Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 232 из 679<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
<ZibeR> писал(а):
или просто проверенный временем вариант?
точно. где то совсем не давно была беседа по этому поводу, забыл уже где.
Почти определился с конфигом, вот он, подскажите где просчитался
Ядро - CPU AMD Phenom II X4 Box 965 Black Edition
Мама - ASUS Crosshair IV Formula (RTL) SocketAM3 <AMD 890FX> 4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
ОЗУ -Kingston HyperX <KHX2000C9AD3T1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000> CL9
или
OCZ Gold <OCZ3G2000LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000> 10-10-10
За графику отвечает - 1Gb <PCI-E> DDR-5 PowerColor <ATI RADEON HD5870>
Блок питания - Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Ящик - Thermaltake V9
Бюджет 40-45. Прайс - http://www.nix.ru/
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
frost357
Сбавьте пыл, зачем вам такая навороченная мать?
А вот ящик можно было бы и посерьезнее взять
Char88 писал(а):
frost357
Не, мать хочу именно эту :dance: Комп надолго беру, так что запас технологий и возможность разгона мне не для понтов. У меня другой вопрос на этой почве возник, а можно ли в нее 2000-ю память поставить с этим процом? Или же эта функция только для 6-ядерников. На Сайте Асус читаю, никак не могу этот вопрос раскрыть. А ящик на производительность и разгон не влияет никоим образом. Мне не важно какой он с виду, просто надо чтобы все это железо где то стояло.
Можно конечно, но заявленные (для памяти) частоту и напряжение возможно придется выставлять вручную, в любом случае память заработает.
Ну с разгоном это вы зря, продуваемость корпуса еще как влияет на потолок разгона. Тем более когда ни мать, ни память не держат и все упирается только в температуру
Согласен на все 100, но пока что я сильно грнать его не собираюсь, да и кулер дорогой пока что не потяну. Хочу купить хорошее железо и годик играться с ним без всяких заморочек, потом уже будет видно. В крайнем случае можно будет крышку открыть. Но все же если мой выбор корпуса совсем не годен (выбирал чисто визуально), какой посоветуете? (в пределах 100$ на nix.ru)
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Тогда какую лучше взять, OCZ или Hiper (Kingston)? Цена примерно одинаковая. Да и есть ли смысл переплачивать за 2000?
нету. в домашних условиях хватает и 1333 Мгц. Бери кингстон.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Компьютер использоваться будет в основном для игр, скорее всего в будущем будет разгон, не "упрется" ли он в низкую частоту памяти?
frost357, не упрется. Память должна взять около 1600 на стандартных таймингах, а то и больше.
А с объемом как? 2х2 - самый оптимальный вариант, или лучше побольше?
frost357, 4Гб вроде как оптимальный вариант будет. Мне и 2-х гб хватает.
Igorzp, я на 7х64 сижу и игры люблю :) Так что 4 это разумный минимум как бы :)
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Нашел вот комплект памяти по нормальной цене и с интересными таймингами (ниже остальных этой категории)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 94729.html
Годится такая? Или она только под Интел работает?
Смысла мало, добротной 1600 хватит на любой "воздушный разгон", а частота памяти ради частоты памяти это не стоит переплаты помоему
Char88, спасибо. Тоже решил остановиться на 1600, теперь выбираю. Большинство советует именно Кингстон.
Добрый день всем) Извиняюсь, если запостил все таки не в ту тему... Накидал конфиг (не без помощи окружающих), подскажите, где у него слабые места)
Игровой компьютер с бюджетом 30-35 тысяч рублей. Платформа intel, AMD не люблю (возможно предрассудки). Город Омск, магазин скорей всего DNS http://www.dns-shop.ru/omsk/.
