Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8662 • Страница 238 из 434 • <  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 434  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей.
Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 3
alexilin писал(а):
- процессор Intel Core i5-3570K, OEM
- кулер Zalman CNPS11X Performa
- мать ASUS P8Z77-V LX
- видео Gigabyte GV-N680OC-2GD, GTX680, 2048МБ, GDDR5, Retail
- память 2шт. DIMM DDR3, 4ГБ, Kingston, KVR1333D3N9/4G, BOX
- жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
- корпус ZALMAN Z9 PLUS
- блок питания ATX Corsair TX 650, CP-9020038-EU 650W
- привод Pioneer DVR-220LBK
Кулер заменить на кулер Zalman CNPS10X Performa.
Память заменить на 2х4Гб DDR3 Samsung/Hynix.
Блок питания заменить на OCZ ZS650W-EU 650W.
Ellorian
Если разгон не планируется, то лучше собрать такой вариант:
http://www.meijin.ru/pcconfig?cid=69739 ... 73951:3945
Комментарии по сборке.
Блок питания заменил на более тихий.
Процессор - в принципе правильный выбор.
Кулер заменил на более тихий и эффективный.
Материнская плата не нужна такая дорогая, если разгон не планируется.
Переплачивать за радиаторы на оперативной памяти нет смысла.
Видеокарта с небольшим заводским разгоном и стоит чуть дешевле.
Жесткий диск заменен на более тихий.
Итого: ~7000 рублей экономии при сохранении производительности на том же уровне и более тихой работе.
Остается 13,5К на хороший монитор с диагональю 27".
https://vk.com/snq.hardware
sNQ писал(а):
Ellorian
Спасибо, насчёт кулера, памяти и hdd без вопросов. А насчёт видео... не стоит ли переплатить за http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=98770#mtree например? Немного пугает неизвестная фирма(мб просто я отстал сильно от жизни, почти всё время пользовался карточками AMD со сборкой асус, но последнее время пару раз в них разочаровался сильно). Насчёт БП и материнки забыл указать, что возможна установка в SLI второй видюхи, хоть и не в ближайшие полгода/покупка вместо одной 680 двух GTX660ti(не знаю, насколько это адекватно, прост наткнулся на такую готовую конфигурацию на этом же форуме)
Фото: 3
Ellorian
KFA2 - нормальная фирма, я бы взял, если бы она была дешевле других вариантов.
А GTX680 с 4Гб видеопамяти - деньги на ветер (4Гб нужно если будут использоваться 3 монитора).
Не вижу смысла покупки второй видеокарты для SLI, если разгон процессора не планируется. Да и вообще это сомнительная затея.
Спасибо. С памятью и БП ясно. А вот кулера этого у них к сожалению в наличии нет. Можете посоветовать аналог?
Фото: 3
alexilin
Плохо смотрим, вот Zalman CNPS10X Performa, а вот более тихий и эффективный Thermalright HR-02 Macho rev. A. Можно взять и более дешевый Zalman CNPS10X Optima.
Хотел сказать насчет одиннадцатой перформы - она чуть хуже десятой и при этом одиннадцатая дороже.
sNQ
Спасибо большое за подборку! Я так понимаю, задел под разгон есть.
И один вопрос, про память, к ней охлаждение нужно прикупать, если гнать, лопасти или просто решётку?
Эм, даже стыдно слегка, оказывается я сильно отстал от жизни, зачем нужен твердотельный накопитель, и почему в сборке я за него отдаю 4 тысячи?)))))
Спасиб за наводку на открытые технологии, слышал, сейчас глянул и правда норм цены, правда не на все.
Как-то так - http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 1,148611-1
+ остальное Открытых тех.(е2е4) - на 32 543 руб. http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/,
Менять что-то из сборки на тамошнее или всё так оставить? Там получается выиграть 2300р, можно даже надбавить ещё 1700, для более внушительной разницы в 4к, а их я думаю можно куда-нибудь пристроить.)
