При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Asker Такие простенькие блоки питания будут работать на пределе своих возможностей. И дело тут не в ваттах, дело в схемотехнике. И sli 470 будет примерно равен по производительности 5970.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: СПб Купчино
Всем доброго времени суток. Покритикуйте. 1. Допустим, что можем потратить 25К, но это не самоцель. 2. СПб. http://www.ulmart.ru/ , возможно http://ric.spb.ru/price.php 3. Системный блок. 4. "Для всего" без особенных требований. Монитор не fullHD. 5. Разгон пока нет. 6. Апгрейд через пару лет, не ранее. 7-8. Допустим, что нет.
191940 [BOX] AMD Athlon II X4 635 Socket AM3 (ADX635WFGIBOX) 2600 р. 175909 MSI 770-C45 Socket AM3, AMD770, DDR3-1600*, FSB5200, PCI-E, ATX 2120 р. 180452 2048Mb PC3-10664 1333MHz DDR3 DIMM Silicon Power [SP002GBLTU133S02] BOX 2 штуки = 2700 р. 190448 ATI Radeon HD 5770 1024Mb Gigabyte, GV-R577UD-1GD, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail 5530 р. 195998 1Tb Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 32Mb, WD10EALS 2270 р 192116 Cooler Master 334 Elite, black, черный, MiddleTower, ATX, RC-334-KKN1 1340 р. 164917 TX 550W Thermaltake TR2 RX, Active PFC, вентилятор 14 см, отстегивающиеся кабели, W0134RE, Retail 2400 р. 169719 Sony Optiarc DVD RW+CD/RW AD-7240S(-0B) Black SATA OEM 620 р. Итого 20000.
На какой его можно поменять, а то при работе работает как-будто под столом вентилятор.
Svagort-NV писал(а):
GlacialTech <GT12025-BDLA1 (Black)> for m/tower (SMART, 120-120-25mm, 18дБ, 950 об/мин)
Но для начала пальцем потормозите, послушайте который мешает.
Попробовал останавливать вентиляторы на корпусе и процессоре - шум остался. Может шумит блок питания - Miditower INWIN EAR003 <Black-Silver> ATX 450W (24+4pin) ??? Каким блоком питания можно заменить? (чтобы был эффективным в охлаждении и не шумным, бесшумность на первом месте).
Скорее всего на компе будет кодироваться видео, поэтому решил выбрать процессор помощнее, или данная конфигурация полный бред и лучше собрать на AMD? Покритикуйте, и поправьте (видеокарта простая так как играю тока в C.S. 1.6):
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Откуда: Ukraine
icehamm если гонишься за таймрефрешем, то возьми себе системку на стосороковом семпроне + мси 770-с45 если повезет, то получишь второе ядро. если будешь гнать (а тр зависит от частоты процессора), то возьми не бокс + не самый дорогой кулер.
а предложенная мой совсем не оптимальна да? =( а если забить на видеобобработку и собрать обычную систему на amd. типа такого:
Корпус MicroATX Foxconn TLM-720 black/silver 400W Жесткий диск SATA-II 640Gb Western Digital 7200rpm [WD6400AAKS] Cache 16MB Плата ASRock Socket-AM3 M3A785GM-LE/128M AMD785G/SB710 2xDDR3-1600 1xPCI-E DVI/D-Sub 6-ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN mATX Процессор AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz 1.5Mb Socket-AM3 OEM Видеокарта PCI-E GigaByte ATI Radeon HD5450 512MB 64bit DDR3 [GV-R545OC-512I] DVI D-Sub HDMI Кулер CoolerMaster (DK9-9ID2A-0L-GP) (Al, 2600об/мин, до 36 dBA) Socket 754/939/940/AM2/AM3 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung
Итого: 11 235 р.
Оцените на оптимальность
На сэкономленные деньги лучше возьму получше монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: родина Ленина
icehamm зачем тебе дискретная видяха когда у тебя интеграшка есть которая по скорости не сильно отстает от HD5450?!! прочитай http://www.overclockers.ru/lab/38394_3/ ... cs.html#10 . контру и Full HD видео интеграшка тянет без проблем, а если нет разницы зачем платить больше? точнее дважды: при покупке материнки ты получаешь норм интегрированное видео и еще зачем то собираешся брать дискретную видяху которая чуть быстрее.
icehamm ой, я завтыкал, спросонья не заметил про кодирование видео тогда примерно так, как ты пишешь, только материнку MSI 770-C45, видео самую простую GeForce GT220, корпус CM CMP-350 500W, жесткий WD5000AAKS или WD10EALS.
Здравствуйте. Я тут подобрал конфиг, буду брать в москве в: http://www.nix.ru Компьютер берётся для игр. Подскажите где ошибся, что лучше заменить и т.д. Заранее спасибо. Бюджет 35 тыс.
dropthehate Корпус конечно дело вкуса, но по-моему на такой конфиг можно что и поприличнее; МП аналогично, я бы что попроще/подешевле взял; БП лучше Chieftec APS-550C или OCZ 600MXSP; память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> пару планок, кулер на проц ZALMAN CNPS10X Performa? да и проц можно Phenom II X6 1055T, ненамного дороже.
Здравствуйте! Помогите с конфигурацией! 1) Бюджет 20 т.р. 2) www.dns-shop.ru/khb/price.php 3) Беру только системник 4) Только игры. У монитора разрешение 1280х1024. Сглаживание и фильтрация особо не важны, хотелось бы максимальные настройки графики. Из игр в основном РПГ и шутеры. 5) Возможен разгон процессора 6) В перспективе хотел бы взять вторую видеокарту, оперативки добавить (до 6 гигабайт) 7) Нет 8) Главное - максимум производительности из этого бюджета:) Ну и перспектива апгрейда 9) Вот тут дилемма... Хочется в перспективе поставить вторую карточку. Следовательно под это и надо подстраивать сборку. А в этом вопросе не очень разбираюсь. Прошу вашей помощи, совета. Примерно я накидал конфигурацию: Athlon II X3 440 DDR3 2gb Hynix ASRock M3A770DE Seagate 250 gb Pioneer DVR218LBK Sapphire Radeon 5750 1024 mb Под вопросом корпус и блок питания. Надеюсь на вашу помощь!