Состав:
1) Мать Gigabyte LGA1156 GA-P55-UD3 P55 - 3890р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=113266
2) Блок питания ENHANCE 600W [ATX-0260GA] - 2350р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=112298
3) Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] - 2250р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=117266
4) Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 - 10750р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=117306
5) Процессор Intel Core i5-750 - 7250р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=113581
6) Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston - 3650р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=105738
7) Вентилятор 120мм Noname для обдува жесткого диска - 80р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=7277
8) Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD1001FALS] - 2990р
http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=106087
GanJJ_
Пост офрормлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему или укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора и параметры анизатропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотя бы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте, какой монитор используется.
- Уточняйте, с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте, планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте, на какой срок Вы покупаете компьютер, и будут ли апгрейды в течении 6 ближайших месяцев.
Если апгрейды планируются, то сообщайте, когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, etc.
- Требования по дизайну/размерам.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
GanJJ_ писал(а):
Состав:
119871 Корпус Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus Без БП 3 490
118464 Кулер CoolerMaster Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) (Al+Cu, 2 тепловые трубки,PWM, 13-28 дБ) Socket 775/754/939/1156/AM2 650
7239 Вентилятор GlacialTech GT12025-(S/E/B/H)DLA1 для ATX корпуса 120x120 (950rpm 18dBA, 2 шарикоподшипника) 190
6000770 Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD10EALS] Cache 2 590
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
извиняюсь за неправильное оформление, пока пост писал, вылетело из головы.
1)30-35 тыс рублей
2) http://www.dns-shop.ru/omsk/
3) Системник
4) Игровая система
-монитор samsung 2233sn 1920*1080, настройки в играх - максимальные
-шутеры (а ля Crysis), экшены, стратегии, RPG(fallout 3), итд (полный набор)
5) Разгон если будет, то самый минимальный
6) Апгрейд не планируется в течении как минимум 3-5 лет
7) нет
кстати, посоветуйте еще хороший dvd rw Привод, совсем про него забыл
1) Около 25-26к
2) http://www.nixplus.ru/price/pricelist.zip
3) Только системник
4) Игры, мультимедия и тд
Монитор 1280х1024, менять в ближайшее время не собираюсь.
5) Возможно буду, а может быть и нет
6) Апдейтить буду нескоро
7) Полностью новый системник
8) Желательно не очень шумный и горячий, нечто средненькое
9) Вот что подобрал:
GigaByte GA-770TA-UD3 rev1.0(RTL) SocketAM3 <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
CPU AMD Phenom II X4 945 (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 775/1156/1366/AM2/AM3(19дБ, 1800об/мин, Cu+Al+теп.трубки)
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> две штуки (либо одну сейчас, вторую попозже)
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb
Блок питания FSP <FSP600-80GLN> 600W ATX (24+2x4+6пин)
Miditower Cooler Master <RC-331-KKN1-GP> Elite331 Black&Black ATX без БП
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-S18LBK <Black> SATA (RTL)12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40
Итого: 26 220 руб
Оцените конфиг и что можно/нужно поменять
RoiL писал(а):
GanJJ_
и еще вопрос, чем вам не угодили
и
Потому как качество оставляет желать лучшего, потом пожалеете что не взяли корпус приличнее.
Потому как еще легко купить 3х блиновый вариант, а 2х блиновый лучше WD10EALS только временем доступа и то не на много.
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Sveos
97610 GigaByte GA-770T-USB3 rev1.0 (RTL) SocketAM3 <AMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 104,16
83877 CPU AMD Phenom II X4 925 (HDX925W) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 146,72
97355 ZALMAN<CNPS10X Performa>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Speedcontr,17-36дБ,900-2000 об/м,Cu+Al) 41,66
77206 Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 53,20х2
97212 HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Caviar Blue <WD10EALS> 7200rpm 32Mb 80,64
98067 1Gb <PCI-E> DDR-5 PowerColor <ATI RADEON HD5850> (RTL) DualDVI+HDMI+DP <AX5850-1GBD5-PPDH> 324,80
87238 Miditower Cooler Master <RC-500-KKP3-GP> Sileo500 Black&Black ATX 500W (24+2х4+6пин) 138,88
87882 DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/48x 26,32
~ 889$ - около 27.000р
Сейчас этот форум просматривают: Gosha и гости: 5
