Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 233 из 673<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
andr_mozg писал(а):
St.MPA3b писал(а):
Если там видеокарта будет использоваться, то какой же это NAS :). Насам место на дальней полке, без монитора и прочих излишеств вроде клавы. Прошу прощения за оффтопик.
это мультимидийный NAS :) ,будит подключатся и к монитору и к телевизору, так что это все в одном.
Максимум что можно туда воткнуть - это примерно радеон 4350. Но смысла в этом не вижу, сервер это сервер, а не плеер :)
Видюшке будет тяжело из-за плотной компоновки корпуса и слабенького бп.
Пал Палыч писал(а):
Хочется создать тихий/почти бесшумный компьютер (не слышно ночью в 1 метре от системного блока) на базе системной платы ASUS AT5IONT-I формата Mini-ITX на платформе Nvidia Ion 2 с полностью пассивным охлаждением.
М-да... "создал". В качестве корпуса взял Morex T3320B с внешним блоком питания на 60W: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Никаких вентиляторов в системе нет, всё пассивное. Система очень горячая (50+ градусов CPU/GPU) даже в простое. При воспроизведении видео из 1080p .mkv система медленно, но верно нагревается дальше. При температуре (по данным программы Asus PC Probe) CPU 91-92 градуса компьютер просто выключается. Не зависает, не глючит. Просто отключается. :weep: Т. е. какая-то защита от перегрева срабатывает. Я пока в ступоре...
Единственное, что приходит в голову -- как-то засунуть в корпус вентилятор. Прощай, идея о бесшумном компьютере. Но корпус куплен самый маленький, на вентиляторы не рассчитан. Между крышкой корпуса и верхом радиатора есть пространство, по площади довольно большое (12x12 см вентилятор поместился бы), но по высоте очень маленькое (11 мм), поэтому 99% вентиляторов туда просто не встанут. Может кто-то тоненький вентилятор посоветовать, который не превратит систему в шумную?
Пал Палыч, http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4986156
Может, влезет.
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
Cider писал(а):
Проверь опытным путем!
Sonic-Chainik писал(а):
Обычно не обижается
проверил, не обиделась, хотя упорно считает что турбина на месте)
повесил 80-ку на +5 - по шуму очень неплохо, по первым впечатлениям аж лицо в улыбке растянулось)
токо вот проблема с нагревом обострилась:
Dirt 2 - 96 C - и это не предел
в простое все впорядке - 45 С - без изменений
сменил термопасту (тонкий слой), вымыл (!) радиатор
есть вариант прилепить другуб 80-ку на ШИМ мамки, но ситуацию уже описывал - будет 2200 rpm - а это уже по нынешним меркам катастрофа
+7 - отговорили, мол плохо для БП
даунклок - тоже не фонтан, все таки видюшка и так далеко не топ
еще можно замутить ту 80-ку на +5 на вдув напротив видюхи - но придется резать ибо 3-пин
вобщем посоветуйте как быть
FX 8320e/ 12 Gb RAM / RX 570
Куратор темы
SCREEEAM Видяхе даунклок питания даёт большее снижение температуры, чем частоты.
с даунклоком с 800 до 600 по ядру крутит в районе 90 С - вроде как вышло на баланс, но все равно не фонтан
Добавлено спустя 52 секунды:
это понятно, но
1. не хотелось бы
2. полагаю через перепрошивку и редакцию БИОС, опыта нет
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
тишины конечно хочется, но не такой ценой
в 3D мне на шум наплевать, игра все-равно громче
может как-нить по другому ориентировать вентилятор?
Уважаемые аборигены и компания , на днях получаю железки для корпуса mini-itx frisby ширина у которого внутри 9.7 см . Из этого расстояния я предполагаю нужно вычесть толщину от стенки до поверхности процессора , наверное, 2-3 см , чтобы получить высоту разыскиваемого тихого кулера под ам3. Подскажите , пожалуйста , лучше из собственного примера , такой низкопрофильный кулер . Кроме scyte shuriken подходящего ничего не нашёл. Но беспокоят его результаты тестов , на некоторых уважаемых сайтах. :?:
SCREEEAM
Подключи вентилятор к видеокарте (вместо турбины) - карта будет сама регулировать обороты.
Пал Палыч
1. Корпус должен стоят вертикально, иначе конвекции негде развернуться.
2. Провода в корпусе укладывай так чтобы они не перекрывали вернее отверстие (чтобы не мешали воздуху выходить из корпуса).
3. Сними боковую крышку и при просмотре фильма потрогай радиатор и тепловые трубки: если не сильно горячие, то проблема в кулере или термопасте - вопрос решается гарантийкой (во втором случае можно и самому термопасту поменять, но как на это будет гарантийка не знаю).
balzak123456
До 7 см высотой скорее всего ничего эффективнее нет (если высота будет позволять, то у shuriken можно заменить вентилятор на более толстый и эффективный 25мм).
на ВК малюсенький двух-пиновыз разъём, можно конечно попробывать, но тяжело, т.к. контакты уж очень близко друг от друга
как вариант отрезать разъём с проводами от турбины и замотать провода от вентиля на них и в разъём
но есть еще один ньюанс:
в простое (до 50 С) турбинка крутилась по разным данным на скорости 2-3% от максимальной, я к тому что вентилятор может банально не стартануть и в итоге все-равно приходим к редакции БИОС
конечно в афтербернере поправим алгоритм, но до того как загрузится винда вентиль будет постоянно мучаться
поправьте если не прав
SCREEEAM
Я бы отрезал провод от турбины и подключал через него.
