При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2005 Откуда: Minsk
BSWrama, P5Q-E стоит 200 , максимум что получается на мать это 150, а это P5K Pro или P5K-E/WiFi-AP (160)
Еще есть
GA-EP35-DS3 - 117
GA-EP35-DS3P - 148
GA-EP35-DS3R - 125
А чем вообще отличаются P5K Pro и P5K-E ?
Последний раз редактировалось Plastilin 26.09.2008 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Denis Kh Ваш спор по поводу PCI-2.0 вызвал сомнения, хочется же чтобы видео работало по максимуму =))
Почитал обзоры, нигде не написано про PCI-2.0
Получается так, что если действительно влияет, т омне придется покупать GA-EP45-DS3, если нет, то считаю, много платить не нужно и возьму GA-EP35-DS3 или GA-EP35-DS4 ....
Блин, все как сложно :o
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
Plastilin GA-EP35-DS3, 2 SATA потерять за $8.... Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд хелло ну если тебе сменить мать проще чем видео и т.д. тогда бери на Р35.
BSWrama В: У меня мат.плата с PCI-Express 1.0, видеокарты 2.0. Будут ли проблемы?
О: С одной видеокартой проблем не будет, с CrossFire возможно падение производительности.
Из ФАКа по видео картам 4850\70, Denis Kh оказался прав!
Plastilin если не смотреть на деньги то лучше P5Q-E, стоит чуть чуть дороже P5K-E/WiFi-AP
а если смотреть на деньги, то GA-EP35-DS3. всё равно твоё видео PCI-E 2.0 особо не потребует.
Господа!!! накидайте систему которую нужно взять .....чтобы было не дорого и сердито и для игр было бы суппер. только поточнее пож-йса. (поконкретней) чтоб лишний раз не спрашивать .... для игр и без разгона.
Li Xingke P5QL-E - 293 нет радиаторов на мосфетах, нет второго PCI-E
P5Q - 358 нет второго PCI-E
P5Q Pro - 399
GA-EP45 DS4 - 448
собсно больше ничего путного и нет. Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд jekarik прайс в студию и ты не ответил на вопросы, зачем берёшь раптор?
Вывод, разумеется, очевиден: цене и ожидаемому уровню корпуса Raidmax Smilodon блок питания в нём никак не соответствует. Блок с таким качеством изготовления и таким несоответствием между реальными и паспортными характеристиками я не могу рекомендовать даже для компьютеров офисного класса – а ведь очевидно, что подобные Smilodon корпуса покупаются для куда более мощных систем.
BSWrama
BSWrama писал(а):
теоретически на двойной скорости идёт в 2 раза быстрее загрузка данных, что в 2 раза сокращает время до начала следующей операции. из чего производительность в любом случае хоть на немного но будет выстрее.
~ 5% Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд хелло Написал в ЛС.
Так вот. От блока питания один кабель +12v (4+4 pin) ушел на мать вместе с 24pin. А для видео карты требуется 6pin и 8pin кабеля, 8pin больше на блоке питания нету что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
