антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
TyPuCToZ писал(а):
+ 5770/gts450 + альтернативное охлаждение типа Accelero S-1 (карты от nvidia имеют худшее соотношение производительность/потребление, что-то производительнее GTS450 будет сложно охладить в полной тишине) - 4-5 + 2к
Можно и GTX460 + TR Shaman или DeepCool V400 (более простая и дешевая альтернатива) - с низкоборотистым вентилятором справятся...
планирую собрать тихую систему. Задачи: softdev, редко игры, машина не выключается, разгон не нужен. Система в состоянии покоя и просмотре web не должна иметь ни одного работающего кулера. В играх или при длительной загрузке ЦПУ шум некритичен.
Примерно определился так:
Корпус Lian Li PC-B25F (http://www.lian-li.com/v2/tw/flashpage/b25f/), имеет БП внизу, 2 больших кулера в верхней крышке (расчитываю на конвекцию). Стоит под столом (т.е. сверху в 20 см. крышка стола), при необходимости поставлю на стол. Памяти 16Гб (нужно для работы) Процессор Core i5-2500 + Scythe "Ninja 3" или Noctua NH-D14 (без кулеров) HDD Samsung 5400 + Scythe quite drive БП - полу-пассивный (750) или целиком пассивный (460) Seasonic
Реально ли? Существуют ли карты уровня 68x0-69x0 работающие БЕЗ кулера в 2D? Есть ли смысл поставить на видео Accelero S1 Rev.2 и воткнуть в нее один из двух вытяжных кулеров корпуса? Нужно ли лепить кулер дующий непосредственно на видео или вытяжного хватит? Как прилепить на кулерный разъем видяхи 2 кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Smersh, TyPuCToZ и W124TH, в данный момент накидал такой конфиг(получилось примерно на 28000): Intel Core i5-2390T Kingston KVR1333D3N9/2G (2 штуки) Scythe Ninja 3 Samsung HD105SI Scythe Quiet Drive Cooler Master HAF 922 MSI H67MA-E45 GIGABYTE Radeon HD 5770
Прошу обоснованной критики, если есть слабые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Казань
Я так и не понял, Камрад считает данный конфиг соответсвующим заданным критериям?
ВыдРус писал(а):
абсолютно бесшумный(т.е. чтобы шума правда было ноль) системник. Желательно с Intel и NVIDIA
Он будет просто тихим, и то в натяжечку. Да и видяха не NVIDIA... БП не забудь... Без обид, просто собирать под игры бесшумную машинку... Производительность сложно заглушить... С твоим бюджетом просится SSD. А по видяхе, нужно модифицировать БИОС, в 2Д будет более менее тихо. Ты изначально неверно требования поставил. Тебе нужно не шумнее 120мм вентиля на 600-700 оборотах. Тогда, переведя какую-нибудь GTX460 1Gb на альтернативный охлад, со 120мм вертушкой, будет норм.
_________________ Ссылка на авторитет — не довод...
artyun, БП безвентиляторный, на процессоре только радиатор и на видеокарте только радиатор(Silent Pipe). Шум будет, разве что, от харда. Максимум, что могу поставить - это 140мм-вентилятор оборотов на 400-500.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Moscow
Посоветуйте хороший корпус для бесшумной системы, сейчас в корпусе и бп стоят вентиляторы Noctua NF-S12B FLX, на проц кулер Noctua NH-U12P, через реобас обороты у них установлены на 600. Хард 2,5 в Scythe SQD-1000, видео встроенное (i3-550). С тем корпусом что сейчас(дешевый EZcool) система работает тише без боковой крышки(с закрытой крышкой появляется небольшой гул), корпус стоит на столе, возле задней части корпуса есть стенка.
GIGABYTE Radeon HD 5770: лучше купить 5770 (со смещенным вправо чипом) и Accelero S1 - эффективность охлаждения будет выше. Cooler Master HAF 922 - из плюсов: есть намек на виброразвязку винтов, вентиляционное отверстие на дне корпуса (лучше конвекция). из минусов: обильная перфорация на передней и боковой стенке - никаких препятствий для шума... ИМХО - Zalman GS1000 поинтереснее будет. SQD на 3,5" снят с производства, найти в продаже проблематично.