Может и не стартануть, но видеокарта по мере прогрева будет повышать обороты (точнее напряжение) - так что нормально (при условии что старт/стопы вентилятора не напрягают по шуму).
не напрягают, но боюсь повышенного износа вентиля
меньше 2% афтербернер вкупе с ССС не дают поставить, раньше вроде давали остановить (вроде на 9.7 драйвере)
но при такой напруге вентиль не стартанет, а напряжение на него подается - энергии куда-то деваться надо - отсюда и повышенный износ, это моя логика не знаю на сколько я прав в своих суждениях
но в принципе подрегулирую алгоритм под себя в афтербернере, страдать вентилю придется лишь до загрузки окон
главное - работоспособность этой затеи
хотя почему бы и нет?
и как я понимаю я всегда смогу вернуться на турбину в случае чего, ведь стОит просто замотать провода обратно, так?
Да, стоит вертикально.
Да, базовые вещи я понимаю и всё делаю, как надо. Сверху над радиатором (при вертикально стоящем корпусе) проводов практически нет. Снизу, под радиатором, откуда, по идее, должен поступать в корпус холодный воздух, к сожалению, довольно тесно. Место занимают идущие от лицевой панели 3 провода (USB и аудио), а также SATA-кабель, который пришлось скрутить чёрти-как, т. к. он длинный (45 см), а расстояние от SATA-разъема на плате до разъема на HDD -- всего 5 см. Подумываю, не купить ли SATA-кабель длиной 15 см, но они раритет, не знаю, где их искать. В любом случае, это больше самоуспокоение ("я сделал всё, что мог"), т. к. воздух и сейчас всё-таки проходит насквозь через весь корпус снизу доверху.
Снимал, трогал. Трубки реально горяченные. Сказать точную температуру, естественно, не могу, но притрагиваюсь к ним пальцем на долю секунды, иначе обжигается палец. Т. е. явно выше 50 градусов. Не думаю, что между чипами и радиатором плохой теплоконтакт.
В любом случае, спасибо за помощь!
SCREEEAM писал(а):
боюсь повышенного износа вентиляменьше 2% афтербернер вкупе с ССС не дают поставить, раньше вроде давали остановить (вроде на 9.7 драйвере)но при такой напруге вентиль не стартанет, а напряжение на него подается - энергии куда-то деваться надо - отсюда и повышенный износ, это моя логика не знаю на сколько я прав в своих сужденияхно в принципе подрегулирую алгоритм под себя в афтербернере, страдать вентилю придется лишь до загрузки оконглавное - работоспособность этой затеихотя почему бы и нет?и как я понимаю я всегда смогу вернуться на турбину в случае чего, ведь стОит просто замотать провода обратно, так?
ну че резать? подводных камней больше не видите?
[skip]
1) Износ -- это следствие того, что ротор вентилятора вращается. Если нет движения, то износа быть не может.
2) Если вентилятор питается напряжением меньше стартового, то энергия "девается" в тепло. Попросту говоря, вентилятор из "кулера" превращается в "хитер", он не охлаждает, а нагревает то, что должен охлаждать. Но эти дополнительные 1-2 Вт обычно особой погоды не делают.
Пал Палыч писал(а):
1) Износ -- это следствие того, что ротор вентилятора вращается. Если нет движения, то износа быть не может.2) Если вентилятор питается напряжением меньше стартового, то энергия "девается" в тепло. Попросту говоря, вентилятор из "кулера" превращается в "хитер", он не охлаждает, а нагревает то, что должен охлаждать. Но эти дополнительные 1-2 Вт обычно особой погоды не делают.
то есть все-таки to be регулировке оборотов на видюхе?))
ладно, если время будет завтра врежу в провода от турбины, отпишусь
всем огромное спасибо за участие и советы) :beer:
Пал Палыч
Обидно, но по-моему так не должно быть...
Попытайся поиграть питающими напряжениями в БИОС (если это возможно).
Если производитель установил такой кулер, то он должен справляться - повод поменять материнку.
Крайняя мера - менять или дорабатывать корпус...
запитал таки вентиль от разъёма на видяхе
вобщем все как и планировалось - до загрузки винды вентиль стоит - не хватает ему 2% напряжения
алгоритм подработал - простой будет 45 С (при макс оборотах с открытой крышкой - 35), нагрузка - будет в районе 70 С
так что все тип-топ: тихо, прохладно и главное все нахаляву)
всем спасибо огромное за помощь, в особенности KrasUser, Sonic-Chainik, W124TH, Пал Палыч, Cider
всех с наступающим! :beer:
Фото: 4
Посоветуйте СО на видеокарту GTS250.
Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.))
P.S. Не знаю где лучше даже спросить. Поэтому прошу не ругаться, а если что направить.
Куратор темы
Направляю http://www.overclockers.ru/reviews/cooler/video/
И viewtopic.php?f=5&t=230909
Взял Thermalright HR-02.
Корпус гарантировано Lian Li PC-T1.
Буду брать Seasonic X-400. Не перегреется? Как думаете?
Железо для бесшумного компа естественно. Как думаете - нормальное?
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
