Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 235 из 679<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Планирую апгрейд:
1) 20 000 р.
2) Москва (meijin.ru)
3) Мать+проц+память
4) игры (bad company2, call of duty MW 2)
5) нет
6) планирую поменять видеокарту
7) системный блок с блоком питания на 450w, видеокарта Radeon x1950 pro512, хард sata
8) нет
9) Процессор sAM3 AMD Phenom II X6 1090T Black Edition OEM - 9 456,72 р. + 989,04 р.(Охлаждение Вентилятор для процессора COOLER MASTER Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
Материнская плата AM3 AMD 870 MSI 870A-G54 - 3 182,40 р.
Память DDR3 PC16000 4GB KINGSTON HyperX 2X2048 KHX2000C9AD3T1K2/4GX CL9 - 4 258,80р.
Итого:17 886,96 р.
Будет ли такая сборка работать стабильно или стоит что-то поменять\докупить ?
Ребята оцените и мой комп:
Материнская плата:
GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 (RTL) Socket AM2+ <AMD770>
Видеокарта:
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870> (RTL)+DualDVI+TV Out+Crossfire
Процессор:
CPU AMD Phenom 2 X3 720 (HDZ720W) 2.8 ГГц/1.5+6Мб/4000 МГц Socket AM3
Кулер на процессоре:
Cooler Master <HK8-9ID2B-P1-GP> Cooler for Socket AM2/754/939/940 (19дБ, 2800 об/мин, 4pin, Cu+Al+te)
Оперативная память:
SAMSUNG DDR-2 DIMM 2Gb <PC2-6400>
Жесткий диск:
HDD 500Gb SATA-2 300 Western Digital Caviar Green <WD5000AADS> 32Mb
Корпус:
Miditower INWIN EAR003 <Black-Silver> ATX 450W (24+4pin)
Кулер на корпусе:
GlacialTech <GT12025-BDLA1 (Black)> for m/tower (SMART, 120-120-25mm, 18дБ, 950 об/мин)
CD-привод:
DVD RAM&DVD+-R/RW&CD-RW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (RTL)
Что стоит поменять (апгрейдить)?
Смущает шумный кулер на корпусе, а может кулер на проце. На какой его можно поменять, а то при работе работает как-будто под столом вентилятор.
Помогите...
Но для начала пальцем потормозите, послушайте который мешает.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Всем доброго времени суток! Накопил денег на новый комп, оцените пожалуйста предполагаемую конфигурацию:
Мать - Gigabyte GA-MA770T-UD3 sAM3
Проц - Athlon II x3 435 OEM
Память - 2x2Gb самой дешевой DDR3 pc1333
Видео - ATI Radeon HD5750 512Mb референс (Sapphire)
Кулер - Titan TTC-NK95TZ/NPW[RB]
Разгон и разлочку планирую. Система берётся для игр на мониторе с разрешением 1024*768 (новый монитор купить денег нет) Может видео лучше взять не референс? А если не референс, то какой? И будет ли на такой системе с моим разрешением возможно играть в Metro 2033 на максимальных? Заранее спасибо.
FX5500->7600GS->HD5750->GTX770->GTX1060->RX6800XT
Последний раз редактировалось Zalen 13.08.2010 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Zalen
В Ростове вроде были не дорогие магазины, посмотри прайсы.
например http://solwin.ru/index.php?act=catalog , договоришься может с доставкой под заказ
1) около 20000 р.
2) http://www.dns-shop.ru/chel/
3) Только системник
4) Программирование, интернет, скайп, фильмы, игр немного.
5) Без разгона
6) На ближайшие года 2.
7) Железо отсутствует
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- 2 Гига памяти - больше не надо.
9)
118380 Процессор AMD Phenom II X2 555 3.2 GHz 7Mb Socket-AM3 Black Edition BOX w/cooler 3 595
119765 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-890GPA-UD3H AMD890GX/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E HDMI/DVI/D-sub 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 4 595
106691 Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 1 795
106086 Жесткий диск SATA-II 750Gb Western Digital 7200rpm [WD7501AALS] Cache 32MB 2 195
116468 Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS124) Black DVD-20x/8x/20x, R9-8x, DL-8x, CD48x/32x/48x 625
121195 Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 250 E-Green 512MB 256bit DDR3 DVI D-Sub HDMI 3 395
С материнской перестарались, знаю, но не знаю какую другую взять попроще...
