Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 242 из 673<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
maxxTech
двухблинный 7200/3.5" в SQD шумит на уровне 120mm@800rpm... Дальше считай сам...
сталкивался ли кто-то с кулером Cooler Master V10 RR-B2P-UV10 ? как он по уровню шума ? и как вообще по охлаждению ?
и ещё интересуют мнения о ряде такиз кулеров:
XILENCE COO-XPCPU.M606
Thermaltake Jing (CLP0574)
Noctua NH-D14
Noctua NH-U9B
Scythe Orochi SCORC-1000
Alpenfoehn GroB Clockner
Thermaltake ISGC-300 (CLP0539)
Thermaltake ISGC-200 (CLP0538)
Thermaltake CL-P0220
Cooler Master Vortex 752 (Black) RR-CCH-P922
Последний раз редактировалось KaMIIuk 25.02.2011 21:01, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
с учётом того, что охлаждающие свойства у него в основном номинальные, да и расчитан в основном на неграмотных в интернете пользователей, да и Пельтьешка даёт много "приятного времяприпровождения"... посредственные, по сравнению с более дешёвыми HR-02 или D14...
KaMIIuk, W124TH дело говорит.
В твойм случае лучше брать
KaMIIuk писал(а):
Noctua NH-D14
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
Последний раз редактировалось Smersh 25.02.2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Noctua NH-D14 сильно громоздкий, я думаю он будет мешать кулерам сверху и на задней панеле...
и ещё вопрос: есть ли в продаже такие как бы сеточки как бы круглые из металичиских круглых трубок как на некоторых БП ?
KaMIIuk, грили есть...
F@H - RU_Smersh
а в какую цену они примерно ?
и я смотрел радиатор один, вот он весит почти 1 кг.... он вообще будет норм держаться ? не сильно ли он тяжелый ? а то меня пугает его вес !
SilentFreak
KaMIIuk
Вес не измеряется в кг.
в ветку по СО вперёд.
это означает что для корпуса в который планируется установка СО это СО слишком габаритно, что сулит проблемы с охлаждением...
вес измеряется в граммах, его вес 890 грамм, я и написал почти 1 кг
Последний раз редактировалось misukhanov 26.02.2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
3.1 правил конференции, ЖК на неделю.
Думаю W124TH имел в виду, что вес - это сила и измеряется в ньютонах. В-общем умничает...
Фото: 6
Не умничает, а учит грамотно изъясняться!
что правильного ? кажется я четко изъяснился и четче некуда... радиатор весом почти 1кг, а точнее 890грамм. причем тут сила?
Фото: 6
KaMIIukУчите физику. Радиатор МАССОЙ почти 1 кг.
SilentFreak
KrasUser
В теорию физики полезем? Масса там не влияет почти. Там в основном момент инерции, т.е. расперделение массы относительно точки опоры.
Если прикрутим плоский медный блин с массой в потора раза больше к материнки, то проблем никаких не будет.
KaMIIuk
Вес — сила воздействия тела на опору
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вес
Помогите подобрать относительно тихий системник, пожелание такие:
1. Вечером слышно не должно быть.
2. Около 1 метра
3. Ниша стола, поверхность стола
4. Интернет, тексты, торрент, HD фильмы с выводом на ТВ, HD TV, игры без фанатизма на мониторе 1920*1080
Разгонять не планирую, апгрейт наверное нет, то есть года на 3, а потом заменю. В наличие есть тихий диск на 2 Тб SAMSUNG HD204UI, он будет для хранения, для системы я так понял лучше побыстрее, а так же есть плата для спутникового ТВ.
Собрать желательно в этом магазине: http://www.fcenter.ru/eshop.shtml
Как такой вариант:
96264 Процессор Intel "Core i5-2500" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) 6 786.18
94266 Кулер для процессора Socket775/115x Arctic Cooling "Alpine 11 Rev.2" (ret) 291.46
95616 Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-C45" (iP67, 4xDDR3, SATA III-RAID, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 4 184.28
77428 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 1 433.70
94870 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EALX" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) (oem) 1 878.56
94705 Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6870" H687F1G2M (Radeon HD 6870, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) (ret) 7 576.78
94558 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x24x48xCD ASUS "DRW-24B3LT", черный (SATA) (ret) 823.64
87845 Корпус Minitower Cooler Master "Elite 342" RC-342-KKN1-GP, mATX, черный (без БП) 1 251.98
89019 Блок питания 700Вт Chieftec "CFT-700-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+6+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 2 702.20
Итого: 26 928
По сравнению с моим системником разница в производительности раза в 1,5 – 2 будет?
Core2Quad Q6600, кулер IceHammer 4300B, AsusP5K/EPU, Gigabyte ATI 4850 512Mb, HDD Seagate 1 Tb ST310034AS, DDR2 PC800 Kingmax 4096Mb, корпус Foxconn ZL-699 Blak, БП FSP 500W 500-60GLN
SilentFreak
shymkach
Винчестер надо брать 5400, если часто использоваться будет или связку SSD + винчестер для инфы.
БП для этого конфига хватит и 350Вт, так что лучше гнаться не за количеством, а за качеством. К примеру этот или этот.
корпус под материнку не подходит - она полноразмерная.
Если кейс с БП брать, то интересный вариант: http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=71485::::
Если от винчестеров избавляться не планируется в принципе и их кол-во будет только расти, то http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=81161:::: интересен...
У меня есть винчестер на 5400, я думал использовать его для хранения, а под систему поставить винчестер побыстрее. Я так понимаю при запуске фильма от пошумит несколько секунд, пока забираются данные для запуска программы-проигрывателя, а затем весь фильм диск будет молчать, работать будет тот на котом хранится файл с фильмами?
Связка SSD + винчестер для инфы получается довольно дорогая и емкость SSD маловата, при активной установки игр его просто не хватит.
Я рассчитывал что БП загруженный на 50% и меньше шуметь не будет. Но согласен взять из предложенных если это будет тише.
Вариант не плохой, можно сказать замечательный по отзывам, дизайну, размерам. Цена приемлемая. Единственно меня смущает дверца, мне кажется она будет только мешать. Могли бы что-нибуть посоветовать без дверцы, черного (или темного) цвета высотой до 420, шириной до 200 и любой длиной?
SilentFreak
Нет, шпиндель будет крутиться ВСЁ время. На фоне тихой системы шум шпинделя будет раздражжать.
никогда такого небыло. Надо смотреть на поведение вентилятора конкретной модели.
В нишу? Забудте тогда о тишине.
Понятно. Тогда какой лучше диск взять? На 5400 диски вроде не дорогие, поэтому можно объем 2 Тб.
Мешает отсутствие дверцы или ниша и тишина не совместимы?
Ниша у меня П образная, спереди и сзади открыто, по бокам есть около 1-2 см.
SilentFreak
shymkach
под систему SSD. просто все программы надо будет ставить не на SSD, а на диск... Хотя можно и с RAID0 поиграться, но это уже отдельная тема.
В общем я своё мнение высказал, дальше думай сам.
В этом случае зачастую звучит система просто ужастно, в особенности после настольного позиционирования. Но это на мой - уже давно и сильно привередливый - слух. Некоторые не замечают разницы вообще...