NickOZ Мы не видим,что вы собирали из открытых технологий, но тот же SSD там точно дешевле,нежели в ДНС.На память не надо никаких радиаторов. Она и так не нагреется :-) SSD прежде всего для скорости системы (скорость вырастает в разы, сразу же заметно на глаз), а так же можно поставить на него пару любимых игры, которые грузится будут также в разы быстрее.
Спасибо, была такая мысль, но о таком применении SSD ни слухом ни духом.)) Супер, мне нравится такая перспектива.)))
Я в курсе что не видите,не нашёл как линкануть список, ровно тоже, что в списке днс, исключая то что в днс дешевле(куллер, память, БП):
1 Материнская плата http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=286953 4 390 т.р
2 Видеокарта http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=306362 16 333 т.р.
3 Корпус http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=219002 2 205 т.р.
4 Жесткий диск http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=249703 2 320 т.р.
5 Процессор http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=268932 7 400 т.р.
А на SSD Там разница в 40 рублей, поэтому и не акцентировал на нем внимание. Отсюда и вытекает мой последний вопрос, остается 4к в бюджете, я конечно быстро найду им место, но хотелось бы по назначению.))
Фото: 3
NickOZ
Лично я бы вообще не стал сливать столько денег, видеокарту можно в принципе взять и GTX670, если от nVIDIA.
Конечно можно купить i7-3770K (помимо покупки SSD), если хочется спустить бабло именно на системник.
Little user писал(а):
Если мне не изменяет память, то ни к одной игровой видеокарте нельзя подключить 4 монитора (если ошибаюсь, то, уверен, меня поправят).
Технология eye infinity до 6ти штук через miniDP обычно, но такие ВК встречаются редко и стоят дороже.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
sNQ писал(а):
NickOZ
Спасибо огромное за разъяснения да за советы.)
Благодарю. Выбрал Thermalright.
1) 45 000 (возможность +3000-4000)
2) http://www.citilink.ru/ (Медведково)
3) в эту сумму только системник
4) игрушки (на 2-4г.)
- 1920х1080, все по максимуму
- все новинки, мб ммо
5) никогда с разгоном знаком не был, но попробовать хочется
6) апгрейд в ближайшие 2 года не планирую
8) корпусь full tower не годится, место не много. 230х450(500)х500(530) - ШхВхГ, поэтому midi tower в самый раз
- по шуму (не особо принципиально) в меру шумный
9)
Нечто такое
P.S.
Под спойлер тяжелые картинки.
Фото: 3
pvl26
Вариант в Юлмарт:
С более эффективным кулером, материнской платой поинтересней, SSD лучше и т.д.
Немного не в тему, но подходящей не нашел (если таковая есть, то модераторы перенесут ее туда).
Подскажите, на плату ASUS P8Z77-V LK без проблем встанет Thermalright HR-02 Macho rev. A? Не перекрывает ли слоты памяти и первый слот расширения? На сколько могу судить, проблем возникнуть не должно. Но перед покупкой, для успокоения, хотелось бы услышать отзывы владельцев этой связки МП и охлаждения.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Фото: 3
ЗамПолит
Должен встать без проблем.
pvl26 Вариант с двумя 7950 в регарде:
2х4Gb DDR-III 1333MHz Hynix Original
4096 Мб, DDR-3, 10600 Мб/с, CL9
Intel Core i5 - 2550K OEM
MSI P67A-GD53 (B3)
1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003)
Thermalright Macho Rev.A
128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G)
650W Chieftec (SPS-650C)
2хRadeon HD 7950 Gigabyte PCI-E 3072Mb (GV-R795WF3-3GD)
Zalman Z11 Plus Black
44190р.
pvl26, касательно покупки компьютера ценой >45k в ближайшее время. В свете скорого выхода Geforce Titan покупка дорогой видеокарты типа 7970/680, а тем более кросса/слая, представляется нецелесообразной. Поэтому, IMHO, стоит либо взять комп без видеокарты, либо и вовсе подождать, пока этот Titan не появится, и не станут известны его цена и производительность.
Подскажите на что можно заменить БП, данного нет в наличии.
alexilin Aerocool strike-x 600Вт.