Памяти надо 2 гига, больше не имеет смысла, будет стоять ХР. Память хотелось бы лучше, но по 2 гига выбор не велик...может что-то посоветуете.
Так же думаем, может оставить просто встроенное видео и не менять материнку...как вам?... ( Сейчас стоит HD2400 - хватает)
Хотелось бы так же узнать стоит ли оставлять коробочный кулер или взять оем и другой...
Корпус будет выбран потом, с качественным бп на 400-450-500 вт.
Хотелось бы услышать ваше мнение, желательно более-менее аргументированное.
D_A_R
Имхо будет лучше:
114943 Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM 3 295
106692 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung 1 795 x2 3 590
119767 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770T-USB3 AMD770/SB710 4xDDR3-1666 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 2xUSB_3.0 GLAN 3x1394 ATX 3 295 3
2500307 Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 1 495
118921 Привод SATA DVD±RW Pioneer (DVR-218LBK/S18LBK) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, CD-40x/32x/40x "LF" 965
110641 БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 2 195 2
118897 Корпус MidiTower GigaByte Luxo M1000 Black, без БП 1 395
120501 Видеокарта PCI-E Asus ATI Radeon HD5770 512MB 128bit DDR5 [EAH5770/2DI/512MD5] DVI D-Sub HDMI 4 995
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 21 225
Avatar4eg
Зачем такая видяха, когда HD2400 хватает...просто нужен еще один компьютер.
2 Гига памяти тоже вполне устраивает.
2 или 4 ядра тоже долго думали, 4 впринципе не надо.
750 Гб это мало даже, скорее всего будет Тб.
Привод...ну тут дело вкуса...у меня перепрошитый пионер 215D в 215L...пользуюсь редко.
Камрады! Ну посоветуйте пожалуйста!
Zalen
Да нормально набросал, при таком разрешении видюхи будет достаточно, память Самсунг недорогая и неплохо гонится, только кулер для разгона по-моему не очень, присмотри хотя бы IH 4401/4405/4500 от ~900р.
D_A_R
Видео оставить интеграшку (думаю до 4к найдётся достойные варианты), для твоих целей хватит; память 1333MHz Samsung, потом при нехватке ещё докупишь; неплохие БП в корпусах InWin, 400 Ватт хватит за глаза.
psilocebin
А материнскую может лучше ASUS M4A89GTD PRO ?
Память самсунг хз какая. Выбрали Память DIMM DDR3 1024MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/1G] Retail х2
D_A_R
Имхо не стоит гиговые планки, это уже прошлый век, разницы между 2Х1Гб и 1х2Гб всё равно не увидишь.
Тоже неплохой вариант, можешь почитать Сравнительный обзор материнских плат на чипсете AMD 890GX
Здравствуйте :-)
Другу надо собрать комп, вот набросал примерный вариант, но нужно чуть подешевле ;)
Комп для игр и для повседневной жизни :haha:
Разгона не будет.
Процессор CPU AMD Phenom II X4 925 2.8 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 -думаю лучше фен взять
Охладитель Cooler Master Hyper TX3 - у меня такой и мне его хватает, думаю можно что-нить проще взять
Материнская плата M/B Gigabyte GA-770T-USB3 RTL - дешево и с USB3
Модуль памяти Kingston DDR-III 4GB <PC3-10600> 1333MHz Kit <2 x 2GB> - чтоб хватило на дольше
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 PowerColor <ATI RADEON HD5770> (RTL) +DVI+HDMI -по-моему неизчего больше выбирать (лучше с 1 гигом памяти, правда у него пока моник 15")
Привод Pioneer DVD-RW/+RW DVR-218LBK, Black <OEM> - думаю его не стоит брать (ради экономии), пусть старый IDE оставит
Жёсткий диск HDD 500Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> - лучше на 750, на за эту же суммму
Корпус Miditower Cooler Master Black&Black ATX 500W (24+2x4+6пин) - лучше ещё дешевле, но чтоб БП норм был :oops:
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
Ассортимент Никса.
