Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Чтоб снять боковую крышку и направить с торца на ВК 120-ку лишнее место не понадобится
на боковой крышке стоит 120-ка, седня сниму нахрен этот Zalman 10X c проца, воткну кулер аля бокс и навешу еще одну 120-ку. Все равно толку от этой башни никакого, только батареей работает, заодно воздуха в корпусе прибавится. Может удастся частоту поднять, а то карты гонятся до 1200, но вентили с ума сходят и верхняя карта частоту сбрасывать начинает.
Коллеги! По поводу радиаторов на VRM: сперва брал 2 GIGABYTE Radeon HD 7950 900Mhz - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7851449&hid=91031 - без радиаторов на VRM (обзор - http://www.overclockers.ru/lab/49896_2/Testiruem_raznye_varianty_Radeon_HD_7950_Gigabyte_HD_7950_WindForce3.html) - не пошли карты. Работали устойчиво только на подоконнике с открытым окном (само окно приоткрыто, батареи отопления под окном нет). Причем независимо от разнесения карт (купил таки втридорого 1 райзер). Температура VRM без обдува карт легко переваливала 85-90, что конечно же приводило к вырубании компа. Клеил покупные радиаторы, однако все радиаторы обклеить не удалось. Отнес карты назад в магаз, промучавшись с ними почти 2 недели.
Нормальная это температура для VRM(до 100 градусов нормальная). Просто защита по току срабатывает. Тут помоему в обзорах даже было упоминание. "Вроде радиаторы на VRM есть, а все равно не помогает при разгоне выше определенного предела".
это кто такую дурь ляпнул? что вообще общего у разгона "выше определенного предела" и радиком на VRM?
Да помню было в обзорах, то что карты без радиатора на VRM при 1.2В не работают почти многие. Подозрение на перегрев VRM, но потом кто-то комментах отписался к обзору (не помню к какому, к HIS чтоли), что ставил радики на VRM, толку не было, также вырубалась видюха. А в обзоре тут Гига 7950 без радиаторов работала на 1.3В, потом возможно все таки ввели какие-то ограничения.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Москва
Может и нормальная, но не уверен что при аптайме, близком к 100% все это хозяйство выдержит хотя бы 1.5-2 года (а не сгорит, как у кого-то в соседней ветке). Да и разгона я никакого не давал, скорее приходилось чуть снижать, чтобы все не вырубалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Поставил наконец на 7970 вот такую красоту: #77#77#77#77 короткий, но 3х слотовый, вентиля подключается к карте, тихий и эффективный - 12гр при почти вдвое меньших оборотах. + отлично укомплектован (х2 радика на питальник референса 7970 с болтами и термопрокладками и куча радиаторов с термоскотчем на память и питальники других карт).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Dart-s С обновкой! Хорошо смотрится, и показатели супер. А у меня вот на Zalman VF3000A (HD6950@6970) вентиляторы сгорели, просто расплавились обмотки , пока кустарно прикрутил одну 80x80x25, планирую нормально доделать, радиатор ведь отличный.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Взял сегодня такую же gigabyte rev. 2.1, тоже думаю как бы кулер поменять без потери гарантии.. собирался правда accelero xtreme iii ставить, а не gelid. Радиатор на VRM с обратной стороны раскалённый. А чего на память радиаторы не стал лепить, лайты не добываешь?
accelero xtreme iii в 2 раза дороже - жаба задавила! пока не до лайтов. потом поклею - не к спеху.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
phants писал(а):
Dart-s С обновкой!
Спасибо. на залман ставь 2х92мм отлично встанут. рекомендую залман же f серии
Замени вентили на гиге и все, радиатор же там более-менее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Радики на vrm через толстую прокладку ставятся или можно и на пасту поставить, выступ снизу есть? Как температура vrm при каких разгонах? При этом открытая конструкция или закрытый корпус?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
через прокладку, шоб не замкнуло чего. на этой карте врм не мониторится. что за выступ? радик конечно не оч. эффективный - похожий стоит на ПК и темпа там 85гр. на рефе 68гр при одинаковой напруге. карты стоят в открытом стенде: реф с напругой 1,068в и вентилем 2600об и гига 1,175в с вентилем на 1300об - темпы одинаковые.
Народ помогите советом, не могу запустить пятую 7970, дровишки 11.12 supported 7970 поставил, SDK накатил (разные пробовал) карты все нормально определились, проблема в том что в Afterburner вообще нет никаких настроек, ни ползунками ни вручную ничего не впишешь, запускаю через 50btc в логе пишет Hardware error, при этом пытается нагружаться одна карта. В основной вкладке на 50btc видно 5 карт во вкладке с настройками частот видны только 2 карты да и те с нулями в настройках. Такое ощущение что дрова коряво становятся, хотя уже винду с нуля ставил, скорее руки кривоваты. Да система 7х64. Хелп.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Что под этим подразумевается? В диспетчере устройств все видеокарты без восклицательных знаков? Если запустить GPU-Z, он видит все 5 карт и у всех правильно видит частоты? Можно попробовать драйвера 12.6 в полном комплекте, у меня с ними на 2 системах по 5 видяшек стоит, и всё ОК...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Мать Гига 990FXA-D3 в диспетчере все ок без знаков. До этого работало 4 гиги ТО, подкупил Асус и воткнул асус в слот, остальное на рейзерах, 2 рейзера с доп питанием, ну и все с проводочками. GPU-Z ом не смотрел
а заглушки стоят? И да у меня без заглушек и кроссов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Прикинул, по энергоэфективности оптимально брать 7870 (не на Таити ЛЕ, конечно). Как считаете, оправдана покупка 2 таких от Гиги, с заделом на будущее расширение до 4-5 карт? Сейчас майнится на одной 6930, хочется побольше, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Гарик и гости: 3