Для конвекции не очень - нет вентиляции на дне (есть только для БП).
Врядли, но если вентилятор регулируется напряжением (не PWM), то можно подключить к видюхе вентилятор с высоким стартовым напряжением (при необходимости использовать дополнительное сопротивление), аналогично можно поступить и с вентилятором проца (я так понимаю собираешься использовать его как корпусной).
один вентилятор подключаешь полностью (цвета проводом должны совпадать), второй так же в этот же разъем, но тахометр (желтый провод) не подключай.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
ВыдРус вентиль один на выдув поставите на минимальных оборотах и не услышите комп. Железо примерно такое: как советовал Smersh i5-750 + HR-02 БП - Seasonic или Zalman пассивные видеокарта 5770 с заводским радиатором пассивным http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502 И SSD типа http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033 Вот и получится бесшумное счастье, на котором еще и погамать можно. З.Ы. писк дросселей на материнке, видяхе, БП никто не отменял (хотя может и не быть)
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
zombie128
Нет. Самодельные варианты не рассматриваю.
Зависит от вертушек: на PWM управляемые карты обычные вертушки не подойдут. В остальном всё банально: режем провод и в соответстствии с разводкой соединяем.
ВыдРус
SQD снят с производства. Найти большая проблема. На фоне 500rpm вертушек, даже если и найдёшь, будет выделяться даже шпиндель (по уровню звука где-то 800-900rpm@120mm). Если всё же ставится цель 500-600rpm вертушки, то в существующих реалиях лучший выбор SSD.
Ужаснейший корпус для тихой системы. Для подобной систмы будет интересным вариантом Lian-Li A05 (уточнения см. ниже).
Smersh
Smersh писал(а):
Noctua - не торт в пассиве. Ninja 3, а лучше TR HR-02. Второй предпочтительнее.
Для пассива как раз таки нокта предпочтительней 3-го ниньзи. HR-02 использовать без вертушки, ИМХО, деньги на ветер.
Smersh писал(а):
Лучше брать Raven 2...
Напольный корпус со 180мм вертушками на дне для тихой системы? Крайне странный выбор...
BadSanta
Если уровень звукового давления не является приорететным, то рекомендую присмотреться к большим стальным корпусам без вертушек сразу под мордой и на крыше/боковинах (а так же без отверстий под них) с большим плексегласовым окошком. SQD можно будет через поролон на дно положить. Если габариты приоритетны, то Lian-Li A05 с покупкой боковины с большим плексегласовым окошком (приобретается отдельно) или оклеивать обе боковины вибропластом. Но вот к нему придётся ещё одну вертушку на вдув брать (штатные грили оставлять на месте. оба. они там не только для борьбы с шумом, но ещё и для охлаждения), да и забивать оба 5,25" и один 3,5" в обязательном порядке (даже если ты этими устройствами никогда пользоваться не будешь). Выдвигать как можно ближе к краю стола так же рекомендую.
Не работают сайлентпайпы без значительной разряженности воздуха в корпусе. Минимум 2 10ки на 800 надо и все остальные дырки заклеить. Разумеется, если не планируется установка вертушки принудительного охлаждения на видеокарту...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
в свое время у меня работала система с одной вытяжкой 120 мм на 800 оборотов. Видео стояла в пассиве 9800gt с кулером accelero S1 + е5200 с айсхамером 4405 и корсаром ТХ650 (от этого компа только БП и остался в настоящее время). Жена не понимала, включался комп или нет, пока на экране картинка загрузки не появлялась (мордовые диоды были отключены, чтобы ночами не светить). Какой-нибудь слип стрим через гриль на силиконках на 800 должен быть очень тихим (если не бесшумным почти), IMHO.
SilentFreak
_MYXOMOP_ Не сравнивай AC S-1 с ж... silentpipe'ом. У меня с ним 4870 с корпусными вертушками максимум на 650rpm в не самую жаркую погоду fur проходила. А пока 1650 с silentpipe'ом работать заставить пытался такие высказывания в адрез zalman'овцев высказывались, что самому стыдно было бы...