M@X'89
бюджет то какой?
22 тыс., щас пока на 23.5 тянет по нашим ценам.
M@X'89
Процессор AMD Athlon II X4 630 OEM - 3120р (Никс - 3423р)
Cooler Master Hyper 212 Plus - 840р (Никс - нет)
Материнская плата Gigabyte GA-MA770T-UD3 - 2470р (Никс - 2655р)
Память 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 Samsung OEM - 1480р х2 (Никс - 1632р х2)
HDD 640Gb Western Digital Caviar Blue [WD6400AAKS] - 1600р (Никс - 1696р)
DVD±RW LG GH22LS50, Light Scribe, Black, SATA, Retail - 720р (IDE не нужно, лучше только AHCI включить) (Никс - 765р)
Блок питания Chieftec CFT-650-14CS - 2900р (Никс - 3130р отсутствует)
Видеокарта 1024Mb ASUS HD5770, [EAH5770 CUCORE/2DI/1GD5/A] Retail - 5480р (Никс - 6014р)
или
Видеокарта 1024Mb Sapphire HD5850, ОЕМ - 8640р (Никс - 10500р самая дешевая)
Корпус ATX Cooler Master Elite 332, Без БП, Черный [RC-332-KKN1-GP] - 1380
justcom.ru оплата через сбер банк, доставка ~1600р (~7 рабочих дней)
сколько будет стоить это в Никсе, наверно разница на доставку набежит :tooth:
Последний раз редактировалось Prod 14.08.2010 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Prod
Оригинально, конечно, вместо корпуса с БП за 2.4 р. покупать корпус за 1.4 и блок за 2.9 :insane:
Всем привет! Накидал конфиг, подскажите все ли правильно.
1)50+5 тыс.руб
2)http://www.dns-shop.ru/perm/
3)Собираюсь брать только системник
4)для игр: разрешение монитора 1920x1080, современные игрушки на макс настройках
музыки: акустика BBK 5.1 , trance
видео: full HD
5) если для игр надо, то да
6) вторую GTX470 в SLI через месяца три
7) нет
8) Intel and nVidia
9) накидал конфиг
109697 Процессор Intel Core i7-920 2.66GHz 4.8GT/s 8Mb 3xDDR3-1066 LGA1366 OEM 7 995р
114182 Плата ASUS LGA1366 P6TD Deluxe X58/ICH10R 6xDDR3-2000 3xPCI-E 8-ch 6xSATA RAID
1xU133 2x1394 1xeSATA 2xGLAN ATX 9 595р
109281 Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K3/6G] Retail 5 295р
122157 Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 470 1280MB 320bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort 11 495р
2500307 Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 1 425р
этот под систему, потом докуплю на 1Tb
CD-40x/32x/40x "LF" 825р
117994 Кулер Zalman 10X Flex (Алюминий, медь+тепл. трубки) Socket-775/1156/1366/АМ2/754/939/940
1 395р + Вентилятор 120x120 [ZM-F3] x2 450р
102829 Регулятор в панель 5.25" скорости вращения 6 вентиляторов Zalman [ZM-MFC1 Plus] 955р
7267 Вентилятор ZALMAN для ATX корпуса Smart 120x120 [ZM-F3] x4 900 р
110848 БП Chieftec [APS-850C] 850W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 4 695 р
В этом магазине выбор корпусов не богат, возьму в другом:
корпус Cooler Master CM 690 II Advanced 5000 р
итого 50025 р
Заранее спасибо!
Co6aka
Вот что некоторые хотят купить http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... _large.jpg
и вот что предлагается http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=586
мощность по 12В примерно в два раза отличается, так исторически сложилось ;), конечно для 5770 и того 500W должно хватить (наверное))
Prod
хватит конечно (и на 5850 точно должно хватить), тем более "разгона не будет" ;)
Сейчас этот форум просматривают: Gosha и гости: 7
