Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 231 из 952<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 952  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
Skart писал(а):
86 и 78 градусов...
Это не печь, а очень даже не плохо по современным меркам.
Я не вижу для вас особого смысла менять 9800GX2, она нормально тянет все игры на 1280
Видеокарта весьма неплохая, не спорю, но вопрос не в температуре (она действительно не зашкаливает), а в теплотдаче- в комнате где стоит компьютер становится очень жарко и приходится держать открытым окно круглосуточно, что не очень приемлимо...
Skart
9800GX2 не очень и понятно на что менять.... 5850 - не на много и быстрее, а GTX470/480 те же яйтса в плане температуры.
Да и с таким бюджетом на 5850 даже не замахнутся.
Тогда 3 вопроса:
1). 5850 - насколько меньше теплоотдача?
2). Насколько надо расширить бюджет чтобы включить 5850?
3). Вариант ли crossfire+ что-нибудь в ценовой категории 5-8 к, с апгрейдом в будущем?
Довольно существенно. Сам чип холоднее чем G92, и он один вместо двух
За 30 с копейками думаю можно.
62641 AMD Phenom II X4 945 3.0GHz 4x512Kb AM3 BOX (HDX945WFGMBOX) 159.5 5244.36
65282 GB GA-MA770T-USB3 AMD770 AM3 ATX RTL 96.5 3172.92
45091 DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) 53 1742.64
65868 Sapphire Vapor OC HD5850 1024Mb DDR5 256bit 2DVI HDMI PCI-E Full (11162-03-40R) RTL 358.5 11787.48
47646 500 Gb WD 32Mb cache S-ATA2 (WD5001AALS) 55 1808.4
65263 Корпус ATX CoolerMaster RC-692-KKN2 112 3682.56
2417 Блок питания ATX 550W Corsair (CMPSU-550VXEU) 101 3320.88
Да, можно взять 5830, а потом еще одну. Но тогда мать надо брать на 790
1).Пару предложений на критику:
47646 500 Gb WD 32Mb cache S-ATA2 (WD5001AALS) 55 1808.4 заменить 61747 1000 Gb WD WD10EARS 2333.8, только вроде написано что скорость 300 мб/с, а про SATA2 ничего не сказано. Или лучше старый оставить(все таки быстродействие приоритетнее)?
65263 Корпус ATX CoolerMaster RC-692-KKN2 112 3682.56 - корпус есть: старый но вроде вполне живой
2417 Блок питания ATX 550W Corsair (CMPSU-550VXEU) 101 3320.88 - б/п уже есть на 450 Ватт( правда из дешевых)
Старый DVD-привод негативно не скажется ли на скорости работы системы?
2). Если оставлять видеокарту, что лучше всего подойдет к ней?
3).Что-то совсем про них ничего не слышно- видно не шибко они популярны... Если брать то какую конфигурацию?
Спасибо большое!За такие консультации в магазинах деньги платят :-)
300 это пропускная способность SATA2 в реальности там дай бог 100.
Ну если там живет 9800GX2 можете оставить, надо полагать не плохой
Ни коим образом. От DVD зависит только то что связано с чтением дисков
А то же самое. Или можно поднятся до i7
65079 Intel Core i7 930 2.80GHz LGA1366 4x256Kb L2 cache 304 9995.52
53151 IceHammer IH-4405 Plus LGA1366/LGA775/AM2/940/939/754 28 920.64
52721 ASUS P6T SE X58 LGA1366 ATX 198 6510.24
57657 Блок питания ATX 650W Corsair (CMPSU-650HXEU) 151.5 4981.32 (GX2 это не шутки, кушает много)
Я бы так и сделал на вашем месте
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Это тут кто то пустил слух мол плохие. Не нравится что мол не гонится до производительности 5850. А так нормальная карта, соразмерна свой цене вполне.
Спасибо! И последний вопрос - что с crossfire можно собрать как 3ю альтернативную конфигруацию?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
5к за блок питания.... Не выдержит 450 Ватт? (Монитор не питается от Б/П)
А вот такой специфичный вопрос - можно ли питание винчестера и DVD привода пустить на отдельный б/п? Вроде бы с остальной системой они силовыми проводами никак не свзаны...
Ни в каком виде. Даже очень хороший. 450 рекомендуется для одиночной 9800GTX
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Две 5830 или 5850. То же самое что и первая, но мать
50796 GB GA-MA790XT-UD4P AMD790X AM3 ATX 126 4142.88
И тут вам тоже будет мало 450вт
Большое спасибо за помощь! Очень приятно разговаривать с проффесионалом :-)
*краснеет*
Char88
Предложенная вами конфигурация:
РИК
56438 Intel Core i5 750 2.66GHz LGA1156 4x256Kb L2 cache BOX 224 7141.12
54915 CoolerMaster RR-910-HTX3-GP AM2, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366 21 669.48
56716 Asrock P55 PRO P55 LGA1156 ATX RTL 125.5 4000.94
45091 DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) 56 1785.28
65084 PowerColor AX4350 512Mb DDR2 DVI TV-Out RTL 36.5 1163.62
66845 500 Gb Samsung 16Mb cache S-ATA2 (HD503HI) 45 1434.6
66505 Корпус ATX CoolerMaster RC-692-KKN3 110 3506.8
55942 Блок питания ATX 400W Corsair (CMPSU-400CXEU) 59.5 1896.86
Есть вопрос: почему такая видеокарта при таком процессоре и 4 гб оперативки?
abc907
Потому, что конфигурация вероятно для работы, и видео карта здесь только для того - чтобы показывало картинку.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
Да, именно для работы, в основном в интернете. Но у меня монитор 1920х1080 - ее хватит для него?
Для того что бы картинку показывать? Конечно да.
Char88
:-) Не только картинку, хочется смотреть кино в высоком разрешении. У меня до сих пор еще Р4 - сильно тормозит на кино, поэтому и решил менять.
Ну так карты типа 4350 для этого и созданы. Что бы ускорять HD видео
Понял. Спасибо.
Еще вопрос: в Юлмарте есть процессор " Intel Core i5 3.33 Ghz, i5-660, Socket 1156 4Mb L3 2,5 GT/s, BOX" - это лучше или хуже чем "Intel Core i5 750 2.66GHz LGA1156 4x256Kb L2 cache BOX 224 7141.12"?
i5-660 и i5 750 - в чем разница?
1)25000
2) http://www.dns-shop.ru/novosib/
3)Только системник
4)Игры
а)моник BENQ FP93G X
б)Инры вроде:Сталкер,Обливон и тд.
5)без разгона
6)обновление не планирую
7)-
8)-
9)-
Последний раз редактировалось Grohotyn 13.06.2010 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
В количестве ядер и встроенном видео. В 750 ядер четыре, техпроцесс 40нм. В 660 ядер 2, техпроцесс 32нм и встроенное видео. Но для встроенного видео нужна мать на H55/H57