Нужна помощь спецов, знающих что-почем-и зачем! Нужен комп. для дома. – 50% - медиа-центр (HD video 1080p, Rip, Remux + музика) все с HDD + DVD 9 – 30% - работа (Верстка-дизайн больших файлов (Фотошоп, Корел, Индезайн …) + декодирование HD video 1080p) – 15% - игры (не геймер, не фанат) так, для души и разгрузки. – 5% - все остальное. Комп. Будет подключен к телевизору Samsung LE 37B551A6WXUA по HDMI и будет стоять возле телика. Звук по оптике на ресивер 5.1 Телевизор стоит в углу, справа окно, расстояние до тел. – 3м. ТИШИНА!!! В ночное время шум от компа не должен влиять на прослушивание тихой музики и просмотр фильмов! При работе, когда комп работает на максимум в разгон проца + кулера на больших оборотах - допускается незначительный фоновый шум. Отсюда и выбор вашей ветки. Моя подборка: Система ХР SP3 /32bit - в будущем переход на Win 7/32bit или 64bit 1. Корпус - Zalman Z7 Plus Black (Замена кулера с диодами или отключения диодов) 2. Процессор - Intel Core i5-750/760 (под разгон 3,8-3,9 GHz – стабильный режим) 3. Материнка - Asus P7P55D PRO (s1156, P55, PCI-Ex16) или Gigabyte GA-P55-USB3 4. Блок пит. - Sirtec High Power 550W (HP-550-G14C) 5. Кулер CPU - Noctua NH-U9B SE2 (требования-тишина и производительность) 6. Видеокарта - PowerColor Radeon HD5770 1024Mb GDDR5 850Mhz (Шум-?) 7. DVD-ром – LG (главное чтоб не шумел). Конкретная модель - ? в будущем – Блюрей-резак. 8. HDD – 500-650 Gb/7200 (в будущем + 2x2 Tb/5400) Конкретная модель - ? 9. Память – 2х2 Gb/1333-1600 Конкретная модель - ? 10. Беспроводной комплект (клавиатура + мышь), либо отдельно. Конкретная модель -? Бюджет - 700-800 $ Ждал выхода новой платформы Интел на Sandy Bridge + s1155, а тут такая лажа с материнками. Ссылка где буду брать железо. http://hard.rozetka.com.ua/ http://deshevshe.net.ua/cpu.html Всем кто откликнется большое спасибо!
Не лажа, а косяк с чипсетами первого выпуска. И этот глюк САТА-контроллера вот-вот исправят.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Пермь
Привет, нужна оценка знающих людей в выборе бюджетного тихого системного блока.
Назначение: просмотр фильмов (по HDMI до 1080p на 32" ЖК), прослушивание музыки, torrent закачки, web серфинг, игр не будет. Требования к шуму: Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. Расположение под столом на ламинате, под ножки подложу резину. Примерно в 2,5 метрах от головы ночью.
На данный момент имеется: 1. Корпус Chieftec BH-02B-B-B; 2. Жесткий диск 500Gb Western Digital Caviar Black под систему, будет закреплен на банковские резинки; 3. Блок питания HKC ATX-500-5050, из него будет убрана решетка и поменян вентилятор на Scythe S-Flex SFF21D; 4. Видеокарта ATI RADEON HD4350HM 512Mb PCI-E DDR-2(если не потянет видео будет поменяна); 5. ТВ тюнер.
Что планируется приобрести: 1. Материнская плата GigaByte GA-870A-UD3 (rev. 2.0); 2. Процессор AMD ATHLON II X3 450 OEM (без разгона, только разблокировка 4 ядра); 3. Память 2гб, думаю особо не важно на шум; 4. Куллер башенного типа - какой взять? Какой потянет данный процессор без вентилятора?; 5. Еще два Scythe S-Flex SFF21D один на куллер (если понадобится) второй на выдув корпуса; 6. Звуковую карту Esy Juli@; 7. Жесткий диск 1.5Tb Western Digital Caviar Black под закачки, так же будет закреплен на банковские резинки. 8. Возможно 1 92 вентилятор на вдув для жестких дисков Scythe S-Flex и реобас; 9. DVD привод особо не играет значения.
Будет ли данная система удовлетворять заданному требованию по уровню шума? И не будет ли это все работать на критических температурах?
