCI-E 2.0 450 хватит, если сумма токов по линиям 12В больше 30А
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Li Xingke P5Q SE это не то... прайсик можешь дать?
BSWrama
Сорри, думал это продвинутая материнка =)
Спасибо за ответы. По поводу БП - не знаю какова сумма токов \=)
Значит постараюсь GA-EP45-DS3 взять, на асус не хочу 4500 тратить =\
Последний раз редактировалось хелло 26.09.2008 13:29, всего редактировалось 1 раз.
хелло на месте увидешь, тебе надо всего-то 30А
