Подскажите,пожалуйста,у меня:E4300 (разогнан до 3GHz,плата до 333MHz)
ASUS P5L1394
DDR2-800(4x1Gb)
БП Colors-it 400W
монитор ASUS 1450x900
Подойдет ли видеокарта 3870,чтобы не менять блок питания,корректно ли работает с процессором,или может есть другие варианты с заменой БП
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
ALEXLIDER писал(а):
а вместо 3870, взять 4830 или 4670
а 4670 зачем? мне кажется, что ее заслуги сильно преувеличены чтобы ставить в один ряд с 3870 и 4830
majstrik если есть по вменяемым ценам 4830, то как советовали выше- ее, если нет- то 3870, у меня самого разрешение 1440х900 и все игры идут с неплохой картинкой, карточка с неба звезд не хватает, но и своего не упустит, только я бы на вашем месте бп поменял, сколько я от этого г... в свое время натерпелся, хорошо, что ничего не спалил, но "синяков" наловился, если с деньгами туго, то у FSP есть недорогие и надежные бп
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
http://www.3dnews.ru/video/his_hd4870 взял такую сегодня, только на гиг
Чот неврубаюсь стоят частоты 790проц и 1100 память, а где обещаные 3600-4000к при разгоне или это как рейтинговая частота?
+ ожидал большего, хотя возможно видюшка задыхается от мамкии http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... vm&srnum=8 и проца (x2 5200+). сижу на разрешении 1680на1050
В целом доволен выставил частоты в встроеной утилке на 790проц и 1000 частота памяти, работает ок, читал есть возможность установить скорость вращения кулера а то температурка 60 в простое и 80 при нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: Perm city..
GRIzzzLY
Не волнуйся, 5 память, на самом деле перемножается на 4 и работает как положено, то есть 1100х4=4000 А в мониторингах поставь, например в риве, чтобы отображалась активная память и будет показывать все 4Ghz
А мать и камень, оставляет ожидать лучшего, при них, карточка не раскрывает весь потенциал. А так, поздравляю с приобретением и рад, что всё хорошо!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: SPb
Решил поменять видяху и соответственно задумался какую взять не переплачивая (чтоб в камень не уперлось). Присмотрел ATI 4870 и GF 260, но так и не определился. Подскажите, что будет лучше (4870x2 и 280 думаю, что упрется в камень даже если учесть, что он разогнан)? Конфа в профиле.
_________________ Улыбайтесь - это всех раздражает!
Не волнуйся, 5 память, на самом деле перемножается на 4 и работает как положено, то есть 1100х4=4000 А в мониторингах поставь, например в риве, чтобы отображалась активная память и будет показывать все 4Ghz А мать и камень, оставляет ожидать лучшего, при них, карточка не раскрывает весь потенциал. А так, поздравляю с приобретением и рад, что всё хорошо!
Спс за разьяснения, боюсь ставить 1100=4400, греется и так не слабо. Не в курсе может можно поднять обороты кулера?
Kotlainen Если брать 4870, то только с 1Gb памяти. Насчёт камня, гони на 4.0/4.2Ghz (конечно, всё-равно мало для 4870Х2, а лучше конечно-же Quad) А для вашего разрешения 4870Х2 самое-оно, можно будет нагружать так, что 280 уже бы загнулась
GRIzzzLY Ну как, Riva Tuner 2.20 - 2.22 версии, ATI Tray Tools тоже можно, или Catalist Control Centr
OverDen Ответ конечно исчерпывающий, но абсолютно не содержащий ответа Хотелось бы все-таки понять: стоит ли брать 4870х2 или остановится на 4870 или GF 260... А то переплачивать как-то не особо хочется.
Kotlainen Я понял одно, что диагональ вашего моника 22 дюйма, мне нужно узнать ваше разрешение. Для 1920х1080(1200) - однозначно 4870Х2, если 1680х1200 - можно взять 4870 и лучше с 1Gb памяти
ALEXLIDER and OverDen В связи с тем, что моник у меня имеет максимальное разрешение 1680 на 1050, то значит 4870. Но играть привык на максимальных настройках...
А что по поводу GF 260?
ЗЫ Играю в основном в 3D шутеры...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Чуть медленнее, чуть меньше памяти на борту. Система охлаждения хуже, брака больше. Да и ATI обещает январские дрова с поддержкой наконец 4-х ядерных процов, То есть должен быть заметный прирост в тяжелых играх.
HIS у нас тут не продаётся =(. Хотел Сапфира взять, но он у нас сейчас доступен только с 512мб; из 1Гб вырианты только от Асуса и XFX, вот думаю которая из них тише/холоднее, и на много ли они уступают по этим параметрам Сапфиру..? Хелп.
ozyris Думаю лучше из них XFX HD-487A-ZDDC ибо кулер референс. Из асуса либо референсовый, либо EAH4870 MATRIX/HTDI/512MD5 но он только в 512Мб версии.
